Задняя навеска Т-40 совместно с КУНом. Страница 2 из 2
49 сообщений
20.03.2014 - 14:27
: 5
Подскажите пожалуйста на т 40 сделал на заднюю навеску самодельное копье грузить рулоны,но не поднимает рулоны!из-за чего не поднимает незнаю?поменял насос и распределитель!толку нет
02.09.2010 - 05:16
: 17353
николай2104 пишет:
А гидроцилиндр? Возможно пора перебрать и поменять манжеты?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
николай2104 пишет:
Самая первая причина если навеска плохо поднимает или совсем не поднимает (при хорошем насосе) как правило перепускной клапан распределителя, его нужно вытащить и промыть, далее если у гидравлики не хватает силы, можно подтянуть предохранительный клапан, но не усердствовать! При нормальной работе насоса и распределителя, трактор должен выжиматься на навеске на средних оборотах двигателя.
20.03.2014 - 14:27
: 5
где он находиться предохранительный клапан на распределителе снизу где колпак там почти гайка до конца выкручена
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
николай2104 пишет:
Да, предохранительный клапан регулируется под этим колпачком, но его нужно регулировать убедившись что все остальные элементы гидравлики правильно работают.
На тракторе рычаг выбивает в крайних положениях?
20.03.2014 - 14:27
: 5
У МЕНЯ РЫЧАГ НЕ ВЫБИВАЕТ,СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ЦИЛИНДР И ТОЛКУ НЕТ ВСЁ РОВНО,НЕ ПОДЫМАЕТ РУЛОН ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.МОЖЕТ ИЗ-ЗА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
николай2104 пишет:
А насос точно хороший? если да , то виновным остаётся только распределитель! там два клапана один перепускной второй предохранительный....для начала промойте перепускной (под крышечкой на двух болтиках) затем можно чуток крутануть предохранительный и проверить "реакцию" . yes3
При исправной гидравлике навеска должна поднимать 800кг без труда.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Попробовать поднять телегу любым выводом, может и секция пи- cen -т.
20.03.2014 - 14:27
: 5
насос новый нш 32 вчера поставил. клапон помыл толку нет. предохранительный клапан почти гайка до конца выкручена. может система грязная из-за этого не подымает.
20.03.2014 - 14:27
: 5
если распределитель золотники пропускают может не подымать
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Чтобы не заморачиваться с кранами я установил второй распред спасибо Костомару за его подсказки.
06.10.2016 - 13:04
Zhekaz B пишет:
Название "кран трёхходовой" модели, марка зависят от производителя, цена от 1200 до 3000руб. если не ошибаюсь резьба 1/2 и 3/4 дюйма(я варил переходники) в основном используются на гидроманипуляторах для погрузки леса, переключает поток масла от насоса к распределителю аутригеров или к распределителю основной установки.
Российские краны высокого давления под рукав МТЗ, ЮМЗ, ДТ ценник от 800 руб 89053510929, так же есть 6-ти ходовые, если необходимо ставить 2 крана
kran3hhodovoy2sht.pdf
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Кто-нибудь делал кран для гидравлики из старых кранов газовых полуоборотных.Валяются хотел приспособить.Выдержут или разорвет.Да и может кто штуцер точил сам есть такие отзовитесь scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не выдержит он 120 атм, тонкие стенки.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Михаил 01 регион]
Понял Спасибо! Тогда и нех.делать из такого крана.Прийдется купить обычный кран газовый или водянной. Стенки тонкие возможно и лопнут да там еще снизу болт под отвертку под болтом пружина еще стоит нах.разлетится вся конструкция.Вот и спросил може кто и делал scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Тиван пишет:
Сейчас нет дефицита, надо купить кран гидравлический и притулить его, он не такой дорогой, у меня на саранче их 2 стоИт, если надо - покажу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил 01 регион пишет:
Тиван пишет:
Ну не Купить это не для меня lol .Мы не ищем легких путей dread Когда валяется полно металлалома.надо притулить и даром а на Купить уж лучше beer laugh laugh
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тиван пишет:
Текут они. Ставил шаровый газовый, дюймовый и 1/2 пробовал. Фигня все это.
