масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 26 из 30
901 сообщение
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сибиряк_72, да там вообще муть полная...
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
orlean пишет:
Ищи по каталожным номерам. Находятся...
например ось - Д37А-1407550-Г
os-rotora-d37a-1407550-g-v-sbore-centrifugi-dvigatelya-d-21-traktora-t-16-t-25-t-2511-500x500.jpg
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Да в этих каталогах много чего написано...
Мне интересно другое - хоть кто-нибудь видел ротор центрифуги с осью для Д-144 в розничной продаже?
25.01.2018 - 12:06
: 46
orlean пишет:
тоже ищу не могу найти
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
orlean пишет:
Т.е. есть надежда, что отдельно две детали будут дешевле центрифуги в сборе?
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Владимир Николаенко пишет:
ShiloYu пишет:
Находятся...
например
Только на фото номер телефона украинский. Есть вот в сборе. И сайт хваленый и известный. https://niva-traktor.ru/p327267234-tsentrifuga-d37m-1407500.html
Это сообщение будет удалено автоматически 06-02-2020 в 22:15:25
Я не для того чтоб там купить, а для примера поиска. Искать сейчас в рознице это трата времени.
Центрифугу в сборе я видел в инете за 2500р
29.12.2014 - 19:56
: 2770
ShiloYu, да, есть надежда, что ось с ротором стОит дешевле центрифуги в сборе:
https://navigator888.com/p46876375-rotor-tsentrifugi-sbore.html
https://www.blizko.ru/products/150167656-semny_rotor_tsentrifugi_yamz_65...
25.01.2018 - 12:06
: 46
ShiloYu пишет:
ShiloYu пишет:
Находятся...
например
мне так вот вообще надо трубку одну сливну, что в оси ротора стоит, не могу найти подходящей. в сборе брать с разбора жаба душит за такую цену.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
ShiloYu пишет:
ShiloYu пишет:
Находятся...
например
могу продать почти новая наработка 300 мото часов но она не вращалась поэтому наработки ноль , продам за 1500 руб .
27.02.2020 - 10:22
Есть решение для трактора Т40. Фильтр масляный нового образца вместо центрифуги.
С датчиком давления и температуры, подключение радиатора к штуцерам.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сергей Двигатель пишет:
Фильтр мелкий,а если поставить длинный фильтр,то прямой стартер не влезет или пускач
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тоже так подумал , это при снятий стартёра , надо будет и фильтр скидывать . Ну а это лишняя грязь и масло . Не пойму , чего сложного сделать его самому . Тут сейчас прикинул , можно и без токарки обойтись - металл только толстый для стакана нужен будет . Ну что бы при работе сваркой её не повело . Там делов то . Жаль не в Россий живу , завалил бы ими вас .
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Жора- пишет:
Еще штуцер нужен, с токаркой проблемы я бы тоже завалил, хотя в Латвию отправлял.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С штуцером нет проблем . Токарь сделал типа ввертыша , на вал накручивается и наружная резьба . Правда фильтр у меня на 20 стоит .
17.09.2020 - 09:51
: 3
В Украине есть фильтр масляный Т40 вместо центрифуги.
17.09.2020 - 09:51
: 3
Прикрепил фото фильтра масляного Т40
17.09.2020 - 09:51
: 3
Петр Чебан пишет:
7см до стартера с данным фильтром, если стартер советский.
15.08.2010 - 16:44
: 21
Доброго дня. Как я понял здесь делаем 28мм в место 32мм ??? И ещё...можете скинуть номера фильтров масляных не дорогих, распространённых....резьба не важна (18 или 20) нарежу любую..
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
buza45 пишет:
Вот не помню, чтобы какие-то изменения в чертеже были :scratch_one-s_head:, на свой когда с токарем точили, изменили только резьбу штуцера под мтзовский фильтр, и проставку сделали из двух сварных частей а не из трех как на чертеже.
04.05.2014 - 20:03
: 705
buza45 пишет:
Всегда по месту делал
15.09.2014 - 19:12
: 2583
s098 пишет:
Такой купил. Брату объяснил чего хочу, денег дал, он выписал, транспортной получил. Сегодня привёз. И 32-10 круглый. Снег сойдёт, будем инпланировать
04.05.2014 - 20:03
: 705
полный_привод пишет:
buza45 пишет:
Главное сколько их Вы изготовили? я не один десяток и пользуются даже за рубежом, претензий не было.
07.03.2020 - 12:07
: 152
На днях приобрел переходник под фильтр МТЗ вместо центрифуги. Переделок не требует. Поставлю посмотрим , что будет.
: Фатеж
30.03.2016 - 22:27
: 20
Здрасте. Так что, кто-то делает на продажу переходнники на фильтр мтз?
типа вот такого - https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/prehodnik_maslyanogo_...
: Фатеж
30.03.2016 - 22:27
: 20
заказал, установил, очень доволен))
04.05.2014 - 20:03
: 705
leoneii пишет:
Фото в студию clap
: Фатеж
30.03.2016 - 22:27
: 20
leoneii пишет:
Фото в студию [изображение]
склероз лишь бы не разбил, сегодня выложу))
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пока забросил на полку. Там штуцерок для трубки давления сделали сволочи с ямкой как на МТЗ, а отверстие под его гады на 14 с крупной резьбой. ЗБСЬ. в 767 посту они родненькие. И на радиатор выхода надо трубки по длинее наваривать. Тупо МТЗ штуцера с гидравлики. То есть за 5 минут, снял-поставил не получится. Досадно за такие то бабушки. Доберусь, раскажу чего и как изломал
: Фатеж
30.03.2016 - 22:27
: 20
Вот, фотки)) Работает отлично
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вот, леплю. Всё торчком побежит по ходу.
