ремонт сцепления Т-40. Страница 39 из 41
1205 сообщений
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
saygan1@mail.ru пишет:
gryaznij пишет:
ТАРА
[изображение] нормально ходят.
и буксуют, поставил китай стекловолокно, вроде получше
30.12.2013 - 21:44
: 6449
... х.з. что как надо делать сороковкой чтобы забуксовал новый диск с условно рабочей корзиной. ...
К примеру наличие лунок со ступенькой на прижимном диске от сухариков маховика. По этой прияине пружины не имеют возможности прижать диск сцепления к маховику на положенное количество кг. Нет прижима- сточит диск сцепления моментально на любой лёгкой работе. Так и маховик ушатает.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Корзина новая, диск новый, лапки новые, пружины новые, если только маховик - он старый, прижимной или как там ведомый - проточен..
скорее трактор на месте будет грести четырьмя колесами. бывает до заклепок сотрется, тогда начинает буксовать
Особенно когда в гору с телегой и вес под 4 тонны и дай бог сухую дорогу.
aleksandr7764 пишет:
От этого в первую очередь болты рвёт, уже распилены лунки и сухарики другие увеличенные сделаны. Сейчас там чётко.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
burundat пишет:
... Сейчас там чётко.
Хорошо,коллега. Однако в сцеплении ещё много других деталек. К примеру пружины. Жёсткость которых должна быть не менее номинальной. Или маховик. Параметрц которого должны быть в норме. И пр. и тд.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
К примеру
Коллега, а каким боком ведомый диск виноват и марка производителя, если корзина не работает?
Надо выдвинуть какую-то рабочую версию неисправности. Если версия не найдёт подтверждения- выдвигать следующую.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
burundat пишет:
Вот с этим как раз могут быть проблемы, заводских деталей сейчас днём с огнём не найти, а не оригинал как повезёт, что то работает, что то нет хотя на вид вроде должно.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Так оно всё и работает нормально. Мой ответ был какой на вопрос человека? Тара буксует, а со стекловолокном меньше.
Все начали выявлять причину, а не следствия. А следствия буксования большая нагрузка, которая возникает при погрузки навоза куном, при котором нога всегда на сцеплении. при буксировке хлыстов леса, волоком, кубов под 5. И так далее и с этими задачами по моему наблюдению, стекловолокно справляется лучше. А буксовать всеми колёсами может, если включить замедленную и плюс пониженную к примеру. А что бы ехать гружёному в гору, надо на той передачи, чтоб он ехал, а не буксовал в горе.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
burundat пишет:
[изображение] 5 кубов это 2птск4 . сороковка с двумя хлыстами на месте буксует.
Кто сказал? передок загружаем противовесом, на зад цепи, сучки отпиливаем под ноль, чекерами цепляем за макушку, в заде на треугольнике делаем крючки с верху, под чекера. Приподымаем хлысты и в путь, на крутых поворотах и в горки перецепляемая и по палке, две вытаскиваем. Жаль фота нет, не было тогда смартфонов когда лесом занимался.
Это при заготовки сосны, с ёлкой так не получится, слишком много сучков и кора как наждачка, тормоз хороший, но три куба всяко. Конечно 5 кубов это в идеале - два, три хлыста всего, ровные, прогонистые и поменьше сучков.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
вот только есть такие фото, берёзу так же куба 2.5-3 всего, сильно тяжёлая
А чтоб на сороковке телегу возить и много нужна такая как на фото.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
burundat пишет:
и чё у вас все дровами топят??
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Мужики.... В лесу о бабах с бабами о лесе lol
Я недавно перебрал сцепление так кроме ТАРА в магазе ничего не было . Вы спросите почему ? Да потому-что магаз нормальный и говном не торгует yes3
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Тиван пишет:
Да ими одними, последнее время их уже нет, так объедки, всё скупает китаец. Скоро народ будут топится тальником.
Кто то переходит на уголь, да только доставка под две тысячи и самый дешёвый уголь 2700 тонна.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
burundat пишет:
Тиван пишет:
Да это нормальная цена на доставку и уголь . У нас уж давно такие цены .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Всем привет! Опять столкнулся с такой проблемой. В прошлом году начало буксовать сцепление. Раскатил, заменил диск, хотя и старый был не совсем изношен, поэтому разобрал корзину. Купил для образца китайскую пружину и оказалось, что мои просели на сантиметр, Новые ставить не рискнул и подложил под старые шайбы по 0,5 см. Собрал корзину не напрягаясь, а на сколько я понимаю ее нужно сначала сдавить, что бы наживить гайки (???). Собрал, стало лучше, но все равно мне не нравилось (иногда пробуксовывало). А нынче начал пахать, на 4-ой аж встает, еле допахал на 2-ой. Буду раскатывать, но новые пружины ставить рисково. В продаже только Китай. От сюда вопрос. От чего-небудь подходят или у кого может завалялись СССР (кто поближе территориально)? Или еще под старые подложить?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Тиван пишет:
отрегулировать сбоку коротким винтом
Не совсем понял, это каким?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Тиван пишет:
Сбоку с правой стороны
Там все выставлено нормально. Просто пружины недожимают.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
сергей лтз пишет:
Возможно [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-09-2021 в 18:41:17
Там преднажатия см 1,5. Ввряд ли пружины могут так сильно просесть. Может гайки на лапках перетянуты. Не отпускают прижимной диск доконца. Лапка свободно качачается или зажата?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
andrej 73 пишет:
Лапка свободно
Лапки свободно. Сам не понимаю тогда в чем еще копать. dntknw
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Тиван пишет:
Шайбы новые поставь
thank_you Попробую. Спасибо!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
сергей лтз пишет:
Она должна какбы в нотяг,не болтаться и не туго.Шайбы новые поставь на лапку,чтобы при выжиме копировала [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-09-2021 в 19:26:59
В небольшой натяг это возвратной пружиной поддерживает. Если гайками преднатяг сделать то лапку уже рукой не пошевелить никуда. Прям странно. Что так подогрето сцепление что пружины сели?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Тиван пишет:
просто неправильная регулировка
Возможно и так. Попробую все с ноля перерегулировать.
09.10.2021 - 09:00
: 2
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Включались скоростях с рэпением, решил заменить диск сцепления, а также заменил первичный вал, болты регулировочные на корзине (поставил от гидромуфты камаз), сухари. Ещё убрал люфты на валике вилки (поставил втулки капроновые). Теперь скоростях включаеются очень плохо (почти не включаются), с большим усилием и рэпением. Лапками выставляли разный зазор, от 75 до 90 мм. Результата нет, чтобы тронуться включаю замедленную, потом какая воткнётся. И ещё заметил почему то шлицы первичного вала на который ставится ступицы диска сцепления, уходят внутрь вала ВОМ на сантиметр, а не заканчиваются там где начинается вал ВОМ. Я не знаю должно ли так быть или нет? Показано стрелкой на фото. Дайте добрый совет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Нечаев Алексей пишет:
На валу должно стоять кольцо в этой проточке. И должно быть затянуто гайкой. Если его нет, или гайка открутилась, то вал может уйти вглубь. Со всеми вытекающими.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Интересно как при зароре в 75 вы проскачили выжимной вом. Мне это не удалось. Лапки упирались в подшипник. Зазор между выжимным и лапками какой? Может холостого хода педали многовато?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дайте добрый совет.
Вращение первичного вала в валу ВОМ должно быть относительно свободным. При выжиме обеих педалей должно включатся без проблем. Если так и будет то искать в этом направлении.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Нет.
Просто валы имеют разную длину шлицов.
У самого короткий, найти не могу нормальный.
09.10.2021 - 09:00
: 2
Имелось в виду регулировка уже на скатанном. Зазор между выжимным и лапками по полотну ножовки. Проблема в запчастях: ступица диска сцепления упирались в болты кв. На 1 фото диск сцепления бу, времён СССР. С подразбитыми шлицами, но с хорошей выемкой и шириной под болты кв. На фото 2 диск нашего времени, проточил ступицу под болты кв (упиралось в них). На фото 3 диск абсолютно новый, поставили его в токарный станок показал биение в 3 мм! Два преведущих диска показали минимальное биение. Буду ставить СССРовский диск, пусть с подразбитыми шлицами, заменив накладки на нём, или диск с проточенной ступицей на фото 2.
Спасибо за отклики, всем здоровья, удачи, благополучия.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Как то заменил диск сцепления и получилось так же.причина была в ширине феридо на диске.оказывается на родном диске феридо узкое было и выработка получилась на маховике.а новый диск поставил с широким феридо и сцепление и вело и буксовало.тож думал корзина ,пружины.раскатил и у видел что фередо пару сантимов только работает .потом нашол и выработку на маховике.собрал всё и плуг решил проблему за пять минут....уж четыре диска минуло с тех пор,на подходе пятый...маховик практически выровнялся под широкие феридо..как то так. Может и у вас так? Померяйте фередо на старом и новом диске (внутренний диаметр)
: Бутырки Грязинский р-он
13.10.2015 - 10:30
: 60
WASIL.KZ пишет:
Тоже поставил накладки от газ 53, разница ощутимая, и вони нет от ферадо
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ЧТОБЫ НА ЗАВОДЕ ИХ ДРАЛИ С ТАКОЙ ЖЕ СМАЗКОЙ В ДУПЛО!А ТОГО ЧТО У СТАНКА ЧПУ ЧТО ПАЛКУ С ТАКОЙ ЖЕ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ ВСТАВИЛИ laugh
