масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 25 из 30
901 сообщение
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Сибиряк_72 пишет:
Во сколько обошёлся?
3970т.р сам фильтр + 420р. доставка, ИТОГО - 4390 т.р.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дорого . А самому сделать не судьба . Скорее всего щиток подгибать придется .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
usmesn пишет:
Вопрос: он подходит кол в кол вместо центрифуги
У меня встал болт в болт, кожух вроде да, пришлось стукнуть пару раз молотком.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Жора- пишет:
Нет времени и желания этим заниматься. Нужно найти материал/вымерять/промерять , токаря, время - оно того не стоит.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Самая большая проблема в токаре. Вернее в станке..
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Сибиряк_72 пишет:
Мне вот надо отшлифовать было шайбы на ГСТ. Разместил заявку на директлоте. На той неделе отправил в Казахстан(там дешевле предложили).А я, на минуточку, В Орле!.
Сегодня уже едут назад. Так что сейчас, при наличии интернета и массе транспортных компаний, проблема только в желании.
16.08.2013 - 10:14
: 952
ShiloYu пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сумливаюсь я что выточить переходник ценой в 500р будет выгодней за кудыкиной горой + транспортная сожрёт, другое дело если по месту ни как....
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
gryaznij пишет:
ShiloYu пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Самое смешное, что ровно такой же станок шлифовальный, на котором там делали, как и весь токарный цех, в моём распоряжении. smile3 Просто заленился и решил попробовать.
Но пример я привёл для понимания того, что если захотеть вопрос решить, то надо искать способы решения. Новый и готовый узел купить, кстати, тоже из вариантов. Кстати, транспортная 6кг -500р в Петропавловск.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
usmesn пишет:
Жора- пишет:
Стоит .
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Жора- пишет:
Стоит
Тебе может и да, для меня нет
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
usmesn пишет:
Жора- пишет:
Стоит
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
usmesn пишет:
Жора- пишет:
Стоит
Ну как у нас говорят - Хозяин баран ... С наступившим вас уважаемые ...
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
usmesn пишет:
Добрый день коллеги. Наконец-то приобрел себе фильтр д144-1407500. Вопрос: он подходит кол в кол вместо центрифуги, т.е. трубка давления, датчик температуры, трубка редукционного клапана, что-нибудь требуется переделывать, или просто снимаешь и устанавливаешь?
где купил ? когда поставишь отпишись как что ?
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Жора- пишет:
Не знаю как у вас в солнечном казахстане, у нас так не говорят, овца.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ShiloYu пишет:
usmesn пишет:
Жора- пишет:
ты бы поаккуратней с выводами. и для начала набери попробуй с телефона слово "барин", при включенном Т9.
Или Липецк настолько дождлив, что крыша промокла? [изображение]
Салем . Это вы кому ... Я ж ясно написал - Хозяйн баран . А барин он и есть барин ....
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Жора- пишет:
ShiloYu пишет:
usmesn пишет:
Жора- пишет:
я написал тому кто из Липецка. Но раз он вас правильно понял, а я нет, то я пожалуй удалю своё сообщение.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Склоки вот парни развожусь. Вот это склока
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Сибиряк_72 пишет:
Извините вырвалось
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2020 в 11:49:49
Крепись чувак! Надо китайку искать, говорят они дюже мужиков уважают.. И это. - Долго не пей!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А и не получится. Завтра батюшка служить приедет. Разьебет походу за развод
01.01.2015 - 22:12
: 585
Здравствуйте кто подскажет как она работает,где вход куда с насоса давит масло и как работает радиатор?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
макаров геннадий пишет:
Сюда давит насос.
Сюда подключается радиатор.
По этому каналу очищеное масло попадает в двигатель. И там же отверстие под манометр.
Из окна в центре стекает масло просочившиеся сквозь форсунки.
А это кран перекрывающий радиатор на зиму. Откручивают я болты и переворачивается другой стороной. Там две буквы Л и З. Вот какая буква стоит правильно (не вверх ногами) такой сезон и подразумевается. Тесть лето или зима.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Kostomar пишет:
Сюда давит насос.[изображение]
По этому каналу очищеное масло попадает в двигатель. И там же отверстие под манометр. [изображение]
А это кран перекрывающий радиатор на зиму. Откручивают я болты и переворачивается другой стороной. Там две буквы Л и З. Вот какая буква стоит правильно (не вверх ногами) такой сезон и подразумевается. Тесть лето или зима. [изображение]
то есть не все масло идет через радиатор а какая то часть
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если радиатор открыт то идёт почти всё масло за исключением того что брызгает с форсунок центрифуги и её неплотности. Если стоит фильтр то идёт 100%.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Kostomar пишет:
gryaznij пишет:
yes3 Кран перенаправляет поток масла. Либо напрямую, либо через радиатор.
01.01.2015 - 22:12
: 585
gryaznij пишет:
если переводить на фильтр то все масло с насоса пойдет сначала в фильтр и потом в радиатор ну а потом только к смазка коленвала,я правильно понял?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Там перекрывает на зиму радиатор только , но по моему опыту туды никто и не лазиет . Так и ездят с открытым радиатором . Двигатель то зимой всегда и так попоной накрыт . Ему и так тепло .
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Кто в курсе, бывает ли в продаже ротор центрифуги в комплекте с осью для Д-144?
Или, может быть, по размерам подходит ось/ротор от других двигателей?
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
yes3
01.01.2015 - 22:12
: 585
gryaznij пишет:
gryaznij пишет:
спасибо
15.09.2014 - 19:12
: 2592
orlean пишет:
В инернет магазинах погуглите
