по документам компрессорная установка...правда без компрессора и с маховиком под 2-х дисковое сцепление.
Так покажите фото, где на насосе написано 2250 об.
на насосе нет 2250...мотор 1999 года выпуска по паспорту. и лошадей 32. не 25, не 30....32.если хотите выложу скрин доков.
а вот с фактами у них всегда проблема Но почему то говна всегда больше везут
У нас то может и проблема, зато у Вас с фактами порядок - кроме подливания масла в огонь - ни одного дельного поста.
P.S. Покажите мне фото тракторного насоса, на котором указаны обороты
У меня был такой насос,на таблички было написано 1800 об,насос был НД
У меня три НД, и один утн - ни на одном не указаны обороты. Указаны на табличке двигателя. И указаны 1800, а по тахометру выдает 2200 - БЕЗ НАГРУЗКИ!!! В нагрузке - не смотрел. На насосе стоят пломбы заводские (это ответ на следующий пост типа накрутил).
Так на вашем судя по трактору ещё 90 годов, там точно 1800об. ни больше. Какого года выпуска трактор? И сколько сейчас моточасов? Мой Т-30 в 10г. купил, сейчас 2100м/ч. раз уже в ремонте был.
93 года выпуска. Сейчас в районе 500 м/ч. На двигателе и указано 1800об. НО тахометр 2200 показывает.
обороты холостого хода около 2000, если на моторе 1800 указано.
Надо у владельцов 2032 спросить сколько оборотов, л/с точно 32.
вот вот...один минус- налог немного выше.
Виталий у тебя земельного участка в собственности нет? У меня просто есть и оформлен как под ЛПХ- личное подсобное хозяйство, написал заявление в налоговой и с тех пор налог на трактор с меня не берут и вернули за три предыдущие года.
это не прокатит...в госконторе работаю узнают уши оторвут
Так все по закону... Раньше тоже столько лет платил, потом случайно узнал , что в моем случае и не надо . Спросил в налоговой, почему же сами льготу не делаете - все доки у вас про землю есть - а пока заявления нет и льготы нет.
В селсовете спрашивал справку, сказали не знают что за форму надо писать. Может у кого копия сохранилась что должны написать в справке.
Просто в налоговой спросил как сделать льготу, дали форму заявления , в которой указал данные об участке. Было три года назад, может что изменилось, но закон работает. В любом случае лучше спроси в налоговой. Про Лпх - в документе на землю - в собственности для ведения личного подсобного хозяйства / про другое для ИЖС н-р, надо узнавать там, я не в курсе/.
Толик у нас недокрактор.. щас меня обвинят что я сам паспорт выписал.
Так и сделаем да еще и выписали с какой то опечаткой!-такой оборотистый мотор,а едет всего 20км.ч.
Виталий 68 пишет:
в теме мой топик выкладывал...насос экспортный вариант.насос рядный и маховик под 2=х дисковое сцепление.нет тока свечей в головках т.к. мотор был под компрессор заточен...мне достался сам мотор на поддоне с доками...еле уговорил гтн оформить...
Так все таки мотор с чего7 с компрессора или с тратуарной метлы?
Да черт с ними с этими оборотами, Как доберусь возьму ТЧ-10 померяю реально сколько. Может тахометр брешет или привод.
1600 камера гавно. Но это с завода. Насос был в капиталке и настроен под сороковку
С бетономешалок?
Насос? Без понятия вообще. Это был 98 год. С трактором был, батя в ремонт отвез, подшаманили и работает по сей день.
А где они? Приснились?
Есть такой момент, что ваш тахоспидометр врет.
вечером будет скрин и поржу над вами
сьели?
А если нету такого момента?
тогда будет 2140 номинальная частота вращения коленвала на холостом ходу, для насоса настроенного на 2000 об/мин, 30 л/с для двигателя д-120.
как там с мощностью? как рассчитывали? говорили же мощность от оборотов не увеличивается?
А пачиму такая скорость маленькая?? Мой по радару и то 30 бежит с прицепом.
обороты то 1500.
Ты чаво??? 2250 вроде тут втирает товаарищь однако. Он должен мтз на гоночной трассе порвать
Слабовато. Должно быть больше. Мой 27 по навику идет. А сосед на сорокете без передка уходил от меня не на 30.
1800 32 бежит.
Хватит. К тому же прицеп на хвосте и передок. Пустой прицеп 1800 весит.
От то не знаю сколлько у него накручено. Говорю как было. И мой по книге 22 должен ехать.
