масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 27 из 30
901 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сибиряк_72 пишет:
Вот, леплю. Всё торчком побежит по ходу.
Надо бы приварить к этим кончикам от рукавов трубки большего диаметра, ра́вного диаметру трубки с которым соединяется. И соединить их кусками дэтовского РВД. Вроде как у них диаметр какраз подходит под диаметр змеевика.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Так и есть побежал bang . Только не мои сопли, а между корпусом и блоком (!). На вахту надо пусть ещё месяц стоит. Думаю паранит 1ка и герметик решат проблему
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Арматуру рвд х@#&й бы хомутом не обжимал
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Добрался до трактора. Вырвавшись с вахты, разделавшись с неотложными делами и с великим трудом подборов лень.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Заглушка мешала. Не внимательность не простительно мотористу, хоть и не практикующему. Стареть рано вроде..
15.09.2014 - 19:12
: 2592
К вечеру в планах собрать, прогреть, выгулять-промять. О результатах отпишусь
15.09.2014 - 19:12
: 2592
От чего ушли, к тому и пришли. Завтра будем вспоминать детство-высокотемпературный герметик какой подороже взят. Армируем марлей. Пробуем.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Сибиряк_72 пишет:
зачем дорогой?
армирование нафига? - как по мне герметик должен максимально выдавится, лучше его втереть
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Победил. Досборка. Давление ипат зашкаливает, аж страшно. Свыше 6ти. Попробую прогреть, что будет.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Литьё не позволяло флянцу трубки прилечь плотно, а я тяну.. Проушины ещё с завода оломили, потом варили туда втулку с резьбой. Так я там сдуру вывернул всё. После, сточив корпус, привернул болт болтом. Получилась шпилька. ВСЁ. Течей нет. ya
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Минимально устойчивые обороты (ща ща сдохнет)
15.09.2014 - 19:12
: 2592
yes2
15.09.2014 - 19:12
: 2592
За 5-6 рублей такие заморозки..
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Замороки ска
15.09.2014 - 19:12
: 2592
За установку 32-10 даже страшно браться стало..
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сибиряк_72 пишет:
А как радиатор отключать на зиму? scratch_one-s_head
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Хз. Да я и не отключал никогда. Целофан перед вентилятором.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Как вариант рвд короткий
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Добрый день.
А можете подробно пояснить - как в этой конструкции(чертежи Олега, там где точится и ставиться фильтр масляный вместо центрифуге) происходит подача в фильтр масла, и самое интересное слив отфильтрованного масла в картер.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
usmesn пишет:
Добрый день.
зачем отфильтрованное масло сливать в картер?
оно все должно идти в двигатель
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
usmesn пишет:
Добрый день.
Оно уходит в радиатор а дальше в систему смазки двигателя.
04.05.2014 - 20:03
: 727
полный_привод пишет:
usmesn пишет:
Добрый день.
Через штуцер подается масло и через много отверстий попадает в фильтр, а с него через трубку на 9 мм попадает в радиатор, все очень просто и работает на ура, только температурный датчик нужно ставить в поддон.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
С датчиком конечно не очень получилось, но я смотрю народ оставляет как есть(и провод подходит к датчику) или это тот остался на своем месте в качестве заглушки?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
usmesn пишет:
Так и есть, хотя уже год лежит проставка под фильтр с отверстиями под датчик. Купил на али, поставить лень.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ставьте. Будете приятно удивлены
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кому пригодится установка фильтра , способ дочтаточно простой
04.05.2014 - 20:03
: 727
Юрий г пишет:
Зачем все усложнять? варится труба, а не кругляк портится и штуцер новый и все, место под центрифугу не портится не понравилось обратно поставил.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
В чем усложнение? Тут дороги назад нет , если кто поработал на фильтре ,фугу назад не поставит . И зачем точить новый штуцер , если есть заводской? И так же с трубой , кругляк проще и надежней .
04.05.2014 - 20:03
: 727
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Хозяин барин super
30.03.2014 - 14:02
: 37
где купить готовый заводской переходник, чтоб фильтр вдоль лонжерона был?
