масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 21 из 30
901 сообщение
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня в кабине стоит датчик темпиратуры водяной , вроде от 53 го . Т.к. замучился менять родные масляные , поставил водяной . Раньше как то кент ставил тоже водяной из за не имения родного , он мерил темпиратурную разницу датчика , что стоит в фуге . Разница была 20 градусов , вот только не могу вспомнить в какую сторону . Сейчас вот тоже задумался , хочу в поддон врезать датчик , но уже автомобильный . К токарю собираюсь , переходник точить под датчик .Автомобильные как думаете подойдут ли оба, в паре думаю обманывать уже не будут . Новые масляные ставить не хочу , не долог срок их службы .
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жора- пишет:
Разница между масляным и водяным только в том, что на одном написано МАСЛО, а на другом ВОДА. А температура - она и в африке температура. yes3
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Механический датчик с указателем температуры воды тоже можно на масло поставить?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Борисович. пишет:
Естественно. Термометру без разницы мерять температуру масла или температуру воды. А надписи для того, чтоб не было путаницы, на технике где измеряется и температура воды и температура масла.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Борисович. пишет:
Я про датчик , что в фуге стоит . Писал выше , что под каждый датчик нужен свой РОДНОЙ датчик , как то так . Маслянный выдает разницу с водяным .
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Борисович. пишет:
Так Борисович про механический спрашивал. Там то указатель и датчик не разъемные... А если электрические указатель и датчик, то правильно, их нужно смотреть чтоб они подходили друг другу. А так, если вы говорили, что они будут парой, тоесть если я правильно понял, датчик будет такой какой нужен указателю.... Тогда без разницы, что будет написано на указателе, вода или масло. Не будет у них такой погрешности в 20°. Конечно за исключением бракованого прибора или датчика.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
В тему температур есть vw sharan 1.9tdi с коробкой автомат на приборной панели есть указатель температуры масла вот при температуре ож90 градусов масло 100 градусов и это рабочая температура
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Только надо посмотреть где идёт замер в магистраль или в поддон
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Михаил Сычиков пишет:
Дорин пишет:
И в чём проблема?
Да проблем никакой просто показал что для немца 100 градус рабочая температура а наши её опасаются
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
На т-25 с завода стоит тм-100 в центрифуге,и такой же на моторах с водяным охлаждением(газ-53,мтз,юмз,дт и др.)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
андрей1988 пишет:
И на т-40 как и на всей советской технике
Жора- пишет:
Эти указатели все врут.у меня на юмз стрелка была в зеленой зоне а он кипел как самовар
Жора- пишет:
Так на газ -53 как и на т-40 стоит одинаковый датчик тм-100
: Сонково
08.01.2015 - 20:41
Добрый вечер.Кто-нибудь ставил вот такой:Корпус Д144-1407501-10 ФМ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дорин пишет:
Вадім Панасюк пишет:
Дорин пишет:
четвёртая иногда показавала 150 градуса
так 175 если не ошибаюсь уже перегрев по головкам, а тут себе работаешь, по маслу 80 и в ус не дуешь, печально конечно
Ну до 175 ещё 25 головки мерил между колекторами где меньше охлаждаются а так по ребрам было в районе 90-110
если получится замерю покажу как мои греются.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Костик Каменев пишет:
А фильтр в лонжерон не упрется?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Здесь на форуме человек ставил двигатель с таким фильтром
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю лонжерон надо очень много резать , а то на кочке выломает фильтр нахрен . Я бы не стал его ставить , вот на САК самое то . А так нет , лонжерон ещё портить .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
04.05.2014 - 20:03
: 727
Жора- пишет:
clap
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
полный_привод пишет:
Доброго времени суток ! В процессе изготовления произошли изменения в лучшую сторону, зазор убрали все подходит очень точно. Ребятам отправил лучше чем себе изготовил. кому нужно пишите, отправлю.
А коим образом улучшили , не напишите где уменьшили , а может где увиличили размеры . Себе вот собираюсь делать , хотелось бы избежать танцев с бубнами ... Буду признателен , да и другим тоже думаю пригодится .
04.05.2014 - 20:03
: 727
Жора- пишет:
Убрали зазор между фланцем и корпусом центрифуги
04.05.2014 - 20:03
: 727
Жора- пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это я понял , на сколько уменьшили мм . Вот это бы хотелось бы знать .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вот вам вариант куда вставить датчик температуры
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петр Чебан пишет:
страдает точность показаний. в поддон точнее. только что врезаться нужно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Поддон Вовчик конечно хорошо , тоже думал об этом . НО КАК БЫТЬ ЗИМОЙ ТО , Греем то по любому лампой , с проводами то как поступить ? Соожем то на хрен .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
нечего греть, заливаем синтетику и можно не греть)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот сейчас перебираю двигатель . Если получится переделать под фильтр , то объязательнно буду лить ПОЛУСИНТЕТИКУ . На синтетику пока денег не заработал . Датчик в поддон на каком уровне думаете можно поставить ? Я вот склоняюсь ближе к кожуху приварить , там где изгиб идёт и провод пустить такой , как в чайниках тефаль . Оно там в оплётке не горючей , греть то по любасу придётся , у нас морозы крепкие ...
04.05.2014 - 20:03
: 727
Жора- пишет:
Все получится
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
А зачем он вообще нужен. Некоторые владельцы брызгая слюнями доказывают что нагреть его при +25 больше 70 не реально.
Это вы о чём ? Михаил , извените отчества вашего не знаю , я себя к некоторым не отношу . У меня трактор летом в активной эксплуатаций . Работаю по 8 , 9 часов . Компрессор у меня прицепной , через ВОМ . Так что о своём тракторе , и режимах эксплуатаций я знаю всё .
