ремонт сцепления Т-40. Страница 12 из 41
1206 сообщений
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
--саша-- пишет:
лео.кот пишет:
Вованиус пишет:
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
скоре похоже что подшипник! а пробовали обе педали выжимать?
у меня нет второй педали.И не всегда так,сегодня переключался не дёргался,утром.А в обед опять задёргался.Какой подшипник?Раскатывать теперь?
сцепление выжимаешь педаль подстукивает или нет?если да то отрегулируй лапки проверяй отжимая монтажкой. может какаято лапка не дожимает диск
лапку монтажкой отжимать?я думал их регулируют в свободном положении.
я когда собирал сразу лапки выставил идеально . больше нетрогаю.
А как и сколько надо надо ставить.На мтз зна ставил а на 40ке вопрос
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vladimir.36rus пишет:
80 мм от ступицы ВОМ.Потом после сборки подвести или отвести выжимной до зазора4-5мм.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Владимир Николаенко пишет:
это правильно когда диск новый. а если подношеный то при попытке подогнать 80 мм можно перетянуть или правильнее сказать зажать пружины и получим пробуксовку сцеплния. я затягиваю гайки на лапках пока болтанку лапок не выберет потом выжимной тягой подвожу. и потом гайки подкручиваю немного чтобы одновременности добиться.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
--саша-- пишет:
лео.кот пишет:
Вованиус пишет:
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
посмотрите видео там про почему при затяжки гайки вом клинет кпп , на других видео тоже есть инфа , по ссылке есть про сцепление кратко но может пригодится .http://vk.com/video192959896_171035382
30.10.2010 - 13:54
: 934
когда сцепление буду собирать сниму видео -как у меня сделано какие размеры . на видео обозначена одна проблема место соприкосновения выжемного и лапок , если всё расчитать правильно то это контакт можно немного откоректировать в нужную правильную сторону.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Как хочется видео посмотреть,но в контакте я не зарегистрирован-видео там про почему при затяжки гайки вом клинет кпп ,как быть не знаю,а на ютубе нет его?
30.10.2010 - 13:54
: 934
игорь-76 пишет:
я с трудом в контакт загрузил последние видео (на ютубе его нету ), но суть вопроса можете посмотреть в теме про всё о т 40 -и понять в чём смысл и суть там и про сцепление тоже есть , данный вопрос сейчас в теме не ушёл далеко . так что можешь по читать там , и всё понять .
раньше при включение вом у меня чётко прослушивался шумок после сборки проверю как станет.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
--саша-- пишет:
игорь-76 пишет:
Я там всё равно в чём смысл и суть не пойму,да и читать я не умею,жена вот вам пишет с моих слов ,мне бы на ваше познавательное видео,косого кинуть,я надеюсь оно с вашими комментариями.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Если идет износ то кончики лапок подходят к выжимному и по этому регулировочный розмер увиличивается.В этом случае мы отводим лапки от выжимного и как раз на оборот ослабляем их и возвращяем те же 80мм в исходное положение.При этом пробуксовки не будет.Вот если отвести выжимной и к нему подводить лапки,то тогда да будет зажимать пружины.
30.10.2010 - 13:54
: 934
andrej 73 пишет:
я когда собирать буду все размеры расскажу на видео только поправку сделаете , так как у меня уже немного переделано . я когда собирал первый раз я так всё рассчитал что подшипник сразу стал с зазором 4мм , и никакие лапки я уже не трогал.
30.10.2010 - 13:54
: 934
игорь-76 пишет:
--саша-- пишет:
игорь-76 пишет:
видео с коментарием , там их два + по мелочам, оба нужно смотреть , потом проверять какие у вас размеры и принимать решение как делать , я буду точить задний стакан вом и удлинять его на 10мм , чтоб вал с двинулся в сторону мотора , я полез туда из затого что болталась шестерня (тоже видео есть)
у меня было два-три заводских косяка , поэтому чтоб сделать хорошо надо проверять наличие всех косяков .
потом ещё видео сделаю обобщу всё , все размеры расскажу , как промерять (все способы )тоже расскажу .
регистрируйся в контакте -это 5минут за то всё поймёшь боле мение хорошо , так как с начало вылез один кося , потом при сборке второй . -ну кто смотрел вопросов мне не задовали :)
30.01.2012 - 01:57
: 1521
--саша-- пишет:
Если видео у вас здесь не идёт,попробуйте изложить технические косяки завода изготовителя в фотографиях,с уважухой,душевно благодарен!
30.10.2010 - 13:54
: 934
игорь-76 пишет:
--саша-- пишет:
это всё муторно и долго , почитайте форум всё о т40 с 2015 года там всё можно понять и чертёж есть , как устроин этот узел , там есть от чего от толкнутс и всё понять спросите у тех кто видео смотрел .
если у вас срочно -трактор разобран то регся в контакте .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Ушки корзины варятся электродом УОНИИ . У меня вареное ушко семь лет ходит .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот сделали мне штифты в маховик.Посмотрю как они будут ходить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот так вытаскивал подшипник с к/вала.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот такие сейчас з/части.Мучился покуда венец насадил на маховик.Когда сбивал то он по полам лопнул.Стучал то не сильно и через наставку.Родной садится без стука на маховик после 5 минут нагрева на печке и даже болтается покуда не остынет.Пришлось ставить еще заводской.Забоины по зачистил.Думаю походит еще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Думаю походит еще.
Что то не соображу. Вы его не перевернули что ли
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Думаю походит еще.
Не переворачивал.Просто забоины были как раз на против штифтов.При установке венец провернул на 90 гр .Теперь бендикс будет входить изначально в мало выработанные шлицы,а дальше и по таких прокатит нормально.Суть то в том что венец забивает в двух противоположных местах.Это еще не самые кретические забоины.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
повтор
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
повтор
много раз перечитывал тему. пишут что лапки надо свободно ставить. Я сегодня специал снимал люк у одного знакомого на 40ке у него две гайки на 12ть подложено говорит мужик регулировал знающий. И скорость включал почти без рыпа. Поехал я до токаря выточил шайбы 8мм поставил dntknw так вобще скорость не включу рыпит и усё. Выбросил шайбы порегулировал и так и этак поймал момент вкл но с большим рыком. И сцепление берёт ну может сантиметр отпускаешь и трактор едет. Блин а две педали забыл выжать попробывать совсем крыша тронулась.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
повтор
Так а если второй педали нет?что тогда?У меня сейчас вообще не поймёшь,скорость влючил,дёрнется и стоит,отпускаешь чуть сцепление едет,но сцепление не всегда в одном положении,иногда педаль чуть больше отпускаешь,иногда только начнёшь он уже рвёт из под себя.Из за чего не пойму,Завтра полезу в люк смотреть.Если вом не использую мож лапки вообще отвести подальше?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Мужики,мне как то советовали,чтоб скорость не рычала когда включаешь,поставить между корзиной и маховиком шайбочки,со старой корзиной у меня всё нормально включалось,потом поставил новую и новый диск,и с тех пор рычит коробка.Правильно мне посоветовали или лажа?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
делал так когда то давно на самоделке. подкладывл пластины из банки консервной. но там был лючек и тощину набора можно было менять не половиня трактор а здесь как угадать толщину шайб? толстую подложишь не поедет, тонкую рычать будет. да и причина может быть в другом. может диск на валу закусывает. а регулировки то, что вообще не потдается?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
что есть диск закусывает?как то ведь ето лечится.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
старый диск набил на валу "посадочное место" а новый своими новыми шлицами зацепляется за него и от маховика не отходит продолжает крутится когда сцепление выжато. вот и рычит коробка. У зятя такое на МТЗюке было поске замены диска, только наоборот. сцепление отпускаешь не едет, потом как прыгнет. Как то он достал до вала не половиня трактор и помазал шлицы солидолом через день прошло.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
надо попробовать.а то не успеешь оглянуться а уже пахать надо.У меня ещё бывает так,выжал сцепление на скорости,а скорость выключить не могу,ни реверс ни скорость,выжимаю сцепление ещё раз,выключается.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
А какое состояние шплинтов и отверстий в педали сцепления и регулировочной тяге. может люфтов дофига поэтому и сцепление нормально не работает и фиксатор скоростей до конца не освобождает.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
В вашем случае нужно проверить специальный болт который входит в паз валика блокировки, он через крышку закручен в полику и выточкой входит в паз валика блокировки или бывает что ктото закрутил вместо него обычный.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
посмотрел внимательней на педальку со всех сторон,если педальку немножко подрезать чтоб в рычаг вома не упиралась,педаль ещё поднимется,потом вал что выжимной двигает,немного поггреть и подогнуть в право к колесу,поднимется ещё,потом уж регулировать лапки,вопрос только можно ли ето делать,подрезать гнуть.
