ремонт сцепления Т-40. Страница 34 из 41
1206 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот фото сцепелния в сборе
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Еше вопрос диск сцепления 2 штуки есть оба тара и тот что стоял и второй запасной одеваешь на вал сцепления болтатся тоесть есть продольный и поперечный люфт небольшой. Есть вал которым центрую диск когда сцепление собрано на маховике тоже самое. Эт норма или должен плотно сидеть?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Короче на 80 мм лапки выставлять. Крышку вскрою гайку посмотрю. Может и открутилась раз вал вылез.
У меня кольцо совсем не держит, вал в КПП уходит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Корзина старенькая видать сверления есть для балнсировки. Шас нет таких
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет в кпп неуходит стоит как положено. Вставил назад а щас пробовал достать и дергал и шатал мертво стоит.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Игорек 25. пишет:
yurin.igor пишет:
аглянул в сцепление а лапки об выжимной дерёт аж искры валят.
ничего себе =это что опять раскатывать?
Если не раскручу выжимной то буду половинить (а то лапки съест). Не привыкать, катать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Щас видео загрузится на ютубе скину. Нормально что выжимной так болтается
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
вот видео
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Желательно отводки конечно новые поставить. Но и такие ещё не один год проходят.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
Жалоба
да.досталась с трактором -сколько ей лет понятия не имею laugh я единственное что в ней сделал расверлил уши под лапки и завтулил. Поменял лапки-сухарики - пружинки на лапках.И сезон отработал отлично.
yurin.igor пишет:
Ох..б cen ля и стойкий ты человек! good за неделю три раза раскатывать и скатывать laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ставил ток в прошлом году новую неработала еще.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Жалоба
да.досталась с трактором -сколько ей лет понятия не имею [изображение] я единственное что в ней сделал расверлил уши под лапки и завтулил. Поменял лапки-сухарики - пружинки на лапках.И сезон отработал отлично.
yurin.igor пишет:
Ох..б [изображение] ля и стойкий ты человек! [изображение] за неделю три раза раскатывать и скатывать laugh
Я когда купил трактор все нормально привез сгружать с газона передачи не включу ладно включил с горем пополам пригнал лапки подвел круг возле дома и нет сцепления. Раз 5 за день скатывал не один естественно. Кубики поменял в маховике и проблема ушла.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Что скажите по поводу диска сцепления то что на шлицах имеет люфт? Продольный и поперечный небольшой эт норма. Завтра собирать начну.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
в общем то поперечного не должно быть по идее - на шлицах максмальноплотно сидеть
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Ставь 75 мм от вома
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Игорек 25. пишет:
обычно ставят 85 мм.
Однако на самом деле 74,5-75,0мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Дмитрий 63 пишет:
Коллега, ничего сказать нельзя.Надо померить. Вал выбраковывается при достижении толщины шлицов 3,5мм. Соответственно шлицы диска тоже должны быть не сношены.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
aleksandr7764 пишет:
а это не на юмз?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Игорек 25. пишет:
а это не на юмз?
Игорь, на ЮМЗ 76,5-77,0мм. По крайней мере с утра было так.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
yurin.igor пишет:
Игорек 25. пишет:
yurin.igor пишет:
Я тоже не долго радовался третий выжимной за месяц. Заклинил. Выдул шприц салидола. Наверно попало везде где можно. Искры пускать перестал. Неделю докатаюсь если совсем не рассыпаться. А там на вахту , приеду опять половитить. Похоже лапки хоть и новые но фуфлыжные какие-то работают по самому краю выжимного. И старые выкинул сравнить не с чем.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Фото. Цифра 75 верна когда головка лапки имеет соответствующую толщину. И когда отверстие в лапке, в кронштейне её крепления и диаметр пальца лапки соответствуют допустимым значениям.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Владимир Николаенко пишет:
на ЮМЗ 76,5-77,0мм
73.5мм на ЮМЗ.
Да, коллега, в родной книге (1973г.) по ЮМЗ 73,5мм. В книге по ремонту за 1988г 76,5-77мм. Несомненно, по моему мнению, родная книжка по ЮМЗ авторитетнее. Однако с 1973г. до 1988г. производитель мог несколько изменить высоту головки лапки,толщину дисков или внедрить кольцо. Нет ли у Вас данных по размеру "А" за 1988-1990 гг. ?.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
на ЮМЗ 76,5-77,0мм
73.5мм на ЮМЗ.
Где то есть книга посвежее. Точно не знаю какого года, но юмз с большой кабиной. Завтра поищу. Если что-то найду то отпишусь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Завтра померию вернее сегодня уже на работе просто thank_you
12.12.2014 - 17:39
: 2475
эта цифра верна -когда корзина в стоке, то есть диски нажимные -стальные -номинальной толщины+ оба диска с накладками тоже номинальной толщины.Тогда может и получится 70.Сегодня залезу в лючок и посмотрю сколько у меня растояние сейчас стоит.А пока видео с простора ютюба на эту тему:
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
бывает такое - нов этом случае -чаще всего они стачивают завальцовку ,и выжимной рассыпется на 2 части.
Р.С. стандартные родные лапки давят в центр выжимного -выкидывал как то фото, старого выжимного
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вот как и обещал . Плоховато видно. По книге 83.5мм.
Спасибо Владимир !
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Михаил Сычиков пишет:
Внутри защитная обойма медная, на том что стоял на тракторе металлическая, но толстая, а на новом из магазина обойма металлическая, но толщиной с лист бумаги.
я покупал тоже была медная. фото бы хоть скинул что творишь.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Собрал сегодня свою корзину, оба диска новые. Расстояние до лапок поставил 75мм., проверил на сколько они максимум отходят, оказалось 92-93 мм. После этого выставил на всех 82мм. Дальнейшая регулировка будет после установки выжимных подшипников на место.
Про выжимной подшипник главного сцепления. Купил мне его сегодня товарищ в магазине и привёз. Болтается чуть меньше чем тот который стоял на тракторе. Принято решение его вернуть в магазин, а поставить б/у с Т-25, который лежит у меня лет наверное 25. Внутри защитная обойма медная, на том что стоял на тракторе металлическая, но толстая, а на новом из магазина обойма металлическая, но толщиной с лист бумаги.
Ну вот оказалось свободный ход лапок максимум 92-93мм. а писал что 55-84мм.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Корзину сегодня поставил с другого трактора, на моей 2 диска треснуты, не сильно, но лучше наверное поставить те которые без трещин. Фото завтра вечером скину сюда.
Какие диски с трещинами. Называй своим именем чтобы не гадать.
