ремонт сцепления Т-40. Страница 37 из 41
1206 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saygan1@mail.ru пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не знаю как звать вас
Я Серёга получил бан за мат в подписи [изображение]
Дмитрий 63 пишет:
он у вас паралельно коробке стоит или выгнут наружу.
паралельно. я думал выгнуть наружу от промежутки, чтоб педаль повыше стояла, но тогда будет задевать об педаль вома. меня не напрягает. главное что сцепление работает, а там посмотрим.
Еще вопрос когда педаль сцепления выжимаете она упирается в кожух сцепления или нет тоесть нехватает выжима.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
сегодня посмотрю, отпишусь. [изображение]
У меня видео даже есть в ютубе когда пелаль выжата она еще см 5 до пола кабины не доходит но упирается в кожух. Парень подхолилк ко мне с соседнего села все поменял что касается сцепления а рычит включить немогу взял педаль укоротил немного и дырку в кабине ниже расширел работает вот думаю так же чтоли сделать . У меня включаются пеедачи но хруст большой хотя люфтов нет нигде.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все сделал это еб.... Сцепление и включается как нажигулях и выжимной не гоняет.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ а кто-нибудь задумался что рычаг скоростей перенести в права на кулисы посадить нет такого опыта???
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
У меня стоит с права.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Andryusha63 пишет:
Во вторник сделаю фото.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
alpenist пишет:
У меня он справа и слева, и вообще по кругу крутиться. Из-за того что сидение чуть смещенно вправо, левые передачи, если работа только с ними идёт, удобно включать, когда рычаг откинут соответственно влево. Но с правыми так уже не получается, рычаг под ногу уходит. Это я к тому, что если покумекать над длиной и изгибом рычага, может получиться добиться желаемого и без кулисы и прочих хлопот.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
alpenist пишет:
Кабину другую надо для этого . Пол желательно поднять .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
alpenist пишет:
В этой то кабине ( я понимаю ЛТЗ-55) куда чего лепить?? Сцепление отрегулировать, к распреду залезть, проводка под щитком- для всего нужны навыки гинеколога.. Куда справа рычаг ставить то?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот переделка. Только кабинка то пошире. Может видео и было уже здесь. На всякий случай повторю. Может кому то пригодится.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
У меня справа фот фото
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Только кабина от ЮМЗ
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
С другой стораны.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Andryusha63 пишет:
good юмзовская кабина все таки вещь на т 40 в плане красоты
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Andryusha63 пишет:
по принципу как на мтз ребята делают?
Да.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Andryusha63 пишет:
Салем Андрюша . А что за труба така зелёная на коробке .
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Жора- пишет:
Andryusha63 пишет:
Здравствуйте это в трубе вал включения ВОМа.
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый ночи.нужна помощь.поменял диск вома и диск сцепления.диск вома как от центрировать.зарание благодарен.листать форум не получается интернэт никакой.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Ответ - первичным валом, выточить центровочный вал, ну или с помощью подготовленного черенка
Вом диск поставь ровно по середине, я попал без проблем
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
ТМБ-68 пишет:
Можно из деревяшки выстригать подобие вала. А можно и на глаз выставить. При сборке проворачиваете двигатель и все встанет. Главное не применять чрезмерных усилий. Потихоньку длинными болтами или шпильками стягивает половинки. Контролируете зазор по всей стыковочной площади. Что бы не было большого перекоса.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
или сзади за хвостовик вом;
andrej 73 пишет:
Трактор легко скатывается -ровным счетом 20 минут,но для этого его надо раскатить на ровной поверхности и что бы раскатка была правильно сделана,в этом случае -просто прокручивая двигатель и хвостовик вом -добиваемся что бы валы вошли в шлицы - остается зазор между плоскость промежутки и лонжероном примерно 1-2 см(это вал сцепления не сел в 204 подшипник в коленвале).Далее вставляем родные болты и потихоньку зажимаем.Тянуть длинными шпильками я бы не стал -есть масса примеров - в том числе и на форуме - как продавливали валами диски сцепления....
Насчет центрации дисков вот размеры оправки,взятые из интернета.Но старики расказывали как скатывали без оправки - выставляли диски на глаз,ставили корзину -но зажимали не полностью болты и так скатывали - диски могли немного смещатся под корзиной из-за слабо поджатых болтов и садились на шлицы валов без проблем.Потом длинным трубчатым ключом на 4 зажимали болты по кругу через люк сцепелния..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Игорек 25. пишет:
Так это если тянуть с трубой на ключе. Нормально если гайка на шпильке крутится обычным ключём на 19 без какого либо напряга. Это удобнее чем толкать ломом за колесо. При увеличении нагрузки на ключе смотрим что не так: перекос или шлици. Когда есть небольшой (НЕБОЛЬШОЙ) преднатяг и прокручиваешь движок сразу чувствуется что шлицы сошлись. И если по высоте половинки не попадают по каким либо причинам, их легче выставить когда они неподвижны относительно друг друга. А с дури можно и хрен сломать, хотя там костей нет.
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 57
Доброго времени суток! Хочу поделиться приспособой для растаскивания трактора... диск с одной стороны, накладку как корова слизала, нажимной тоже под замену...
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.нужна ваша помощь.не получается от легулировать сцепление .заменили диск вома и диск сцепление. лапки установили 80мм ,зазор от лаки до вожимного 4мм,скорость не в ключается ,вом тоже рычит.выжимаем сцепление вместе с вомом скорость включается хорошо . отпускаем педали трактор поехал,выжимаем одно сцепление он продолжает ехать.выжимаем оба пидаля тормазит и хорош выключается скорость.в чём причина.за рание благодарен.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
PERMYK пишет:
good Тоже предстоит раскатка. Аналогичное что то надо делать.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ТМБ-68 пишет:
похоже что игольчатый подшипник развалился
24.02.2014 - 16:05
: 238
Минаич пишет:
ТМБ-68 пишет:
если вы имеете в виду который стит в валу вома,то он был в норме.весь ремонт был затеян иза сальника нигрол гнало из коробки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ТМБ-68 пишет:
Скорее всего силовой вал из-за нового сальника туго вращается в валу ВОМ. Я при замене ободок сальника нигролом смазывал.Да и сам вал. Плюс внутри вала на ВОМ стоит ещё уплотнительное резиновое кольцо.Возможно со временем притрется.В маховике тоже самое. Новый сальник может крутить немного вал или подшипник приклинивать.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
[quote=Владимир Николаенко]Скорее всего силовой вал из-за нового сальника туго вращается[/q
не думаю что иза сальника трактор едит
