масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 4 из 30
901 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Зря переживал!
Проверка прошла на ура. Только один угол от керосина "вспотел". ya yes2
В общем заварил усё. Завтра намерен поставить. agree
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Ничё-так у меня "завтра" растянулось на два дня. smile3 Племяш попросил "скрестить" раму "Муравья" с рамой "ИЖа", пришдось отвлечься.
Сегодня с племяшем закончил, и еще хватило время поставить фильтр. Кстати позаимствовал у Анатолия Алексеевича известного нам как kosar tolle, идею с двумя указателями давления, штатный(механический) присоеденил до фильтра, а электрический после фильтра. good
В 21:00 по местному времени (тобишь в 18:00 по москве) состоялся пробный пуск. Сперва погонял стартером чтобы наполнился фильтр, примерно на пятнадцатой секунде начало поднематься давление масла, shok чего у меня раньше не наблюдалось. Давление раньше появлялось только после пуска двигателя.
Пуск приятно удивил. Давление на обоих указателях зашкалило, причем на мех-ом похоже дальше шестерки стрелке деваться некуда, а на эл-ом стрелка ушла далеко за шесть и скрылась гдето в глубине указателя. laugh Выкрутил редукционный клапан на 5мм. Давление не снизилось, так-же шкалит. Так как на улице к этому времени уже совершенно стемнело, оставил все как есть до завтра.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Ниче,нормально. У меня похуже было,я пару фильтров в космос запустил пока настроил. Подключал мех.прибор на 20бар так после 15бар фильтр разрывало и сколько было на самом деле не удалось измерить. Боролся с этим с помощью увеличения проходного сечения ред.клапана (ред,клапан самодельный).
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"Kostomar" пишет:
всем привет! (завтра) опять два дня,а результатов испытания нет,ни на горячую, ни на холодную,про давления масла мы ничего и не узнали.??????
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"gluhov-juriy" пишет:
Сорри! Племяш опять отвлек.
Давление настроил, шесть на холодную. Пришлось выкретить редукционный клапан почти на сантиметр. На горячую попробую когда отремонтирую привод НШ, там шарики высыпались.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Привод НШ исправил. Покатался пол часика чтобы прогреть. Термометр пока не подключен, поэтому точно о температуре судить тяжело, на фильтре потрогал, прикоснуться нельзя, думаю град 70-80 будет. Давление около трех на оборотах чуть меньше средних, нажимаю на "гашетку" давление поднимается почти до четырех. С центрифугой при тех же условиях было около ноля.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Во какой драндулет у племяша получается.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Начал делать охлодительный "блок".
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Такой вот "карлсон" получается.
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
Константин,а вентилятор от чего приделал?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"dallas616" пишет:
Вентилятор от ВАЗа
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Приладил змеевик.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Приделал сетку, и дверку.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Kostomar" пишет:
Так это яблоки можно будет сушить clap laugh clap ,а если без шуток -отлично получилось.
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Kostomar, как собираешься включать вентилятор вручную или через датчик. Я к тому, что два года назад устанавливал эл.вентилятор и подключал его через блочек (заказал по интернету) который берет сигнал на включение от штатного датчика температуры и имеет регулировку температуры включения. Удобно подключать и работает без проблем.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"KolhozNIK" пишет:
Пока вручную. Но потом (как появится свободное время) обязательно сделаю автоматику!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Примерка прошла на ура!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Летом дверка будет открыта.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Зимой закрыта. И через шланг теплый воздух пойдет на отопление кабины.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Kostomar" пишет:
суперрррррррр clap roma
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Kostomar,я вот не пойму,зачем зимой отбирать тепло от масла? Для двига это не есть гуд. Или вы зимой выполняете энергоемкие работы?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
Так а что вы предлагаете для отопления кабины???
Греть масло гидравлики я отметаю сразу.
А отбирать тепло от цилиндров мне кажется еще хуже чем от масла. Плюс еще заморочки с чистотой двигла.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Использовать тепло отработаных газов самый разумный и выгодный вариант.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
Я так и хотел делать. Даже рефлекторы уже наварил. Ток чето осенью погрузил навоз, и время от времени трогал глушак, так вот не очень-то он горячий. Чтобы тепло было ему нужна нагрузка.
Это прошлым летом, возил песок из карьера. Вот там на подъеме краска на глушняке лохмотьями обгорала, даже трава в трех местах загорелись.
02.12.2010 - 21:34
: 410
Костя !Я думал это ты для охлаждения двс сделал ! shok А для обогрева кабины на мой взгляд оч оч слабо
1 Маленький змеевик
2 и слишком большой забор холодного воздуха а выход подогретого мало да и радиатор лучшеба в кабине прилепить ......Вот только где? dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"aftogen" пишет:
1 Маленький змеевик
В первую очередь делал для охлаждения!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Костя,нужно говорить "отопление как дополнительная опция",нынче так модно говорить.
Да,а с выхлопной отобрать тепло можно и достаточно хорошо,ну это так,между строк. Не охота уводить тему в другое русло.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Друзья, не подскажете чем масляный фильтр лучше центрифуги?
