ремонт сцепления Т-40. Страница 2 из 41
1206 сообщений
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Просто.Отгоняю выжимной чуть дальше средины, ближе к КП.Ложу рейку на кожух сцепления и замеряю расстояние до выжимного. По этому расстоянию выставляю лапки. А уменьшить зазор тем же выжимным.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"victor4" пишет:
Аналогично.
Обычно так точней получается чем через лючек, лапки все перед глазами, на перекос врядли настроишь
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Игорь Б." пишет:
Довольно таки сложно затянуть хорошо две контрагайки находясь в узком дверном проеме сороковской кабины, через лючок и двумя руками.
Я до ремонта работал с контра гайками,при ремонте купил рем комплект,поставил новые болты,зашплинтовал а через год оторвало один болт из-выработки в ведущем диске. Больше рисковать не захотел и поставил проверенные временем старые болы и по две гайки без шплинтов.Законтрогаевал защемившись в проем двери-один ключ привызывал на веревочку а затягивал головкой на трещотке на совесть good !
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я раз так и порыбачил. гайка упала в низ еле достал
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Гайка не страшна-у меня там головка на 17 лет 15 жила-как упала так и лежала lol а вот с рожковым ключом (порыбачил),потом на веревку привязал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да ключ не гайка хрен зацепиль не клюет там такая рыба)))))
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Сегодня день отездил .Пока работают.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Как не клюет?Алексей,ты что мне не веришь? Около часа рыбачил удочкой -магнит на алюминевой проволоке-удачно! Правда ключ не совсем в низ упал а в лапках запутался. lol
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
Магнитом легко много раз со дна доставал и ключи и гайки, предварительно опустив туда лампочку(как на рыбалку с фарой) lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Сергей Serый" пишет:
"kosar tolle" пишет:
Чем прикармливаете???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
В сети поймали))))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если допечет не клюет то можно и динамитом. lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
Или электроудочкой сам поднимится!!! lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вариант главное не переборщить и прикормить хорошо))))))
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Так, прикормить чем??? Стружка пойдет? Или наждак раскрошить? scratch_one-s_head
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно гаечек на 5 мм накидать)))) lol можно на соседском пруду порыбачить прикормив зарание клюнет не клюнет не беда в соседа точно клюнет. у нас мужики на ремонте коры мочили подкинут пару гаек на стол и ищи от куда они гдезабыл поставить.))))
02.09.2010 - 05:16
: 15987
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ну и приколы.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Ага...гайки ерунда-при сборке коробки лучше шестерни "левой"нет. cen
07.01.2010 - 17:08
: 4060
lol lol lol
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
привет всем. трактор лтз55 (т40) пару вопросов кто может подскажите.
купил диск сцепления (ведомый трансмисии) ТАРА подскажите как у них с качеством?
как выпресовать подшибник 60204 с коленвала(опорный певичного вала -вал муфты главного сцепления)?
надоли с нимать маховик для этого?(внутреняя обойма подшибника вывалилась)
стоит там какой нибудь сальник ?(закрывающий этот подшибник)
вопрос не в тему кто знает напишите в личку чтоб тему не засорять
надежность ВОМ? с касилкой КС-2.10
и если какиенибудь особиности её устаноки?(нужноли ставить удлинитель ВОМ -прикручевается ззади к коробки)
какие нужны шкивы на косилку (достаточноли оборотов наВОМ для косилки.? там по книге -540 оборотов)
08.06.2011 - 22:16
: 38
Универсальний справочник по ремонту тракторов http://depositfiles.com/files/bgq36yk6k
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
victor4 пишет:
Никакого узкого пространства.Лапки выставляю на розколотом тракторе под штангель.
victor4, подскажите, от чего мерить и сколько. Спасибо.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я уже писал в другой теме.Обязательно обратите внимание на выработку ушек крепления лапок сцепления .Мжно наварить есть опыт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей vehxfkrf пишет:
добрые у вас мужики-гаечки подкинут.у нас пару шестерёнок унесут или вал какой скомуниздят на совсем-"ищи откуда они гдезабыл поставить".ты с одной стороны трактор собираешь а его с другой стороны растаскивают-не успеешь оглянуться а детали нету.мужик удлинитель разматывал метров тридцать-подключает у трактора болгарку-тишина.пошол проверить подключение к сети-за углом в пяти метрах от трактора удлинитель закончился-спёрли прям на глазах и крайнего не найти.:-)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да че говорить почему то болт колекторный в моторе джондира 8400 оказался перебило распредвал в 2х местах диаметром 50 мм. и согнуло 2 шатуна как нормально??? lol
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Доброго времени, раскатил трактор для замены диска, подшипник выжимной как отдефектовать для замены? Люфт допускается и какой? Как снять выжимной, есть ли нормальная литература по т-40? И еще болтается валик на котором вилка насажена, которая выжимной отводит, вычитал что стоят втулки в картере, кто нить менял их, может есть размеры?
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Maxs пишет:
хех... спасибо что подсказали.....
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Втулки продаются отдельно,у нас в Воронеже купить проблем нет,Липецк рядом,стоют 50р штука,если нужен размер могу завтра смерить и написать,но вроде том плосмасса какая-то специальная,кстате эти втулки подходят и на ось вала ВОМа и по-моему на тормозной вал
