масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 30 из 30
901 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
orlean пишет:
С дизелей А-41 и СМД-14 оси и роторы центрифуг на Д-144 подходят?
Вроде внешне очень похожи
если ты их видел возьми и померей,тебе давали каталожный номер этой оси ты проигнорировал,теперь задаёшь глупые вопросы.ты случаем с саабам не родственник?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А если бы они все у меня на столе сейчас лежали - я бы этот вопрос не задавал)
01.12.2013 - 18:52
: 7612
а у людей лежат на столах от всех центрифуг и сравнивают их,и ждут когда орлеан заморочится и начнёт задовать глупые вопросы.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
https://market.yandex.ru/product--korpus-maslianogo-filtra-t-40-d144-140...
Лонжерон не будет мешать фильтру? Кто что думает?
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
gryaznij пишет:
Лонжерону не будет. А вот фильтр от Д-245, Д-260 можете и не вставить, только от Газели или Ваз
02.09.2010 - 05:16
: 15989
gryaznij пишет:
Со свистом влетит. Ещё и щели останутся.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Kostomar
Фото в тему, только хотел сказать что шлангов нормальных не найти для радиатора, а тут вон оно как заделано... good
Стартер к стати редукторный тоже, так что с размером фильтра думаю проблем не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
gryaznij пишет:
Kostomar
Фото в тему, только хотел сказать что шлангов нормальных не найти для радиатора, а тут вон оно как заделано... [изображение]
Так и все равно радиатор соединяется шлангами. cry
А я так сделал.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Родные у меня пока живые, на случай замены тоже думал про рвд.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
А я так сделал.
Это от чего такие шланги гофрированные?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
А я так сделал.
Зарекся не вступать с тобой в диалоги, но здесь ты сделал мой день, шлаг гофрированный lol
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
А я так сделал.
От марсохода. У вас разве не такие?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
А я так сделал.
Да уж. Вроде искуственный интеленкт обучаться должен а тут как в сказке. Поговорку все знают.
Хотя У НИХ просто сорокета наверное нет что странно. Все виды другой техники в наличии.
Более того. В декабре грудак заболел. Два дня в поликлинике провёл, терапевт, кардиограмма, хирург, рентген, невролог. А это сразу диагноз поставило. Правда не тот который невролог поставил...
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А прокладки под наружный колпак центрифуги на Т-40 от чего подходят (кроме Д-21)?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
orlean пишет:
от прокладочного картона хорошо подходят
29.12.2014 - 19:56
: 2872
МОТОРИСТ 74, проще уже из паронита)
Но мне как-то западло вырезать её - поэтому лучше купить готовую
Сейчас там стоит резиновая прокладка - но мне кажется, она кривая, надо заменить
02.09.2010 - 05:16
: 15989
МОТОРИСТ 74 пишет:
orlean пишет:
У меня от листа технической резины нормально подошло. Колпак на лист поставил, чуть прижал. Отпечаток остался. Вырезал. На всякий случай герметика в канавку намазал и вставил резинку. Колпаком чуть прижал. Через сутки колпак снял. Излишки герметика вылезшего над резинкой ножом срезал и нормально.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
orlean пишет:
Как купишь нам маякни где продаются такие. hi
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Повторяю вопрос - от чего подходят готовые прокладки под наружный колпак масляной центрифуги Т-40? Кроме аналогичной прокладки с Д-21
У кого нет ответа по существу - могут помолчать
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Ничего тебя поволокло, кто ты такой чтобы здесь кому то рот закрывать? Тем более ты говорил что в твоей глухомани ничего не купить...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Только темы бредовые создавать не западло да? Мне кажется вот это и должно быть западло.
07.01.2018 - 18:21
: 341
orlean пишет:
Обыкновенное по размеру маслостойкое резиновое колечко поставь да всё. .изобретатель(
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Сергей Тамала, хорошо бы ещё знать маркировку этого резинового маслостойкого кольца, и где оно применяется)
Так как больших специализированных магазинов по продаже резиновых маслостойких колец у меня поблизости нет - а в обычных магазинах пока марку машины/трактора и название агрегата не назовёшь, продаваны ничего не найдут...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Етить колотить, ты прям сверху что-ли?
07.01.2018 - 18:21
: 341
orlean пишет:
http://vladimirets.ru/zapchasti-dlya-dvigateley-d-120/filtr-maslyanyj/ko...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем . На счёт резинки под колпак . Я ставил вроде кольцо резиновое от бортового редуктора переднего моста . Там где бортовая к мосту прикручивается .
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Василий ВТЗ 2032А пишет:
orlean пишет:
поддержу
штангель или линейка вам в помощь и гост на резиновые кольца
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Да блин - я когда снимал ротор и ось центрифуги, забыл снять прокладку колпака... А теперь там всё очень хорошо укрыто полиэтиленовыми пакетами (от попадания пыли, воды и снега) - не хотелось бы всё это трогать лишний раз...
Вот и думал - может, тут кто-то со штангенциркулем и линейкой живёт посреди склада запчастей к Д-144, и подскажет размеры этого уплотнительного кольца...
Как я когда-то в 2000-х среди камазовских запчастей жил:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
wacko2
15.09.2014 - 19:12
: 2592
gryaznij пишет:
Не будет. У меня такая.
