масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 3 из 30
901 сообщение
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
вот и автор объявился!!!!по поводу переделки молодец,думал применить переходник от 402 двигателя,посматрел,покрутил в руках,и пришел к выводу что от 2141 будет удобней(как у тебя) как давно этим пользуешся. victory
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"rulja" пишет:
Ребята я извиняюсь за молчание и пустые посты. Свой предыдущий пост поправил. Просто у меня глючит интернет,а с прикреплением файлов вообще полная засада,постоянно выбивает "ОШИБКА".
у тебя все получилось,вопрос по поводу радиатора не оставь без внимания. за ранние спасибо. good теперь уже 2 раза получилось good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Как давно пользуясь я уже не помню,года три это точно.
Переходник от 402го мотора я не видел,а вот с УЗАМ412 можно тоже приспособить вот только фильтр будет на сторону смотреть как у жигулей. С 412го фильтра выбрасывается фильтр,баклуша фильтра и шпилька. Делается шайба как выше описывалось с центрефугой и штуцер,также в этом переходнику глушится перепускной клапан и все готово,а дальше как на моих фото. Если кто надумает делать на базе 412го переходника,то я могу кинуть чертежи,а вообще проще купить переходник с 2141 тем более он копейки стоит.
Радиатор я так и не доделал,все времени не хватает,просто выточил на турбину меньший шкив и все нормально,ведь Т-25 без него както находится. А вообще у меня радиатор с ЮМЗ,электровентилятор с волги. Загвоздка с установкой связана с переделкой капота. Тоесть в планах установить впереди рулевой колонки радиатор с ЮМЗ и дополнить его электровентилятором. Вентилятор также будет обдувать гидробак. Даже посищала меня мысль сделать гидробак в виде радиатора из труб,но это наверное уже лишнее. Запитка должна осуществляться так:насос-ред.клапан-радиатор-фильтр-двигатель. Редукционный клапан у меня тоже самодельный,на родном шарик уже провалился,а покупать меня жаба задушила,уж больно дорого за ту железяку барыги просят,он тех денег не стоит.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
всё у тебя отлично получилось"зачет"5+!!!!! good victory двигатель 412 приготовил куда то будешь ставить ,в гараже поди тепло,раз все покрашено и отмыто. удачи,спасибо за подробное пояснение yes3
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja Красота!!!Вот человек действительно любит технику-приятно смотреть.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"clone-7719" пишет:
Полностью поддерживаю ваши слова и присоединяюсь к ним. good
"rulja" пишет:
Видел ваши фотки раньше, чёто мне казалось что там снизу "кишек" много, теперь догляделс, там их всего ни чего.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Здравствуйте,мне в личку задали вопросы,отвечу на них и в теме. Фотографии установленного
фильтра на тракторе я
выкладывал в теме про Т-40 в
разделе "С/Т для средних
хозяйств",смотрите по датам
гдето в конце осени.
В предыдущих постах этой темы есть ссылка.
Про установку: вся
конструкция ставится на
штатное место ,вместо
центрефуги. Масло с ред/
клапана подается по шланге
РВД к фильтру (это если без
радиатора). Если с
радиатором,то масло с ред/
клапана подается с помощью
РВД на радиатор (установленыл впереди рулевой колонки),а с радиатора
на фильтр. С фильтра масло
подается в двигатель на
смазку по изогнутой ,как
змея,металлической трубке
которую видно на фотках
. Одной из задач этой
переделки было уйти от
штатного радиатора и вынести
радиатор вперед трактора .
Штатный радиатор достал
своим частыми подтеканиями масла в
месте соединения с
центрефугой ,что приводило к
замаслеванию цилиндров со
всеми вытекающими
последствиями . Также воздух
с турбины пройдя через
штатный радиатор частично
нагревается и хуже охлаждает
цилиндры ,а когда я его убрал
и уменьшил шкив
турбины ,цилиндры всегда
чистые,равномерно
охлаждаются и про перегрев я
забыл . Единственный минус с
выносным радиатором это
контроль температур ,разбег
температуры цилиндров и
масла может быть большой,но
в процессе эксплуатации
приспосабливаешься к этим
разбегам и в зависимости от ситуации примерно знаеш какой этот разбег. В системе с фильтром есть один плюс:в самом фильтре установлен обратный клапан который не дает маслу полностью сойти в картер. Также фильтр в отличии от центрефуги способен очищать масло когда оно холодное,конечно если он не забит. Вообще я сначала хотел установить два паролельно установленных фильтра чтобы пропускная способность была выше,но из-за малого пространства отказался от этой затеи. Если установить "маленький" электростартер вместо пускача,то там места побольше будет и вот тогда можно поставить и два фильтра.
Пропускной способности одного фильтра хватает с головой,к примеру на Волге производительность насоса меньше на пару литров чем на Т-40,да и фильтр там меньше размерами ставят. Правда на дизеле есть один минус-это большой угар масла,но это частично решается применением качественного моторного масла.
Ну вобщем гдето так,кому-что не понятно спрашивайте,постараюсь ответить.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Эх! Всё так хорошо получалось. Еслибы не эта жестянка. Не учел я этого.
Там одни "сопли" получаются. Это если на Д-21 так делать, там нормально выйдет.
Придется бросить эту затею, и сделать крепление как у rulja.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Привет соседу! У нас снова зима...Подумай над таким предложением,если доработать кожух и филтр пустить под него будет за одно и (маслянный радиатор),сделай из бумаги выкройку и приложи к кожуху,потом на саморезы или ещё как к основному приладишь...не смейся,попробуй а вдруг понравится моя идея..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Kostomar я сначала тоже прорабатывал вариант установки фильтра на центрефугу,но в последствии отказался по ряду причин. Первое это воздушный кожух,второе это нужны токарные работы и третье это эстетика. В общем остановился на самодельном варианте. Купил в магазине переходник с 2141,штуцер под трубку датчика давления и метчик К3/8 под датчик температуры. Дальше болгарка,ручная электродрель и электросварка. Самый ответственный момент это состыковка двух железяк. Площадку под фильтр нужно приватить под углом чтобы фильтр был немного наклонен от двигателя и самое неприятное что плиту,которая крепится к двигателю,сильно ведет при сварке этих деталей.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"kosar tolle" пишет:
Та-же фигня с погодой!
Идея с кожухом конечно интересная. Но я уже все передумал. Даже трехвходовый кран купил чебы запитать радиаторы отопления и охлаждения.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
второе это нужны токарные работы.
Я обошелся без токарки.
Чтобы плиту не тянуло нужно приваривать стежками. Если варить в один проход, её по любому потянет.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"Kostomar" пишет:
привет!по этому поводу, можно подробнее.(радиатор отопления, и охлаждения) идеи в студию!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Повтор
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"gluhov-juriy" пишет:
В планах: от редукционного клапана шлангом(РВД) к кабине. Возле кабины поставить трехвходовый кран. От него на радиатор отопления кабины, или на охлаждение, в зависимости от погоды. Радиатор охлаждения (от ГАЗона) повесить на стойку КУНа, там где у меня дополнительный гидробак (его уберу). Обдув электровентилятором от легковухи (возможно с автоматическим включением). Далее общая обратка на фильтр и далее по магистрали.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
кран красивый, радиатор не будет мешать на стойке(иной раз каждый см. на счету)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
кран красивый
Каэшно красивый. 220рябчиков за него отдал.(плюс за штуцера 130р) laugh
Не должен мешать. Гидробак не мешает. Единственное стартер плохо откручивать.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Кстати кран придется немного доработать, дабы ненароком не запороть двигло!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Всем привет! Костя,кран кажись бензиновый,такие ставились на переключение баков в УАЗ,что-то похожее было на К700А и К701 так же для топливных баков,ты его хочеш нагрузить давлением и температурой-смотри сам, но мне кажется это не лучший вариант.Краны с похожим уплотнением исползуются для подключения маслянных радиаторов на авто,но там давления практически нет а когда кран перекрыт и вовсе отсутствует. Ещё Костя,хочу вернутся к кожуху обдува,не знаю как тебе а мне не так часто приходится его снимать,просто я поставил защитную сетку на входе мельче родной и почти все инородные (тела) задерживаются на ней,так что если будет необходимость снять кожух,не так уже тяжело прежде отвернуть фильтр и если какое-то время двигатель не будет работать-то и масла снего вытечет не много,вот тебе и минимум неудобств. Смотри сам а я видимо пойду путём приваривания, к уже имеющейся пластине, крепления под универсальный фильтр--надоело возится со сменными элиментами,тем более равняться уже есть на кого.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Все верно. Это от Кировца топливный кран. У нас в лесхозе такие ставят на гидравлику МТЗ, чтобы работать "муравьем" на задней навеске, вот там давление, а тут так, чуть прижмет и всё. С температурой не вижу ни какой связи, он же не расплавится. А уплотнение туда можно набивки подмотать.
Будет усе по первому классу(надеюсь). Возможно даже из кабины будет кран открываться.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Ну если на гидравлике уже испытали ,тогда нормально,я просто видел как на масленных радиаторах они часто сапливили и гайкой поджать не удавалось,только при перекрывании было всё нормально.А какую доработку ты планировал на нем сделать?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Да на гидравлике испытано. Тоже планировал себе поставить, но те кто их юзают говорят что при хорошей нагрузке на КУНе эти краны всеодно малость подтравливают в заднюю навеску и цилиндры на ней потиху продвигаются, приходится время от времени открывать и возвращать навеску в исходное состояние. Поэтому лучше поставлю второй распределитель.
Суть в том, что в среднем положении ручки крана проход в нем получается полностью перекрыт. Представим ситуацию, приехал домой на обед, пока то да сё, в тракторе посидели "малышня", и в тихаря поставили кран в среднее положение. Пообедав сажусь в тр-р и жму на тапку чтобы побольше сегодня "скалымить" "рябчиков". Естественно смазка двигателя не происходит, а по причине спешки и так как до обеда было все в норме на давление не посмотрел. ХАНА двиглу одним словом.
Поэтому нужно просверлить сквозное отверстие в запорном клине перпендикулярно заводскому. Тогда в любом положении поток масла не перекроется, а только изменит свой путь.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Первая" примерка.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Первая" примерка.
В процессе изготовления фотки не делал?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Делал малость.
Осталось приварить трубку для подачи и штуцер манометра.
А главное я сегодня для себя уяснил, что меня за зиму "слабонуло" от ни чего не деланья конкретно. wacko2 Даже варить разучился. blush2 Соплей навешал блин. bang Теперь придется керосином проверять. cen
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Соплей навешал блин
Дак правильно,металл на полутрубке на сколько тоньше(сколько у тебя пластина?)пластины,надо было вдоль трубки в пластине отрезным диском канавки сделать,тройкой проварить корень шва,места где схалтурил снова подработать и проварить,а потом можно и четвёркой в елочку.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Это всё понятно.
За зиму руки к "клаве" привыкли а от держака отвыкли вот и всё! По осени приварил бы с первого раза и не где не потекло бы. Даже проверять не стал бы.
Теперь уже и так пойдет! Не ходовая часть!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Это точно-сам проверял. lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
ХА! Прикол сегодня был.
Первую трубку прихватил, первый шов наложил, вроде все красиво и замечательно. А когда шлак снял Ё..................ть.
Шов аккурат рядом со стыком, на пластине, а трубочку даже не задел. Вот я матерился, даже скворцы на соседской березе попритихли. Такого у меня не было со времен учебы.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Дак я тебе и говорю,что разная толщина металла на это влияет а если ещё сварка постоянная,то большая масса детали притягивает расплавленный металл,вернее дугу и полярность бывает приходится менять-тогда лучше получается.
