ремонт сцепления Т-40. Страница 17 из 41
1206 сообщений
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Под пружинами были прокладки где были где нет, я их всех убрал. Подскажите что там лежит может вырезать и поставить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Марс 179 пишет:
Эти прокладки не дают пружинам нагреватся от стального диска корзины. Себе делал из прокладки ГБЦ. Они обязательны.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Владимир Николаенко пишет:
Марс 179 пишет:
Что такое ГБЦ?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Головка Блока Цилиндров
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Евгений_Киев пишет:
Спасибо понял. буду вырезать
26.10.2015 - 22:07
: 10
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Подскажите пожалуйста ! Купили новую корзинку сцепления на т 40 , прикрутили к маховику, лапки подвелись, начали ставить двигатель на место а он никак не вставал, 2 часа пехали. оказалось что лапки которые подвелись упирались в первый вижимной диск (маленький, от ВОМ). сначала думал что корзина бракованная, а потом сдал вмагазин и в другом взял другую, но с ней та же история была. пришлось на страой лапки сменить и ее поставить. В чем хоть причина что новые то корзины не подошли ?
Также было но поставил совдеповскую тоже не прошла снимал и ставил на месте
А поподробнее не опишите всю систеиу установки корзины ? заранее спасибо !
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Ставим диск главного центруем ставим корзину лапки главного отводимых максимум в перет так они должны пройти выжимной вома а лапки вома я снимал не проходили шестерню ставил потом на месте акуратненько чтоб не уронить ничего! Если что-то конкретные спрашивайте как говориться чем смогу
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Вот уж не знаю за 16 лет много раз приходилось колоть и проблемы с лапками при скатывании ни когда не было.Просто надо хорошо центровать при скатывании. Там зазоры минимальные при прохождении лапок выжимного и вала ВОМ.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Просто качечтво ни кудышное центровал на высшем уровне так как все лапки косалиь на старой корзине раскат скат был без проблем а с новой ни как
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Ну тогда моя шуточная версия с китайскими лапками больше похожа на реальность.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Корзина новая даже без центровочных высверлений при установке она лопнула докупал беду на которой стоят лапки ну то что лопнула попалась совдеповская ну там видно что полутчше P.S. то что лопнула моя вина
26.10.2015 - 22:07
: 10
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Спасибо огромное ) в следукющий раз обязательно так попробую. сейчас стару корзину поставил. Хотя она тоже не совсем в порядке. объясню почему. Новый диск толщиной 11 мм, А у меня в гараже диск 9 мм толщиной на котором сцепление уже буксовало. вот в чем может быть проблема ? Пружины ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Регулировки не помогали? Али без изменений то пружина
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
В первую очередь регулировка. Потом износ маховика и нажимного(стального)диска корзины. при правильных регулировках диск сцепления можно сносить до железа.
26.10.2015 - 22:07
: 10
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
Минаич пишет:
Dimka27 пишет:
вот у знакомого тоже т40 и он тоже говорит что до железа изнашивал диск. наверное нажимной диск. он на 2-3 мм тоньше чем на новой корзине
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем. Беда с выжымным , менял вроде совсем не давно , месяца 4-6 не прошло . Начал зараза звук издавать , вроде как разваливается . Вопрос , есть ли замена на импортную каку , что бы поставил раз и забыл ... Надоело уже его раскатывать ...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У меня после нескольких часов работы начинает западать педаль сцепления и пробуксовует. Несколько раз понажимаю - начинает хватать. На холодную все нормально, но как гектар вспашешь начинаются приколы со сцеплением. Что это может быть?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений_Киев пишет:
У меня такое было. Причина-критический износ маховика и диска сцепления. При разборке обнаружил что ступица диска достаёт до болтов крепления маховика к к/валу. Заменил маховик и диск и все работает. Остывало и опять работало. Было так и на огородах и любо где,где приходилось часто пользоваться сцеплением. Мне ещё пришлось и болты менять. Еле старые открутил. грани зализаны были.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Да, именно огороды. Вчера пару огородов перепахал. Туда-сюда, постоянно на сцеплении. Значит надо готовиться к серьезным развалам. Спасибо.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
saygan1@mail.ru пишет:
Жора- пишет:
можно трактор поненять на импортную каку.шютка дорогой.
Подскажи какой техники подходит , может у нас тут наидётся ...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Мужики всем спасибо! собрал сцепление и покатался дал нагрузку в лесу, поехал домой,начало сцепление буксовать. Думаю диск взял свое место. Подскажите, час что мне делать лапками или тягой зазор делать. Выжемной не гоняет. Или причина в другом?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Марс 179 пишет:
Гайки на лапках ослабить.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
andrej 73 пишет:
Марс 179 пишет:
Лапками регулировать?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Марс 179 пишет:
andrej 73 пишет:
Марс 179 пишет:
Да!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Марс 179 пишет:
andrej 73 пишет:
Марс 179 пишет:
Выжимной подведи к лапкам в упор. Потом лапками выставь зазор 4-5 мм.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Марс 179 пишет:
Вы о чем все пишите, если выжимной стоит, а сцепление буксует чего там лапками регулировать? Ну два миллиметра или пять, это если вело. Скорости не включались или со скрежетом, тогда да, и лучше тягой. Лапками потом когда регулировки тягой не хватит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
joga_63 пишет:
Марс 179 пишет:
Когда гайки на лапках перетянуть, пружины зажаты и диск корзины не давит в полную силу на диск сцепления. Вот и буксует. Поэтому лапки и надо регулировать (отпускать гайки.)
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Они должны стоять мм 75 от диска. Надо книжку глянуть. Если так затянуть гайки, это куда ж лапки уйдут...?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
joga_63 пишет:
В заводской книге по т-40 нет таких данных. Я пробовал ставить 75 и78. Этого мало. Тяга регулировочная при этом скручена полностью и нет достаточного выжима. Самый оптимальный вариант от 80 мм.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
joga_63 пишет:
Владимир и у меня также!
