масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 20 из 30
901 сообщение
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Да зазор есть где-то 1 мм, вырезал прокладку с камеры, заменил кольцо на корпусе, собрал поработал пару часов, доволен посмотрим как себя поведет, думаю будет работать.
25.01.2018 - 12:06
: 46
полный_привод пишет:
Если есть возможность сделать комплект и выслать, а то с токаркой совсем туго. По деньгам решим .
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Присоединяюсь. Тоже прикупил бы комплект.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Алексей-Новгород Великий пишет:
Я тоже очередь занимаю на 2 комплекта
04.05.2014 - 20:03
: 727
Alexandr varvar пишет:
Интересный вопрос, бизнес наклевывается clap хорошо завтра с токарем поговорю, думаю проблем не будет. Пишите в личку изготовим и отправим.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Ребята комплекты готовы.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Отписался в личку. Там только поставить или подгонять надо будет что-то? Фильтр я так понял от МТЗ.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Да от МТЗ, снял центрифугу взял с него трубку, засунул в новый штуцер установил и вперед.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Дорин пишет:
Вот чертежи я так сделал только смотрите резьба под фильтр нарисована 18*1.5 есть фильтра с резбой на 18 а мтзовские на 20 делаете как вам удобно все работает
Да спасибо сделал только подгонял под фильтр мтз
Здраствуйте а дырки обезательно в гранёнке сверлить
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Vladimir.36rus пишет:
Дорин пишет:
Да, иначе масло в фильтр не поступит
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Дорин пишет:
Дорин пишет:
ТРУБКА ТОНКАЯ ДОЛЖНА ПЛОТНО ЗАСОВЫВАТЬСЯ
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток ! В процессе изготовления произошли изменения в лучшую сторону, зазор убрали все подходит очень точно. Ребятам отправил лучше чем себе изготовил. кому нужно пишите, отправлю.
04.05.2014 - 20:03
: 727
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
колечки резиновые обезательно на штуцерок ставить
25.01.2018 - 12:06
: 46
заказ получил, делат ьпока некогда, лечу спину.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Здравствуйте! А чертежика нету с размерами?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Мне тоже токарь выточил эту приблуду
встала как родная
делали по чертежам выложенными здесь выше. Испытание прошло успешно, давление поднялось на 1 очко. Одна проблема только, в нашем сельпо я не смог купить подходящий фильтр, тот что на фото
не хватает ему места, он 18 см. высотой. Заказал другой пониже.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Забыл дополнить предыдущий пост про температурный датчик, теперь надо голову ломать как решить эту проблему scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Борисович. пишет:
Выточить втулку с конической резьбой и приварить её к поддону где нибудь с правого боку, выше уровня масла. Там его будет омывать разбрызганым коленвалом маслом.....
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Рад что мои переделки и чертежи помогли многим в переделки центрифуги есть такие фильтра Екофил очень хорошего качества у меня был такой после замены я его разрезал фильтр небыл порван и был на всю длину корпуса фильтра а ТSN не внушает доверия что то он легкий такой и цена небольшая а кто хочет короткие есть SCT на д245 они короткие
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Михаил Сычиков пишет:
Kostomar пишет:
Борисович. пишет:
Как по мне, то лучше "подключиться" к штуцеру подачи масла к коромыслам. Там более точные показания будут.
Там масло прошедшее через змеевик, соответственно охлаждённое. Поэтому не будет отражать реальную температуру двигателя, у которой и без охлаждения большая погрешность.
04.05.2014 - 20:03
: 727
ВладимирТ-40АМ пишет:
Смотрите выше.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Как сами решите, мне показалось что нужно
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Незнаю как у вас но у меня датчик температуры работает правда показавает на 20 градусов меньше чем температура масла в поддоне
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Смотрите выше.
у вас там разногласия по размерам) Спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дорин пишет:
тогда что он показывает ? например реальная температура гильз может и на 80 градусов отличаться от температуры масла!
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Осенью когда пахал специально мерил пирометром датчик показывал 60 градусов а масло в поддоне 80 градусов температура блока 60 градусов, гильзы 100 градусов, головки 120-130 четвёртая иногда показавала 150 градуса как то так
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Дорин пишет:
так 175 если не ошибаюсь уже перегрев по головкам, а тут себе работаешь, по маслу 80 и в ус не дуешь, печально конечно
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Вадім Панасюк пишет:
Дорин пишет:
Ну до 175 ещё 25 головки мерил между колекторами где меньше охлаждаются а так по ребрам было в районе 90-110
