А что нет заводских комплектов для замены центрифуги на фильтр?
ЧАПЛЫГИНСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ делал, но кто-то писал что звонил туда не отвечают и сейчас их сайт попробовал найти не получается, походу кирдык заводу. А раньше сайт был, в районе 800 рублей кронштейн стоил. От меня до Чаплыгина 70 км, может как нибудь доскочу узнаю.
Хорошо бы, 800р это не деньги, да и 1800 не жалко бы отдать, может и правдо из за выработки центрифуги давление понижается. Если удастся хоть на немного повысить давление и то дело.
Фильтр масляный
-ф/элемент бумажный Е 1,5 по ГОСТ 22858-77(740-1012040-10)
-пропускная способность не менее 15,5 л/мин
-перепад давления не более 0,5 МПА
-предельно допустимое давление не более 6 МПА
-тонкость отсева не более 0,05 мм
-полнота отсева не менее 40%
Для двигателей:
Д144 и его модификации. Д 144-0,7/0,9/10/12/32/34/36/38/40/60/69/80/82/86
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Т-40М;Т-20;ДТ-25; Т-28Х4М;АДД-303
ПРЕДЫДУЩИЙ_____СЛЕДУЮЩИЙ
Только надо такой чтоб фильтр вверх смотрел, вниз будет лонжерон мешать
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Работала было бы слышно, поменял шестерни, расточил вал, центрифуга новая, масленный насос новый.
Давления на холодную 6 на горячию 1,5 на оборотах кое как. Центрифуга не работает, чё только не делал.
Крутится кое как, За лето работы практически пустая, всё дерьмо струшка и прочее после ремонта, всё это там в масле. Хренова не хренова фильтр чистит, но он чистит. А эта .... Хотел давно переделать под фильтр, нет же наслушался умников, купил новую фугу. И редукционный клапан работает только на холодную. Это не на насосной станции где можно выстовить нижнее и верхнее давление. А заткнув форсунки на фуге с которых масло в подон сливается давление растёт. И с фильтра в систему идёт чистое масло а с фуги грязное, т.к. чистое в поддон, если оно ещё успело очистится.
Вы ещё сомневаитесь...? А скажите -почему завод на газ 53 и прочих- ещё при ссср перешёл от фуги к фильтрам? Фуга-хорошо,НО отдельно от полно поточного фильтра...Не ужели не верите деду? Поднял давление установкой фильтра(смотреть начало темы) и за 10 лет на Т40 оно не упало ни на...летом трактор работал почти ежедневно с рулонником а осенью на их вывозке.
подскажите пожалуйста, центрифугу чистая вымытая, но не слышно как она работает. после остановки двигателя не слышно чтобы она вращалась, в чем может быть причина???от руки вращается легко. трактор т-40
Бывает что хорошо вращается от руки, а если её потянуть кверху и покрутить, то закусывает... А её как раз напором масла приподнимает кверху.... и и там закусывает... Попробуйте. Ну и сопла в днище ротора не забывайте прочищать.
Интересная тема, у меня тоже давление все хуже, может и поможет фильтр бумажный. А что нет заводских комплектов для замены центрифуги на фильтр?
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
На еще полазить, может что и нарою.
Так это просто картинка вверх ногами....
Привет Костомар, дак что это оно самое?
Какой твой вердикт? Брать? Этот масло фильтр?
На вид оно самое.
Ну и судя по описанию оно!
Океюшки, попробую взять, посмотрим что получится.
Походу тема умерла?Есть кто купил такой?
я за него.
Не покупал, но у меня такой стоит.
Ни где не могу найти-может кто видел в интернет магазинах?
[quote=Вячеслав Жуков
Не покупал, но у меня такой стоит.[/quote]
У него есть выхода под масляный радиатор как на центрифуге?
И переключатель зима-лето?
Есть. Я даже пробовал центрифугу ставить пробовал, но давление меньше и опять этот фильтр поставил.
Встречались, ra99 такие себе покупал.
если кто найдет в нете такой дайте знать о фильтре.тоже такой надо брать.
У меня на гидросистеме в т-40 нет фильтра. Кто-нибудь сам делал замену заводскому, есть идеи? В магазинах нет в продаже.
в гидробаке нет фильтра? Я на свой нового образца приладил сеточный старый , там только шайбочку надо выточить большую
Эти сетки от ЮМЗ экскаватора одинаковые. Мне в магазине когда продали сказали.
Спасибо
Основная(если всё остальное в норме)-рабочая температура масла и при этом, его достойное давление.
