ремонт сцепления Т-40. Страница 16 из 41
1206 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир Николаенко пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
правильно ли я померил от диска вома до лапок 8 см
Правильно.
А лапки ВОМ сколько кто выставляет???
: Волгоградская обл.Ст.Нехаевская
08.01.2015 - 23:43
: 16
не могу отрегулировать сцепление помогите пожалуйста
08.01.2015 - 23:43
: 16
09.07.2012 - 16:20
: 3755
МАКСИМ СУРКОВ пишет:
Мало информации.Опишите как регулировали и какие при этом проблемы.
08.01.2015 - 23:43
: 16
ПОМЕНЯЛ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ,ВЫЖЕМНОЙ ЗАОДНО ,УВЕЛ ВЫЖЕМНОЙ ДО КОНЦА И ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЗАЗОР 4 ММ МЕЖДУ ЛАПКАМИ И ВЫЖЕМНЫМ ,ЗАВОЖУ ПРОБУЮ СКОРОСТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ВКЛЮЧИТЬ И РЫПИТ СИЛЬНО
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
как зазор выставляли тягами выжимного или гайками на лапках? отвести выжимной, подтянуть гайки на лапках до выбора свободного хода лапок. Потом подвести выжимной . Проверить одновременность включения лапок (много им не надо маленький перекос начнет рычать) если все равно рычитчуть подтянуть гайки на лапках и снова выставить зазор. 4 мм это не показатель можно подвести и ближе лиш бы подшипник не гоняло
08.01.2015 - 23:43
: 16
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПОПРОБУЮ ЕЩЁ РАЗ
08.01.2015 - 23:43
: 16
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЁ ПОЖАЛУЙСТА А ТОРМОЗОК НА СЦЕПЛЕНИЙ КОТОРЫЙ В КОРОБКУ ИДЕТ ЕГО КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
там не тормозок просто штифт блокирует самопроизвольное переключение. попробуйте на заглушеном если скорости переключаются только при нажатой педали сцепления то нечего там и регулировать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
всем привет.вопрос.выжимной отвел,лапки выставил 8 см,зазор получился 2-3 мм,сделал зазор 4 мм сцепление ведет.оставить 2-3 притрется и отрегулировать? что посоветуете?
Можно и 2-3 мм.Главное что бы не гоняло выжимной.Можно еще вместо 80мм выставить 85мм на лапках.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем , вчера у родственника болт сломался по резьбе . У него сенокос , прибежал до меня . Снял я со старой корзины болт и отдал ему . Корзину эту друг притащил и лежала она у меня долго . Так вот , собрал он , скатал и начал сцепление регулировать и вылезла беда . Этот болт начал упиратся в отлив привода тяги сцепления , пришлось срезать болгаркою 0,5 см . У меня на практике это 1 раз такое , это что болты разной длины выпускают ? Корзина то старая , по ходу ещё СССР . Удивился я . Сейчас пойду гляну , как оно там работает , самому интересно . Вчера не дождался когда они заведут , давление замучило, 160 давит .
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
спасбо.выжимной стоит,не гоняет.на 85мм не получится т.к. выжимной отвел до конца тягой и если тягу крутить дальше то выжимной опять подходит к лапкам.наверное надо было наварить на вилке что бы выбрать зазор между вилкой и муфтой выжимного хотя выработка почти небылоа вот эти мм и гуляют.всем спасибо thank_you
... кину свои пять копеек, для выжимного не принципиально 85мм или 75мм, его можно тягой подвести или наоборот, сам делаю 75мм. В литературе прочитал в справочной когда то. Так и делаю. А вот для лапок, для новых 75 самое оно. Наиболее оптимальный угол получается между болтом сцепления и лапкой. Сцепление поднашивается, потом, когда тяги не хватает регулирую лапками, естественно там уже неудобно выставить эти 75 мм.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Доброго времени суток, коллеги! Глубоко извиняюсь, но совсем нету времени изучать форум, пожалуйста подскажите, или дайте ссылку: как правильно заменить выжимной подшипник на Т-40 dntknw (никогда раньше не приходилось этого делать, сейчас нужно по причине исполнения обязанностей тракториста на этом тракторе huh ) Просмотрел несколько книг - ничего более менее внятного не нашел. Заранее благодарен thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей 72 пишет:
Геморное дело однако.Валы вилок вытягивать надо.Затем вал привода ВОМ в сборе с обеими выжимными снять.Потом всю эту балалайку разобрать.Ну вкратце как то так.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Спасибо. Как-то так я себе это и представлял... но "терзали смутные сомнения" - выйдет ли вал привода ВОМ, не держит ли его что-нибудь кроме 4-х болтов крепления к корпусу трансмиссии... Значит, таким путём и пойдем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Можно не вытягивать. на вилке раскрутить стяжные болты , вытащить шайбу-шпонку вилка провернется.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Вилка то провернется,а вот сам вал даст ли вытянуть все в сборе.Вернее валы.Получится-пусть пробует.Я не против.Только если бы так можно было сделать,то и сам бы так делал при разборке.Не часто это приходится делать(слава небесам),но все не упомнишь.Там то еще и до шпонок добратся как то надо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
щелкнуло и встало.че мог
Скорее всего просто первичный вал встал на место.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ВОМ посмотри по внимателнее , у меня ступицу выломало на диске , потому что не правильно встал . Щелчок думаю не есть хорошо ..... Ибо .....
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
День добрый! Мужики я тоже столкнулся с такой проблемой. Сцепление прикрутил к маховику и на лапках выставил 82 мм собрал трактор, а он не едить. Пришлось лапками выставить зазор. Правильно сделал?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Марс 179 пишет:
Метод регулировки может быть любым лишь бы результат положительным. При переключения не хрустело слишком а под нагрузкой не буксовало совсем.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Марс 179 пишет:
Правильно, регулировать только после сборки, в разобранном виде не угадаешь
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Марс 179 пишет:
После сборки надо тягой регулировать. Тогда все три лапки с одинаковым зазором будут.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
ни чего не придумыем.прочитай форум.скатил собрал.лапки на 80 мм после скатки регулируем зазор.и будет вам счастье.
Все примерно. Выставляя 80 или 82 мм можно пережать пружины, потому что износ корзины, износ маховика, износ диска, износ лапок, осей и отверстий в которых вращаются лапки. Сцепление будет вести. Поэтому все примерно все на глаз. Лишь бы выжимном не гоняло и лапки одновременно нажимались. Выбрать гайками слабину на лапках , подогнать выжимной, отрегулировать одновременность нажатия. Если не выключается полностью подтягивать гайки по пол оборота.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
andrej 73 пишет:
так для того и раскатывают что бы заменить изношенные детали.зазор можно и так отрегулировать.регулирую электродом 4мм.
Что то сомневаюсь я что так. Диск поменяли и ладно. Остальное работает пока не относится совсем.
26.10.2015 - 22:07
: 10
Подскажите пожалуйста ! Купили новую корзинку сцепления на т 40 , прикрутили к маховику, лапки подвелись, начали ставить двигатель на место а он никак не вставал, 2 часа пехали. оказалось что лапки которые подвелись упирались в первый вижимной диск (маленький, от ВОМ). сначала думал что корзина бракованная, а потом сдал вмагазин и в другом взял другую, но с ней та же история была. пришлось на страой лапки сменить и ее поставить. В чем хоть причина что новые то корзины не подошли ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Dimka27 пишет:
Китайцам дали не правильный чертеж лапок. Других объяснений нет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Dimka27 пишет:
Также было но поставил совдеповскую тоже не прошла снимал и ставил на месте
: Бирск, Башкортостан
25.10.2015 - 17:56
: 9
Я лапки обеих сцеплений в болтающемся состоянии оставляю. Рег. зазора в сцеплении - самый последний шаг.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
У меня не получилось так сделать? Видать корзина сильно под устала.
