Коленвал нужен новый. Ещё у меня нет регулятора оборотов, просто стоит заглушка. Так ли он необходим или и без него вполне можно работать?
Подшипники конечно какие раскатаны, а какие и вовсе рассыпались. Сальники коленвала вообще дубовые. Все подшипники и сальники под замену.
И ещё, отверстия крепления стартера и пускача сходятся только два, так что под третье отверстие надо что то придумать.
Регулятор конечно желательно ,если нет то надо будет дроссель как то потуже затянуть чтоли чтоб в ручную можно было обороте держать ,да и родной регулятор не блещет работоспособностью ,у меня он срабатывал не постоянно.Сальники это больное место этих моторов ,чтоб долше служили их как то надо чуть размягчит что ли обварив в литоле или солидоле,резина наша быстро дубеет
для двухтактника это уже плохо,или раздобыть ангологичного размера импортные коричневого цвета или желтого,а вот с отверстием что то не то ,или в редукторе у тебя не хватает дырки или стартер какой то не родной был ,там все три дырки от стартера должны подойти у меня они подошли ,у нас лтз60 с моторами от юмз ставят такие пускачи ,а они расчитаны изначально только для статера
Там карб так и сделан, что дроссельная заслонка и воздушная ходят туго и стоит рычажок который передвигается пальцами.
Аирмант пишет:
Сальники я попытаюсь купить импортные.
Аирмант пишет:
На корпусе редуктора у меня только 4 отверстия и более их просто не было, такое литьё.
А на картере маховика отверстия стандартные для стартера.
Что и требывалось доказать!
Я свой регулятор отсоединил и в ручную обороты регулирую-хотя и не регулирую,просто на всю открыл заслонку и все,а воздушную при заводке закрываю,а потом открываю и Тра-Та-Та-Дыр-дыр!!!
Вопрос. Муфта сцепления пускача имеет какие нибудь регулировки? А то при откручивании гайки на валу, вал прокрутился в месте с дисками в муфте, другие диски в месте с шестерней были зажаты в тисках. Боюсь что сцепление будет буксовать.
У самого пускач лет восемь.Приходилось в борозде раскидывать его.Ставлю только на зиму.Креплю на двух болтах,к которым легче подлезть.Стоит поршень от нового муравья.Хоть тут и говорили что не пойдёт.Просто у самого муравей и был поршень в запасе.Так вот у пускачёвского перегородкам триндец пришёл на свой страх и риск поставил, ничего работает.Про сцепление:ставь не заморачивайся ,а всё не хорошее потом на ружу вылезет.Вообще как для меня две детали внём слабы бендикс и поршень .Вот их то и нуно иметь в запасе.Правда у меня вал редуктора попалам изломился,но это своя история.До сей поры найти не могу.
Такая-же история..Нашёл выход,сделал его из двух половин.Родная половина от сцепления,до подшипника,далее половина от стартера.И бендикс стартерный..Работает без поломок, с 92года.
У меня тоже ломало на шпонке,где корзина сидит.Тоже реставрировал,но после очередной поломки нашел редуктор за не дорого.
У меня где шпонка кусок выломало,так я его туда вставляю и все Надо будет заплавить и проточить!
Вот мне радости по десять раз ставить снимать!!!
Владимир Николаенко пишет:
Шайбы разве что под пружины подложить.На мурахе так по крайней мере пробуксовку устраняли.
Так и сделаю, лишним не будет.
Такой вопрос. А в продаже запчасти на пускач ПД-8 есть? Звонил по магазинам, сказали что в наличии нет и не было уже очень давно!
Да у нас то есть и то только или сам ПД или редуктор.Бендикс еще можно найти,да дублер.Так что бы по мелочи сложно найти.Проще купить б/у в сборе.Такого продают достаточно.
может есть место где просверлить можно отверстие на редукторе,на 2 болтах вряд ли будет держатся,такие корпуса можно по интернету заказать ,на новых редукторах оказывается только 4 отверстия ,видать решили 5 ый болт роскошью
а редуктор в сборе в интернет магазине стоит 11 789.00 RUB,ужасть короче , http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/18408-8-0000120
я когда разобрал всегда откручивал гайку прихватив в тисках сам вал а не шестерню ,если все 4 внешних и 4 внутренних диска на месте,пружины не сломаны то не будет он буксовать ,регулируется она только одним винтом с контрагайкой ,в торце рычага ,где болт нажимает на кнопку тормозка ,так называемого или выжимного диска
к своему стыду впервые узнал что такой двс существует сравнил с д144 и не нашел никаких отличий
Вроде бы и отличие то одно, 3 горшка ( Д-130 ) в место 4-х ( Д-144 ). Но есть скрытые отличия, маховик больше походит на маховик Д-120, чем на маховик Д-144. Потому что приходится обтачивать корпус редуктора, упирается в маховик!
У вас может много такого добра, у нас почти нет. Я этот пускач почти год ждал когда в объявлении появится!!!
А зачем вам пускач постав те стартер и проблема решится, я на свое пускач убрал и стартер поставил в любой мороз завожу если хорошенько прогреть двигатель и акб с тепла вынести.
Летом согласен ,стартер это замечательно.Но зимой извини.Купил редукторный стартер сначала всё замечательно было и аккамулятор маленький(55) и не мешается но вот беда выяснилось,что выход бендикса мал и потихоньку начал съедать зубья моховика.Вот за ухом чешу как бы эту проблему решить.А что пускач,случались мелкие поломки ,но в борозде их и делал.Пускач у меня со стартером.Сначала завожу пускач потом двигатель.Эксплуатирую оный лет пятнадцать.Все правы но у каждого свои плюсы и минусы.
Выше я уже писал, почему я хочу поставить пускач. Дело не в том, что я хочу пускач и не хочу стартер, дело в том, что за 4 года я сменил 3 ( три!!! ) аккумулятора 90 А. Из-за крайне редкого использования САКа, аккумулятор портится. Вот по этому мне дешевле установить пускач, ибо мне не тяжело дёрнуть шнурок пару раз, чтобы запустить САК раз в месяц на 5 минут!
Интересно!!!!У меня ломанулся перед утолщением где стоит подшипник.Вставлял штифт,заваривал бесполезно.Заводит и хруп,ломается.Конечно фото не очень ,но зато понятно о чём говорю.
Собрал я пускач. Сегодня заводил, работает, двигатель крутит осталось довести до ума мелочи. В редуктор я залил масло для АКПП ( Декстрон ). Глушитель надо сделать ( в ушах звенит )!
Так зачем декстрон ? редуктор автомат? .Есть халявное масло ,я его вместе тормозной жидкости использую ,и для гидроуселителя тойоты тоже ,а вот для редуктора всегда использовал масло от гидротрансмиссии комбайнов иномарок,и смазывает хорошо и сцепление не ведет не прилипает диски
Я когда покупал в горгазе Сак,мне предлагали такого зверя с "консервы",но я что то не повелся по причине отсутствия запчастей!
На какой ДВС устанавливаешь пускач?
Д-130.
У газовщиков видел на летучках двигателя с ПД стоят.Можно у них по спрашивать.
сравнил с д144 и не нашел никаких отличий http://www.avtomash.ru/katalog/pred/tract/vtz/d130.htm
Ходил тут недавно по магазинам, так говорят что запчастей нет и не будет.
www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/puskach_pd-8_na_t-40_501691504
Мой стартер стоит родной аж с прошлого века 1988 года
, и никуя работает до сих пор даж не ремонтировал.
Ну забайкалье издавно славится аномальными явлениями,
