масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 28 из 30
901 сообщение
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Мне брат в инет магазине заказывал. У них качество хуже китайских. Руки надо прикладывать. А прямо все магазы лопатить и звонить по всем. Так же нашли
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сибиряк_72 пишет:
Я делал и людям отправлял, но к токарке дорогу закрыли bang
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Хочу такой же, со сменным фильтрующим элементом
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Какова сейчас ориентировочная цена переходника под картонный фильтр, типа такого?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А чем центрифуга не угодила? Она мелкие вкрапления хорошо чистит. А бумажный фильтр только крупные частички задерживает, а мелочь так и будет гонять по системе.
Вон на ютубе видео есть как один человек много много раз фильтра менял бумажные на моторе, а масло как было грязное - так и осталось.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
saab95 пишет:
В смысле чёрное? Так сажа в масле это просто особенность работы дизельного двигателя
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А центрифуга тем не угодила, что ротор плохо крутится...
К тому же - двигатель часто работает в течение короткого времени (по 15...30 минут), масло не успевает полностью прогреться (залито масло М8В)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
А у масляного фильтра разве клапана перепускного нет? Точно так же будет все через клапан идти, пока мотор не прогреется и масло не выйдет на температурный режим.
Грязи в моторе браться не откуда, если будут какие-то крошки металла или там опилок, мусора надует, то они или в осадок выпадут в поддоне, или плавать будут сверху, или через сетку заборника маслонасоса не пройдут. Даже если и попадут в систему то все равно пройдут через центрифугу и там останутся.
При этом центрифуга чистит масло и от грязи, и от смолистых отложений, и даже сажу на стенки наматывает. На современных маслах с моющими присадками все равно за год на стенки накидывает отложения.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Ось и ротор центрифуги с дизеля Д-21 (трактор Т-25) на Д-144 подходит?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Достала уже эта центрифуга вконец - никак крутиться не хочет... Давление масла 4 кг/кв.см, форсунки чистые, ротор легко вращается рукой
Кстати - поскольку масло от насоса подаётся к корпусу центрифуги по трубке, идущей снаружи блока цилиндров - может быть, можно поставить некий картонный масляный фильтр вообще отдельно и от двигателя, и от корпуса центрифуги? Чтобы масло из блока цилиндров по трубопроводу подавалось в этот "внешний фильтр", а потом из него - на вход корпуса центрифуги, и дальше как обычно?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
orlean пишет:
Как определяешь, что она не крутится?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Было на т-25.
При затягивании колпака центрифуги ось перекашивало и ротор не крутился, поменял прокладку под колпаком и сверху на колпак шайбу приварил, и дополнительно наждачной 2000 на дрели отполировал рабочую поверхность ротора.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Kostomar, так после остановки дизеля или вообще выбега не слышно, или слышно в течение 4...5 секунд
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Сорри , я не Костомар.
Центрифугу может быть и не слишно .
По отложениям на стенках ротора определяется крутится или нет.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Melnikov Lexa, и отложений почти нет.
Правда, наработка небольшая, всего около 2 часов
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Так может все таки крутится.
Я метку ставил, собирал центрифугу без колпака, заводил мотор ,крутилась, с колпаком стояла в одном положении .
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Так должна 20 секунд крутиться, после остановки двигателя.
Иначе фильтрация масла некачественная
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
orlean пишет:
если центрифуга за 2 часа успела что то отложить. то она у тебя офигенная.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Ещё раз, без колпака цунтртфуги соберите, заведите мотор, картон поставьте чтоб маслом не облило , потом новую прокладку под колпак и не перетягивать крепление колпака(колпачковая гайка сверху).
20 секунд тоже не показатель, может и 5 достаточно.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А бывают вообще лаборатории, куда можно сдать на анализ пробу моторного масла из двигателя?
Чтобы определили, сколько там содержится загрязнений (сажа, металл, кварц и прочее)?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
orlean пишет:
конечно бывают. продавай свой трактор. за одно и домик в котором живешь. может тогда и хватит денег оплатить такую услугу. тебе вообще это зачем? сомневаешься в качестве масла и выкинуть жалко? так для него еще и гидравлика есть.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
МОТОРИСТ 74, потому что постоянно чувство тревоги - нормально в двигателе очищается масло, или нет... Хорошо работает система фильтрации масла, или масло фильтруется плохо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
У нас трактор был старый МТЗ со шнекоротором, мотор стучал и его запланировали на капремонт. Но денег не выделяли и он более 10 лет каждую зиму по 10-15 раз снег чистил. Масло в нем не меняли, т.к. для других нужд он не использовался, а мотор все равно чинить. И когда его разобрали там оказалось поршневой палец треснул и от него был шум. Поршень, шатун под замену, все остальное в нормальном состоянии.
orlean пишет:
Если она отбалансирована и без зазоров то может вполне бесшумно работать. Проверить работу можно магнитным датчиком (как датчик положения коленвала - распредвала), если центрифуга крутится то датчик покажет частоту пересечения вращающихся частей рядом с корпусом.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Чтоб лезть в центрифугу надо быть твердо убеждённым, что она не крутит.
И уж конечно через 2 моточаса там ничего толком не отложится.
orlean пишет:
Бывают.
На ойл-клубе народ время от времени отдаёт на тестирование образцы масла, как нового, так и б/у.
Но это дебри, доведи центрифугу до ума и спи спокойно.
orlean пишет:
Это не совсем к эксперту по маслу.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Не ответили на вопрос - подходит ли на Д-144 ротор и ось центрифуги от дизеля Д-21 (тракторы Т-25, Т-16)?
Или от каких-то иных дизелей - Д-240, Д-65, и т.д.?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
orlean пишет:
Крутиться должна, а вот издавать при этом шум не обязана. Простейший способ проверить, крутится ли центрифуга, это после того как завёл, минут через 10-15 потрогать поддон и колпак центрифуги сверху. Если поддон и колпак примерно одной температуры, то значит центрифуга крутится. Если колпак холодный, значит не крутится А ещё можно приварить на колпак гайку с пробкой легко можно будет увидеть работу центрифуги открутив пробку. У меня глазок. blush2 Но у меня и слышно её. Хотя раньше стояла другая, и её не было слышно вообще никогда. Хоть она и была раздолбанная
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Не в упрек Вас , может интернет у вас медленный, поиск по каталогу дал одинаковый результат.Д37А-1407550-Г
Соответственно и роторы одинаковые.
Д37А-1407560-В2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не подходит. Центрифуги выпускаются разных производителей и размеров, под разные моторы. Не нравится своя можно от ЯМЗ мотора поставить, или от тепловоза. Только чем больше центрифуга тем выше расход масла должен быть и давление, а то крутится не будет.
И опять же центрифуга нормально работает и скидывает отложения только на прогретом масле. Вот на ЯМЗ 236 пахали поле весь день, с поля ехали до базы километра 4, поставили трактор, заглушили, слили масло с мотора (что бы вся взвесь не успела осесть и вышла с маслом), так вот масло было горячее, но не обжигающее, не больше 50 градусов. Центрифуга при этом долгое время вращалась и был слышен от нее шум.
А вот когда трактор во время работы летом заглох во время работ, то центрифугу слышно не было, т.к. масло было явно сильно нагрето и все детали центрифуги нагреты так же, зазоры уменьшились и шума от нее не было.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
saab95 пишет:
Не подходит.
saab95 выполни команду shutdown -s -t 0
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
saab95 пишет:
Не подходит
wacko2
