ремонт сцепления Т-40. Страница 4 из 41
1206 сообщений
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Владимир Николаенко пишет:
Самый надежный способ решения ваших проблем это разполовинить трактор.Тогда вы его и помоете,и устраните течи,и вилку смените или отремонтируете.Это будет намного проще чем ковырятса через лючек,да и навряд ли у вас выйдет что то через него сделать.
ну это понятно. но если ради каждой мелочи терять 2 дня, то некогда пахоть будет. работал бы в колхозе- тогда да,располовинил бы и целыми днями бы в нем копался. а тут просто некогда. по быстрому хочется. нет времени.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"АлександрКоновалов" пишет:
Пробуйте по быстрому.Потом отпишите как быстро вы это сделали.При наличии тележки для розкатки можно разполовинить одному за час.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
да половинил я сороковку не раз. у меня не колхоз, и не мтс. и тележек нет таких. и гаража нет. все на улице стоит .
при наличии трактора установленного на конструкцию для раскатывания из труб,бревен, чурок, брусков и домкратов я вам тоже трактор за час раскачу. только вот конструкцию эту я буду день собирать, а с учетом того что сейчас надо все сажать,пахать , и юмз со снятой башкой стоит ,а работаю я в городе за 30 км каждый день, и жена работает, и 2 киндера 1 и 3 года без мест в садике, а по хозяйству после работы только получается заниматься и то не каждый день- на процесс раскатывания-скатывания уйдет неделя-две ,если не больше.
две гайки открутишь и бежишь памперс менять. еще 3 - кормить надо, только приглядишься что да как-а уже и солнышко садиться.
вот поэтому и спросил-а через лючок кто пробовал с вилкой заниматься? человек ответил ,что да. а то, что удобнее исправлять н/и на раскатанном тракторе-ну кто ж с этим то спорит? никто.
а что вы скажете насчет промывки замасленного сцепления путем плескания в лючок соляры при работающем двигателе? я не знаю, что может получиться и даже не предполагаю.
вернее у меня в подсознании живет мысль, что помоет немного хотя бы но что то нет полной уверенности.
что выйдет из данного действия?
не наврежу?
хуже не станет?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АлександрКоновалов пишет:
не наврежу?
хуже не станет?
На счет промывки ДТ ничего не скажу,не пробовал.Дети -это прекрасно,а ремонтом нужно тогда заниматься заранее,еще до начала сезона.Я вот тоже ремонтом занимаюсь не в спец-мастерской.Иногда и ночи прихватываю.Удачи. wink
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Николаенко" пишет:
Только я посоветую весь инструмент привязывать нитью, а лучше леской-плетенкой. А то придется таки раскатывать из за скажем ключа на 12. У меня на пример отвертка там плоская хранится, коротенькая такая, с толстой ручкой. Удобно было ею регулировать сцепление.
По поводу солярки.... когда купили корзину и сразу поставили не промыв она у нас на консервационной смазке то и прилипла, налили бензина, дырку снизу заткнули чтоб не вытекал и крутили кривым по принципу мимо идешь - прокрути, через дня два все отлипло и закрутилось прекрасно. А если туда бунзина налить и запустить трактор то там такой миксер будет что стенки колокола точно отмоет, гарантированно, подозреваю что и подшипники выжимные от смазки тоже отмоет, а уж втулки их направляющие - гарантированно (но втулки то и со шприца потом можно...)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Павел Вадимович" пишет:
Пришлось с другом когда то порыбачить.Пол дня головку на 17 доставали.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ключа на 17-19 магнитом ловил занятие то еще
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
aleksandr-ltz пишет:
года 2 назад случался подобный казус. мне повезло -20минут и магнит на алюминиевой проволоке.
20 минут-это реальное везение.
после этого длинные ключи использую с наклонной рабочей частью -их уронить сложно работаю только ключами снаружи лючка, сверху.
лапку точно по центру выставишь- и очень удобный доступ-и гайку ,шплинт рукой одеть , и ключом подлезть ,не засовывая тот полностью в лючок .
руки совсем в лючок с ключами не сую. уронить что то внутрь теперь-надо постараться.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Павел Вадимович пишет:
спасибо за ценный совет. точно вымоет смазку с подшипников. попробую иначе сделать - плесну ,стартером крутану пару-тройку раз. тогда и подшипники не вымоет .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
уважаемый Владимир! спасибо вам за фото тележки. в свободную минуту такую же себе сварганю. это легче и удобнее чем постоянно конструктор собирать.
заранее не получается ремонтом заниматься-зима была и холодно. у нас снег то месяц назад сошел.да и вот счас-ремонтируся- но ...опять ...у мелких ветрянка. 5 дней не подходил к технике. в такую то погоду! cry
02.09.2010 - 05:16
: 15987
good good good
Скоро помогать будут!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
good good good
[/quote]
какие вы молодцы!!! сразу спрошу- а 32 насоса на кун хватает? или у вас чтото другое стоит в качестве насоса?
зы. что то типа куна самодельного мастерим.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
good good good
В принципе хватает, но нам же нужно "бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай", wacko2 wacko2 wacko2 поэтому у меня стоит НШ-50. Подробности в теме нш50 вместо нш32 на т-40
Кстати по КУНу посмотрите тему возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
ой херово у Вас капот подперт. Я на ремонтах больше предпочитаю откидывать его к лобовому стеклу и привязываю веревкой перекинутой через кабину к навеске. В чем смысл - капот стоит торчком и не мешает абсолютно, и не тянется особо упасть так как вертикально стоит, поэтому обычного сеновязного шпагата за глаза.
А палочка... ткнул нечаянно её и что нить сломает, пальцы если стоишь на лонжероне отрубит, но ёударит хорошенько это точно...
Хотя у Вас смотрю палочка стоит так что хрен выбьешь, но все же однажды получив по горбу волговским багажником (газ 3110 - в багажнике проводку мотал в метель практически) - так хорошо через куфайку даже пробрало - теперь боюсь я капотов этих...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kostomar" пишет:
Да её выбить оттуда не реально. В капоте как в седле, а снизу она в переднем брусе стоит, там тоже углубление на подобии чашки. Только если переломить её. laugh А вот закидывать капот у меня фонари автопоезда мешают. Может конечно и ни чего не станет с ними, но могут и разбиться. Да и каждый раз его туда закидывать не охота.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
По поводу тележки у меня сделана из уголка на 40 на подобие английской буквы V+V по букве на сторону , с низу на длиной оси пару колёс, на каждой стороне по колесу. прикручиваю с переду к раме намертво одним болтом, а с в заде к уголку приварена шпилька и к шпильке через уголок к раме, с помощью двух гаек происходит регулеровка по высоте уголка привёрнутого к раме. Это облекчает соединение с коробкой, домкрат ставлю под коробку. Там домкратом выставляеш высоту , здесь шпильками, и всё дома. Зимой приходилась в -30 половинить , аж три раза , рвало болты.
За один световой день и трактор поехал.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
burundat пишет:
Осенью половинил 4 раза !!! То подшипник в маховике боком встанет , то вал задерёт .Сделал такую приспособу .У многих наверное есть тележка для перевозки 40 литровых фляг , так вот приварил на сливную пробку переднего моста колечко , в колечко вставил ручку от тележки , на тележку домкрат под картер маховика . Один скатил без помощников !!!
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
СТРАШНЫЙ РАССКАЗ ПРО СЦЕПЛЕНИЕ СОРОКЕТА!Эпилог-сцепление на данный трактор придумал пи ..р Македонский лично!ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.Когда первые лучи солнца упали на нашу многострадальческую землю центрального черноземья,лучше бы упали капли дождя,я ехал на своём Сорокете с ковшом на задней навеске, в приподнятом настроении громко напевая песню сектора "Мы таскаем плуги- вуги каждый день",соловьи и прочая пернатая тварь своими трелями удачно аккомпонимировали мне,вобщем не чего не предвещало беды!Подъезжая к карьеру я переключился с пятой на третью и покатился вниз,причём начал это делать с большим ускорением,громко выматерился на конструктора КПП,в голове крутилась мысль"Опять третья начала выскакивать"Скотившись вниз я судорожно дрожащей рукой в состоянии аффекта начал манипулировать рычагами выбора передач и реверса!После осмотра через люки на тракторе,домой меня утащили на галстуке.Солнце вошло в зенит-трактор грустный стоит на пеньках,а я уже рассекаю раскалённый воздух шоссе,мчась за диском сцепления в соседний район!Маленький карлик сел за горизонт в сторону запада,а я уже испытываю свой сорокет,наслаждаясь плавной работой муфты.ДЕНЬ ВТОРОЙ.Утро начиналось как вчера,зачёрпывая второй карец глины,я нажал на педаль сцепления,но трактор в ответ мне начал закапываться в грунт всеми четырмя мослами-ОТТЯЖНОЙ БОЛТ,как серпом по яйцам эта мысль ударила мне в висках.Галстук мне правда не понадобился,но от этого на душе мне легче стало не намного.Вот так я два дня подряд не скучал.Кстати эти болты я ставил с головки 2106,2 года все нормально было,теперь в качестве эксперемента один вставил заводской,если так можно сказать.две недели тр-р ведёт себя хорошо,и опять из кабины доносится "плуги-вуги".Кто слушал и понял тот молодец,кто нет,тому г.вна СОБАЧЕВА с СОРОКЕТА ПОЛНЫЙ КОРЕЦ! КОНЕЦ!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
игорь-76 пишет:
вы не одиноки так же дня 4 назад роскативал порвало болта
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я наверное везучий , за десять лет ни одного болта не порвал . Но , после того как отреставрировал сваркой проушины на корзине ( те на которых лапки стоят ) педаль сцепления стала в несколько раз легче нажиматься .
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
литион пишет:
burundat пишет:
а фото можно
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Фото приспособы в работе не делал . А тачку не вижу наверное у тёщи . Да она простая ручка , к ручке труба , на конце трубы вал с двумя колёсами . Тока пластину приварил для устойчивости домкрата Вот и вся хитрость .
30.01.2012 - 01:57
: 1521
victor111 пишет:
литион пишет:
burundat пишет:
а фото можно
У меня такая.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
литион пишет:
Хотелось бы посмотреть процесс рестоврации,очень уж заинтересовал эффект от этого,может вы ПГУ установили,просто забыли про это написать?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я об этом уже писал . Отверстия в ушках должны быть круглыми ( это в идеале ).Я наваривал в отверстия электродом примеряя "Ось отжимного рычага главной муфты" . По поводу пгу ;если отверстия изношены лапка упирается в корзину ( там и выроботка у меня была ! ) .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
кто-то спрашивал про мойку корзины и прочего в нутряжках промежутки.
привез года 3 назад из Мордовии Т-40АП. открыл лючок чтоб лицезреть корзинку и лапки. на первый взгляд она мне показалась новой, даже муха не сидела! но! отвернув случайно снизу пробку (без отверстия, глухая), слил ну прилично воды и масла...
у кого есть время и желание-проэкспериментируйте)
в отношении контрогаек на спецболтах корзинки. поставил и забыл...
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
"ra99" пишет:
У меня при выжиме сцепления контрокайки цепляли за корпус. Пришлось снять. Так и работаю. Сенокос, заниматься трактором некогда!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
у меня на Т-40 и ЛТЗ-60Аб гайки проходят. надо немного изменить длину тяги от педали и будет ОК)
08.04.2013 - 20:53
: 43
Здравствуйте всем. Сегодня располовинели т-40 хотели поменять корзину и диск сцепления. Собрали к вечеру трактор, а передачи не вкл. гырчат. Зазор между выжимным и лапками совсем убрали, всё равно не включаются. Мужики подскажите у кого какие соображения, в чём может быть дело?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Nikolay11Ru пишет:
Пробуйте нажимать две педали и включать скорость.Если будет включатся то все нормально-притрется и будет работать.Если конечно все правильно отрегулировали.
