масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 14 из 30
901 сообщение
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
Фильтр с Д-245 г.Ливны (они вроде и на конвеер ММЗ идут). Стоит он больше сотни хахлобаксов.
а у тебя Руслан какой стоит?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
на данный момент у мну установлена центрифуга. Я двигатель новый кинул и ещё ничего пока не менял. А на старом двигателе ставили разные фильтра,вплоть до самых дешевых (по 15гр. с волги производства г. Херсон). Последний стоял DELPHI. В запасе лежит Purolator. Ставил (на авто в том числе)-CHAMPION,примерно того же качества есть фильтра FRAM.
Дело в том что раньше было не так просто достать фильтр на дизель и приходилось ставить что найдешь подходящие. Критерий выбора был размер фильтра (нужно смотреть внутрь,а то бывает с наружи большой,а в нутри маленький элемент),чтобы фильтр был для дизеля-тоесть в основном с какого нить микроавтобуса с дизелем объем которого не меньше двух литров. Сейчас проблем с фильтрами нету. Фильтров на "большие" дизеля полно. То что я посоветовал именно Ливны-неспроста! Эти фильтра по площади элемента круче любого импортного. Качество тоже на высоте (не отлетает элемент под давлением как у китайских и не плющит его). Единственная проблема в том что похоже на рынке есть подделки этих фильтров (по крайней мере фильтров на двигателя ЗМЗ),так что нужно быть осторожным! Вот такие дела!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
как определить фильтр подделка или нет? не хочется лохонутся
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Этого я не подскажу.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vovkodav" пишет:
одно покупать в магазине в офицыального диллера
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
в общем покупаю фильтр на ЗМЗ г.Ливны себе на машину. Меняю масло,фильтр и поехал водички хорошей привезти,а дело было зимой,ну я там малеха подсел,ну и пришлось маленька газку подкинуть,ну и рвануло уплотнитель под фильтром и пошел я пешком домой 4км (назло ещё телефон дома забыл). В скором заезжая в магазин ГАЗ покупаю у них фильтр Ливны,вот только он другого цвета (точно не помню,но какой то был в коробке,а какой то без.толи первый-толи второй). Цвет тоже уже не помню.
В общем такие дела. Я на этом особо не заострял внимание и как то не запоминал.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
Тогда надо взять что ты советовал ище какойта на запас а то вся кое может быть. Ище такой вопрос как у тебя масляний радиатор подключен или он у тебя отдельно установлено будет?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
и с какого ето двигателя?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
vovkodav пишет:
rulja пишет:
Радиатор у меня был снят,тоесть без него работал,а хотел и хочу поставить "выносной" радиатор с ЮМЗ. Уже два шутки припас,карсон тоже прикупил.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
vovkodav пишет:
Походу с 412го москвича под сменные элементы.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
vovkodav пишет:
Так и есть,только предохранительный клапан отсутствует.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
начал делать уже
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
и в кого какой переходник стоить под фильтр ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
с сорокпервого москвича. В автомагазине стоял 20гр,сейчас не знаю. Можно на разборке поискать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
спасибо я думаю должен быть в авто магазинах
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Мотор д-130.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Melnikov Lexa пишет:
Мотор д-130.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
такой вариант на трактор не пойдет,фильтр упрется в ланжерон.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
ето понятно надо под углом
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
как думаете как луче сделать ред. клапана на фильтр или сразу на радиатор а потом уж к фильтру?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
С НОВЫМ ГОДОМ!Мужыки подскажите где купить движок Д 37 или Д144 ну короче на Т 40,б/у,на Украине а желательно в Черниговской обл.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
BORIS84 пишет:
Я себе покупал в местном горгазе в месте с САКом. Поищите у себя по подобным организациям,возможно и улыбнется счастье!
BS
: Нежин, Черниговская обл
16.06.2010 - 12:33
: 4
Смотри в автопродажах очень много попадается Но! я взял из сака и не отрегулировал топливную-лопнул коленвал хотя коленвал и бьл с противовесами. Скинь в личку електронку может мне где попадется.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
подскажыте с какой техники деталь и где на филтре вход/выход
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
с М2141. Верхнее "вход",центральное "выход",слева под датчик давления. Нижнее отверстие под болт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
деталь с движка сорок первого москвича(в начале темы всё есть)масло поступает от насоса к наружной части переходника и очищенное из фильтра по центральному штуцеру идёт в систему смазки.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
всем спасибо
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
добрый вечер подскажыте какая резьба . деамитер и шаг на фильтре мтз . и диамитер по резиновому кольцу .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
igor475 пишет:
Посмотрите пост 63.
