ремонт сцепления Т-40. Страница 11 из 41
1205 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Вованиус пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Минаич пишет:
Сложно ли поменять подшипник что на фото указан и какой марки он
Колоть однозначно надо и вал вытягивать.Наверное придется снимать и всю требуху с выжимными.По букварю 64706.
с новым годом!!! пацаны всех благ. но самое главное в нашей жизни- это здоровье. всех со здравием и удачей. чтоб в нашей жизни мы могли помочь друг другу всеми полезными советами. кто чем богат тем и рад.так давайте радоваться тому что мы есть.за вас однофорумчане
Взаимно !!!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
На что обратить внимание????
Я при разборе меняю манжеты и подшипник в к/вале и маховике.За одно и посмотри гайку на валу ВОМ.Под дюралевой крышечкой та что.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар всех с праздником , проблема - отломились уши крепления лапки сцепления . Одна прям у основания , а вторая прям по серёдке - по центру отверстия . Как лечить ? Варить кто пробывал . Остальные два крепления нормальные , жалко заразу выкидовать - больно дорогая ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
У меня лежит тоже с отбитым ухом.Экспериментировать не стал.Купил новое.По каталогу метал СЧ 20.Варится оно или нет dntknw
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
это чугун серый,можно заварить,только его греть сначало надо,металл при 900 плавится его чуть меньше греешь,потом варить,но електроды не наши лучше.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
электроды для углеродистой стали возьми, попробуй завари всёравно либо на выброс либо получится отреставрировать, ещё можно средой заварить, чугун тоже средой варят, я варю чугун электродом или средой, да ещё всем привет я первый раз на форуме.
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
Kostomar пишет:
Была история такая: году в 2002-ом состоялся ремонт сцепления Т-40. Заменили диск сцепления, лапки, болты, выжимной и так по мелочам. Не отъехал трактор от гаража и километр как сцепление пропало. Оказалось болты не очень качественные, резьба срезалась. Поставили новые болты, с двумя гайками на каждом. Прослужили они месяца три. Потом с делали самодельные из болтов которые как я помню (воды много утекло с тех пор) крепят головку блока цилиндров на ВАЗ-2106 (брали на авторазборе за спасибо). Бошка на них стачивается с двух сторон, нарезается длиншая резьба и сверлятся отверстия. Ходят до сих пор. И возможно еще столько проходят.
у меня такая-же история с болтами я взял болты от девятки они под шестигранник но через месяц эксплуатации у меня отломило ухо на крышке корзины чет там стало задевать когда я решил подрегулировать немного ну и обломило скажите в чем может быть причина может маховик веденый?я эту железяку четыре раза весной раскатил раз на покосе и дважды осенью и при слове сцепление меня начинает трясти мелкой дрожъю
10.01.2015 - 13:11
: 7
Минаич пишет:
Гайка на валу ВОМ должна быть сильно затянута?
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
доброго вечера подскажите пожал не могу добится чтоб скорость без рыпа включалась уже тыщу раз регулировал зазор и на лапках и тягой диск нельзя другой стороной поставить . Весь сезон так проездил в основном на сене
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Vladimir.36rus пишет:
отведи выжимной назад и подведи к нему лапки. если не поможет то есть другой способ.
10.01.2015 - 13:11
: 7
Добрый вечер!!Подскажите пожалуйста гайка под дюралевой крышкой на валу ВОМ затягивается до конца??
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
я отводил и подводил не помогает не смогу я первичный вал помазать в лючок гдето такое читал
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игорь Измайлов пишет:
Практически от руки.Хотя был народ который модернизировал и зажимал хорошо.Но пока не было отчета с испытаний.Так что пока подтяните легонько и все.
10.01.2015 - 13:11
: 7
Спасибо!
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
сколько хождения выжымног и лапок? у тебя выжима скорей всего нет, надо немного модеренезировать, потом сделаю фото покажу. двадцать лет назад делал и сцепление работает всегда.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Может подшипник в колвалу розсыпался или игольчатый что в силовом вома стоит подклинивает.Вот в этих случаях регулировка как покойнику клизма.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
я их новые ставил когда половинил всё заменил чтобы проблем небыло
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Попробуйте выжимать сразу две педали.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужикиииииииииииии,что у меня за хрень началась?включаю скорость немного с хрустом но трактор стоит,еду вперёд,выжимаю сцепление трактор станавливается,включаю реверс,трактор как дёрнется и опять стоит,потом выжимаю сцепление останавливается выключаю реверс опят резкий рывок и останавливается.боюсь даже телегу подцеплять чтоб не прибить того кто палец вставляет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
скоре похоже что подшипник! а пробовали обе педали выжимать?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Минаич пишет:
у меня нет второй педали.И не всегда так,сегодня переключался не дёргался,утром.А в обед опять задёргался.Какой подшипник?Раскатывать теперь?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
плохо что не иначе не проверить ни как
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
сцепление выжимаешь педаль подстукивает или нет?если да то отрегулируй лапки проверяй отжимая монтажкой. может какаято лапка не дожимает диск
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
Всем привет, проблема действительно большая с этими болтами сцепления. Год назад поставил вазовские болты. Гайки поставил с тефлоном за них проблем нет стоят а болт всё же порвало и уже не знаю что и придумать главное зима холод а куда деваться. Неужели нет никаких решений.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вованиус пишет:
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
лапку монтажкой отжимать?я думал их регулируют в свободном положении.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сергей Беспалов пишет:
Штифты на маховике основная беда , когда болты рвёт . На корзине посадочные места посмотри , те что под штифты - если таи и там износ , то будет 100 % рвать . Хоть какие болты поставь .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Уже 4или 5 лет ходят выточенные с длинных болтов крепления головки двигателя трактора мтз.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
в теме лтз55 причина указана
Спасибо!
гайку закручивать сильно -если по чертежу сделано с завода если брак разберай -меняй шайбу или точи вал (это в теме т 40 мы с мужиками разобрали ) тема про гайку свежая :) далеко не убежала:)
30.10.2010 - 13:54
: 934
В личку коечто про дублировал
30.10.2010 - 13:54
: 934
лео.кот пишет:
Вованиус пишет:
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
я когда собирал сразу лапки выставил идеально . больше нетрогаю.
