ремонт сцепления Т-40. Страница 40 из 41
1206 сообщений
15.12.2021 - 13:17
: 413
Минаич пишет:
ЧТОБЫ НА ЗАВОДЕ ИХ ДРАЛИ С ТАКОЙ ЖЕ СМАЗКОЙ В ДУПЛО!
я отверстие просверлил прямо в мягкой обойме выжимного и мжу шприцем напрямую.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игорек25- пишет:
Минаич пишет:
А КАК БОРИТЕСЬ С РЕФЛЕНОСТЬЮ ДОРОЖЕК ДЛЯ ШАРИКОВ????
15.12.2021 - 13:17
: 413
Минаич пишет:
это не в наших силах
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игорек25- пишет:
Минаич пишет:
это был сарказм!! не обращайте внимания! все делают что б мы раскатывали раз в пол года
lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Игорек25- пишет:
Минаич пишет:
Да ничего сложного. дорожку тупо шлифуем в токарнике. Делаем установку для промера шариков. Там нужен только индикатор с показаниями до 0.001. Покупаем три или четыре подшипника, разбираем. Колибруем и выбираем шарики. И из трех подшипников собираем один.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
Да ничего сложного.
да совершенно ничего сложного lol
andrej 73 пишет:
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Давно понял что лучше купить чисто китайский заводской крафт и ему подобные, чем искать гпз который в реальности будет подвальным кетаем со всеми вытекающими...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Мужики всем привет.Сегодня звонил в град Воронеж,озвучили цену на диск на глав. сцепления ТАРАвские от 4200-5100р,китаёзы 1600-1800 .Нужно ещё и диск ВОМА брать.Был до этого ТАРА,Кто по китайским подскажет,желательно с фото.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Ну и?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Всем привет, кто знает заводской размер , от верхней кромки - до рабочей плоскости и допуск выработки.
Спасибо
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Всем привет. На майские праздники буду раскатывать трактор. Хочу на скорую руку сварить раскатку, но это отдельный разговор.
Два года назад разбирал. Корзина в основном отличная, но просели пружины. Т.к. в продаже только Китай, а б\у хороших не нашел, я просто подложил шайбы под старые пружины, поставил новый диск Тара и 2 года откатался. Но видимо пришло время, сцепление буксует. Наработка за это время минимальная (соток 50 вспахал, да зимой км. 40 почистил). Покупать все новое, не факт что не нарвешься на сыромятину, да и в бюджете не заложено, планы другие. От сюда вопросы tomato
Пружины не от чего не подходят? И диск если не менять, а переклепать?
scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6345
burundat пишет:
Спасибо
Не знаю, коллега. Но если приспичит посчитать можно. Номинальная длина пружин сцепления в установленном состоянии 47 мм. Померьте, и узнаете. Допустимое 47,5 мм. Стал быть допуск на износ 0,5 мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
gryaznij пишет:
Не лучше. Самая колбаса-на место выжимного внедрить упорный подшипник по типу ЮМЗ, ДТ-75.. Для чего надо делать оригинальный корпус подшипника. Видел такое-друг делал.
Строго говоря,родные выжимные на Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-80 не предназначены для радиальных нагрузок. Только для осевых. А эти неправильные радиальные нагрузки в поношенных сцеплениях бывают.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
сергей лтз пишет:
Может просто перетянуты гайки. Там поджим пружин 10 мм. Не очень представляю как так подогреть пружины что бы сели так сильно.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
andrej 73 пишет:
В том и дело, что гайки от руки. Длина новой 11,5 см., а у меня, когда снимал, были 9,5 - 10 см. Когда разбирал, даже не отстрельнило. А вся корзина в остальном в идеале.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вот у меня давно есть проект - модернизированные стаканы для пружин корзин сцепления Т-25 и Т-40
Суть - сам стакан несколько длиннее штатного, и в днище стакана есть резьбовое отверстие, в которое закручивается натяжной болт калиброванной длины. Торец болта гладкий, без резьбы - через плоскую шайбу он давит на торец пружины, создавая необходимый натяг пружины
07.01.2018 - 18:21
: 341
Ты бак заварил? . ,модернизатор.. blush2
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Сергей Тамала, ну тебе-то, в принципе, такая корзина сцепления (с регулируемым натяжением пружин) совсем ни к чему...
Ты же очень любишь тракторы раскатывать - и по делу, и просто так (безо всякой надобности)
И тебе по кайфу, когда новое сцепление подолгу "ведёт", а потом буксует (хотя накладки до металла ещё не стёрлись)
07.01.2018 - 18:21
: 341
orlean пишет:
Друг, так у меня с этим проблем к стати никаких, в отличии от тебя, а если вдруг и возникнут, то решаю обычным методом как и все коллеги-механизаторы на протяжении спокон-веков, и рассказывать не буду ,потому что всё равно не поймёшь, у тебя в твоём "сорокане,, что не коснись -всё не так и не эдак, и пришёл к выводу что тебе, следовало бы избавиться от трактора и приобрести лошадь, глядишь и глупых инноваций от тебя тут больше на этом форуме никто бы и не видел, не нужен он тебе этот Липецкий аппарат! , поверь!)) (ИМХО) ,извини что на ТЫ если что.. , да простят меня модераторы. Удачи ! hi
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Сергей Тамала, так вот и раскатывай тракторы миллион раз по ерундовым причинам - если тебе так нравится...
Я же любые лишние разборки не люблю, вообще...
Реально, стакан нажимной пружины с нажимным болтом - это не такая уж и сложная деталь... По сути - цилиндр, у которого в днище резьбовое отверстие. Выточить нажимной болт калиброванной длины может даже школьник
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Или, как вариант - стакан нажимной пружины с крышкой на резьбе. Открутив крышку, можно извлечь нажимную пружину и заменить её, если она сломалась или потеряла упругость. Или подложить/удалить регулировочные шайбы)
07.01.2018 - 18:21
: 341
orlean пишет:
Я же дал совет, купи лошадь blush2
07.01.2018 - 18:21
: 341
orlean пишет:
И как же ты собрался их менять? .,всё равно придётся друг мой раскатывать, как это не грустно bang
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Сергей Тамала, на Т-25 заменить таким образом пружину (или нажимной болт) проще простого - там очень удобный смотровой люк в картере сцепления сбоку
На Т-40 будет посложнее - смотровой люк расположен крайне неудобно... Если на тракторе нет кабины - становится несколько проще. Лучше всего такую работу доверить кому-то очень худому и гибкому
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вай, вай шо творится то, опять ахинея от орла... Накладки то хоть наклеил нет?
07.01.2018 - 18:21
: 341
laugh laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Хайсер пишет:
orlean пишет:
И желательно женского пола...
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2023 в 8:45:39
Она же там застрянет. Странные у Вас Сергей фантазии. lol
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
сергей лтз пишет:
Два года назад разбирал. Корзина в основном отличная, но просели пружины. Т.к. в продаже только Китай, а б\у хороших не нашел, я просто подложил шайбы под старые пружины, поставил новый диск Тара и 2 года откатался. Но видимо пришло время, сцепление буксует. Наработка за это время минимальная (соток 50 вспахал, да зимой км. 40 почистил). Покупать все новое, не факт что не нарвешься на сыромятину, да и в бюджете не заложено, планы другие. От сюда вопросы [изображение]
Привет всем. Раскатка + лебедка - великое дело. Один раскатил, один скатил. Не нашел я пружины не СССРовские, не от чего не подобрал. Купил новые китайские - сколько отходят. Диск и выжимной поставил новые. Болты корзины в хорошем состоянии, менять не стал, ставил 2 года назад камазовские высокопрочные.
laugh Испытать не смог, втягивающее защелкало. Полоса какая то. huh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
сергей лтз пишет:
+ лебедка -
А лебёдка зачем?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
andrej 73 пишет:
А лебёдка зачем?
Встал немного под наклоном, напротив столба, откатил лебедкой, потом отпускал её, сам скатился. Только мотор покрутил для центровки шлицов.
