ремонт сцепления Т-40. Страница 36 из 41
1206 сообщений
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Согласен то что нет выжима. Че отводить выжимной дальше к коробкее и лапки подводить?
- лапки можно подводить до определенного момента - что бы они не начали тянуть нажимной диск, а то будет пробуксовка.Попробуй будет улучшение или нет.
Мне кажется у тебя что то неладное с педалью и приводом на вилку выжимного
Да че там неладное все там нормально есть микро зазоры нажимаешь на педаль и выжимной сразу начинает двигаться. Раскрутил тягу отвел выжимной от лапок мм 5-6 подвел лапки и о чудо передачи стали включаться с минимальным хрустом. Шас еще немного отведу выжимной подведу лапки опять а то боюсь то что масло в коробке холодное за счет этого вал останавливается быстро.
Я же тебе писал отведи до упора отводку к КПП и поцепи тягу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Дмитрий 63 пишет:
И можете получить пробуксовку сцепления. Синхронизаторов у нас нет так что небольшой хруст неизбежен.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А хруст и остался немного! Но ход один хрен маленький какойто в чем причина непойму. Незнаю куда лезть и смотреть голова несооброжает.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Михаил Сычиков пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я ещё пружинку добавил. чтоб все зазоры убрать в нужном направлении, но сфотографировать не успел.
А на словах сказать где поставили?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Незнаю как ход увеличить на т 40 в ютубе есть видео а на лтз никто не придумал еще.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Один конец на вал тормозных педалей, второй тянет назад вилку главного сцепления.
Вопрос у вас Михаил нет пружины вообще на муфте сцепления которая ее возващает назад и держит ее в таком положение. Или дополнительную поставили? Фото давайте.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Игорек 25. пишет:
В стаканы пружин корзины подложил шайбы на 2,5 мм., чтоб сильнее давили. Делал кто так?
правильно, я тебе и писал как то - пробуксовка от того что пружины ослабли .Это нормальное решение - жесткость пружин увеличится .
у меня стоят по две , 4-4.5 мм
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Пружин с завода нет, только сервомеханизм. Фото завтра.
Понял у меня так же было поставили пружину.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
Жалоба
ставят так дополнительно пружину умельцы - что бы отводку с выжимным максимально отводило к кпп.и Выбирало люфты в приводе.Потому что родной сервомеханизм возвращает педаль в верхнее положение,но не всегда возвращет вилку выжимного в крайнее положение, если есть хоть небольшой люфт
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Когда брали 55й, хоть он был 5ти леток но вместо сервопривода стояла пружина
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Два дня езжу с рассыповшимся выжимным. Можно и без сцепления на транспортировке, оказывается. Не очень удобно но можно.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Раскатил сегодня трактор, снял отводки. От выжимного главного сцепления нече брать. Отводки заказал обе новые и выжимные. Вал главного сцепления выпал в сторону ДВС (кольцо что его удерживает лопнуло по полам, что можно поставить взамен? (приходит на ум с пружины подходящего диаметра отрезать одну спираль)). Фото подушек и пружины возврата педалей.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
yurin.igor пишет:
Так когдато и сделал. Правда если сильно дёргать то выскакивает. В самой гайке под кольцо выточка уже подразбилась. Можно правда стык кольца сварить но это надо специально туда лезть. А не охота.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Пружины и у меня стоят ток подругому закреплены фото отсылал тебе там есть а подушки родные на кабине стоят? Ток родные проблема найти я думаю у меня с маза непомню откуда ток.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Владимир Николаенко пишет:
yurin.igor пишет:
У меня снято всё так что стык точно заварю.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Пружины заводские и подушки заводские.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
На моём и пружины и подушки другие.
Фото нажимных дисков с трещинами.
Фото установленной пружинки, которая оттягивает вилку главного сцепления назад.
Пружины на возврат педалей один в один (разницы не вижу). Нажимные диски ещё даже очень работаспособные. Пружинку не вижу которая вилку сцепления оттягивает назад.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Её не очень хорошо видно, но она там. На вал тормоза одета цепочка, за которую зацеплена пружина. второй конец пружины одет на палец.
Теперь понятно где стоит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да на лтз получше сделали привод ,чем на т 40, рычаг вилки выжимного сьемный и расположен как то удачнее в плане доступа
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Выжим педали главного сцепления тоже не до пола, зазор остаётся около 2 см., но педаль упирается не только в промежутку, но и там где стоит круглая крышка вместо бокового ВОМа.(отмечено красным)
Я правильно понял что педаль недоходит 2 см до кожуха сцепления и упирается где боковой вом. Можно сделать чтоб ход педали был до кожуха сцепленя. А у меня не упирается в крышку бокового вома и ход у педали еще см 4-5 до пола но кожух недает bang
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Есть с чем сравнить. На прошлой неделе менял сцепление на Т-40, на этой на своём ЛТЗ. На ЛТЗ намного всё доступнее и быстрее, несмотря на то что больше шлангов и болтов с гайками.
на сороковке двольно геморойное занятие снимать выжимные и вилки - что бы вытащить оси вилок нужно попутно снять - рычаг включения вом,и рычаг педали тормоза с правой стороны.И это все из-за того что рычаги к осям вилок приварены.а не сьемные как на лтз.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Упирается и в промежутку и туда где боковой ВОМ. Педаль в кабине 2 см не доходит до пола при этом.
Могу дать совет как сделать чтоб педаль доходила до пола и не цеплялась за крышку бокового вома. С моим лтз до моего преобретения это проделали. И сверлили отверстие в тяге та что толкает стакан с выжимным.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Игорек 25. пишет:
Отпиливаешь его болгаркой чтобы остался пенек см4-5 и все. На отпилиную часть ( та что в кабине) приваривается трубка подходящего диаметра и при необходимости на пенек одевается. Если с вомом не работать отпилиная часть лежит в бардачке и не мешаеться.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Как то обещал всё некогда было
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Здравия всем,ребята,только не пинайте,знаю,что не в тему,взялся сделать двигатель на т-40, сегодня завёл,давление 3,5,но работает только на высоких оборотах,немного сбавишь обороты,сразу глохнет,дым,когда заведённый,чёрный,но в меру,заводится быстро,но только на полных оборотах,насос пучковый. Ещё раз извините,что не в тему.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
saygan1@mail.ru пишет:
так и не завел я его от акб 60ач белый дымок начал пускать и акб помирал
хочу завести двс и убедится что конички реверса не орут как сумасшедшая пилорама
good норм. масло из кпп тк просто не сольеш -нужно соляры литров 5-10 залить туда прямо сейчас - и чистиком -палочкой,поднять старое масло что бы оно перемешалось с солярой - и чуть разжижилось - потом чем нибудь типа лопатки - всеэто дело сдвигать в сторону сливного отверстия - основную каку так выгонишь из кпп.
А еще лучше -запустить движок - в кпп подлить соляры -вывесить одно колесо и погонять на передачах, после такого думаю - основная часть сольется
12.12.2014 - 17:39
: 2475
продолжение. размышления как правильнее регулировать конички реверса
все нормально будет,глвное что бы зубья не закусывало на шестернях -зазор был, и что бы зубья по длине совпадали -регулируется подкладыванием шайб под подшипник .ведущей шестерни -со стороны промежутки.
И все будет работать .А насчет визга - шестерни разпарованы(как у нас почти всех) поэтму на 5-6 повизгивать будет )но не слишкм громко(- это надо воспринимать как неизбежность....
Вот фото из книги (про которые говоришь)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
так и не завел я его от акб 60ач [изображение] белый дымок начал пускать и акб помирал [изображение]
хочу завести двс и убедится что конички реверса не орут как сумасшедшая пилорама [изображение]
Не знаю как звать вас Сергей наверное прошу прощения если ошибся по поводу начало видео по поволу сцепления где задевает болт вот жта тяга или кусок как его назвать он у вас паралельно коробке стоит или выгнут наружу. Просто у меня чтоб не задевало в этом месте укоротили отрезали и просверлили глубже отверстие под палец тоесть ход уменьшили если выгнуто наружу может и мне также если получиться.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
сельскийсын пишет:
Хоть совета я не услышал,но результатом поделюсь,всему виной топливная,почемуто она на больших оборотах работала,а на малых нет. Всё решилось заменой плунжерной пары,всем спасибо.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Отмечусь
