т 40 против всех всех всех.. Страница 64 из 212
6350 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВладимирТ-40АМ пишет:
я вам указал что живу в городской местности не просто так,
Ещё раз повторю документ его форма одинакова victory
Скину шапочку скажите сфоткал у других, нет
Так мы можем и по другому victory допустим сфоткаю где прописано место где земля , а тот кто С формучан был у меня подтвердят или опровергнут там это или нет victory Как Вам Вовка такое victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
суть не в количестве рулонов а в том чтоб загрузить сорокет в два раза больше, если 6 рулонов то на сорокета 12,если 8 то 16 что непонятно? на 4 передачах оба трактора едут одинаково,когда врубаем 5тую сорокета двигатель не тянет,а на четвертой передаче в полный газ не может догнать так как я на пятой,вот и едет на четвертой передаче на малом газу,зачем газовать если не можешь переключить на пятую?или сороководы на максимальных оборотах ездиют всегда?по этому говорю что требуется понижайка для вашего трактора чтобы в гору с грузом догнать пердунка,более понятнее уже не смогу обяснить.
Как раз таки суть в количестве рулонов а значит и в массе груза, по вашему получается, если вы грузите на т25 или 6 или 8 рулонов на тяге это ни как не сказывается? так или нет?
По поводу скорости, писали выше тоже, если на 4-ой едет без дыма как вы утверждали а с пятой уже не тянет ну не парадокс ли? Значит проблемы есть с двигателем об это вам Сергей писал. По поводу оборотов, я часто на переездах выжимаю все обороты до отказу и скорость уже будет зависеть не только от передачи выбранной, но и от регулировок насоса, установленной резины. Понижайка не требуется в этом случае, хотя вы к ней так и привыкли.
И да, Т-40 на 4-ой едет быстрее т25 едущего на 4-ой передаче.
вы же любите книги читать.
и ? напишите теперь текстом какая скорость на 4-ой у того и другого
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
В тему горок повезло что кабина у шасика большая и он попросту с неё выволился а так голову бы добре отбил куверкаясь
там и смертельный случай мог произойти, не дай бог.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Колеса прицепа видны уже после того как трактор проехал 5 метров,
Ещё раз глянте victory
Практика как раз таки и говорит о том,
о том что одноосник качается на оси victory вот и вся практика, а не не какие там колёса повязли victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aslanbi пишет:
Механик-т40 пишет:
aslanbi пишет:
Механик-т40 пишет:
aslanbi пишет:
Механик-т40 пишет:
aslanbi пишет:
были бы мы на этом месте с тракторами,я бы с 6 рулонами на 5 передаче подъехал бы до этого арыка,а сорокет с 12 рулонами туда на 5 передаче не сможет подъехать это я точно знаю.тут дело не в мозгах,а в двигателе потянет или нет?по твоему на второй передаче потянет там газик?
От раскачки там все ляжет вместе с трактором. На видео водила все Прально сделал, иначе б уложил газик на бок. И вы хотите сказать что на высших передачах там пролитете? Лежать будете на боку а то и га крыше.
а если не раскачка двигатель потянет на пятой телегу 1.6 тон плус 12 рулонов?
Потянет. Но не на 6 и тем более не на 5 в той местности максимум четвертая
вот теперь мы поняли друг друга dri
Выше два видео было, на втором максимум четвертая, хотя пустой там легко на пятой. А груженый не пробовал да и трактор потом поднимать нет некого желания.
вы не думайте что я хволю своего пердунка,сорокет в любых отношениях мощнее я это ранее несколько раз писал, просто я рассказываю из реалий и нашей местности и сам не понимаю почему так получается?вот на фото смотри ехали косить с соседями через этот серпантин, у меня косилка и пассажир,у сорокета складные 6 метровые грабли и пассажир,по трассе ехал впереди как начался подъем я его обогнал метров на 200 так и ехал позади пока серпантин не закончился, а когда приехали его пассажир говорит что на протяжении всего подъема водила психовал нервничал переключал передачи так и не смог догнать .а сорокет у него был нормальный ухоженный, да и у меня обычный двигут от втз,не могли же мне на харковском какойто усиленный двигут вставить.
Так все возможно, исходя из условий, той же загрузки. Каждый случай нужно разбирать подробно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Гляжу и вижу что при трогании колес не видно, и качение на оси не есть проблема! проблема в сопротивлении движению!!! отсюда и удар про который я пишу! Вот и практика в том, что при начале движения колеса прицепа стали вязнуть!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
так что опровергать то, по тому документы мне положено 15 соток близ дома. Эт если бы была сельская местность там мона больше.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
А на видео с т40, влажная почва и прицеп попрусту потанул.
Где он там потонул ? пальцем ткните если бы прицеп потонул то и трактор сразу бы ушёл так что не нужно тут ля-ля мыто видим wink да и не известно как т-40 тот что на блокировке да с однооской что выше давал, в лесу как бы он взял прицепчик с песком тот который т-30 с нехваткой не как не взял песок же это не дрова wink
Так где ж ваша практика, 2ПТС4 по весне не таскали видимо по влажной почве вот вам и результат! А нам тут дифирамбы рассказывают! Не известно но уж ни как не хуже вашего 30ки, а здесь говорят о ином, о превосходстве вашего пердунка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовка глянте и запомните где находится т-40 victory и всё поймёте как были колёса в начале так и остались так что не куда там не чего не повязло victory как были они в начале видео так и остались victory так что отмазка не прокатит я не вижу где они там при троганьи victory
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
а что писать что там не понятного? пол км час разница,у пердунка между четвертой и пятой 4 км час а у вас 10 км час,и вы твердите что на четвертой полный газ это как пятая?не стыковочка получается или опять будете говорить про разницу пол км час?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
Мимо товарищ не кто не запрещаёт брать землю не важно с сельской местности или городской victory
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Яуген пишет:
он просто четвертую не включил и забыл газ впол утопить laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Я не фермер Евгений, а по вашему желанию землю не дадут, для огородничества у нас земля ограничена hi Так что кто там мимо то ? good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Так колеса то не видим как крутились, поэтому ваши обвинения не прокатят. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Зато вашу видно тону навоза и то толкам не протащили огород узрыл и всех делов lol ща Вовка скажет да там полный был lol только не верю я что то что расскиданно на 10 это был гружённый птс victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Для огородничества 15 соток без оформления , вернее оно как бы есть но там рулит сель совет ЛПХ и КФХ только через землеустроителей и т.д а это уж денюжка и не хилая по оформлению
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
разница почти в 1кмч на 4-ой, но у вас они едут одинаково. Снимим видосик, и на 4-ой и на 5-ой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
В городской местности 10 соток на человека, у нас такое ограничение. По поводу выделения земли фермерам в городской местности не в курсе, в сельской знаю о таком.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Не, не прокатит отмазка, крутится они могут когда трактор поехал, а он его если с блокировкой потянул и то останавливался victory а при трогонии то мы видим где колёса и не где они не повязли victory так что Вовчик удары эти не болие как гуляния прицепа на оси в верх -низ victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aslanbi пишет:
сто процентов, ездит на холостых! привыкли на т25 lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
А то учитесь как надо огороды капать good С горочкой еще ! Мы с одноосниками не катаемся в отличии от некоторых! Тонну это вы на пердунке таскайте! good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Так сопротивление какое! и почва! так что не проведете нас! Все видно прекрасно на видео! а у вас автобан! good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Какая там почва? Вовка не будте клоунам victory
Яуген пишет:
Так это же фотка и не кто не видел как то м было может там пихали и т, но больше похоже что с разгону шел только сюда дошёл мы то видим реально как на видео victory
В том то и дело что катаетесь victory что там много нужно на огород victory да и то засел и порезал весь огород и ещё не известно сколько топлива спалил и людей замучел lol толи дело
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Действительно всё видно good только кто то вочы заплющил и по другому видит очевидное, через пару постов не бойсь пень покажется из под колёс lol
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Яуген пишет:
как говорится плохому танцору почва мишает laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Детский сад, штаны на лямках
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aslanbi пишет:
почва мишает
Няможа быть, это ведь т-40 lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Механик-т40 пишет:
неттт...сорокан в гараже lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий 68 пишет:
Механик-т40 пишет:
Неет dont я с ним строго, на улице, иначе привыкнет к теплу и все пистец.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Яуген пишет:
aslanbi пишет:
почва мишает
по ходу ты озадачил сороководов тем как заводишь трактор колесом. вот что там пишут "интересно а сороковец так кто нибудь заводил?"
"Ну для начала кардан пвм отсоеденить надо. А вот хватит ли каки провернуть за колесо загадка. Мне проще ключик повернуть и поехал."
