В чем трёп, что фото не выкладывал техники, так не кто не просил, я не обещал, в отличии от некоторых.
Ну зачем же врать то что не просили? Я прошлой зимой просил фото трактора и проделанной им работы, в теме по отвалам на мтз, но вы куда то потерялись и фоток я так и не дождался, так что не надо врать!
Для профилактики
Пользователю Антон Фадеевич запрещено оставлять комментарии в данной теме на неделю
Пользователю Виталий 68 запрещено оставлять комментарии в данной теме на неделю
В следующий раз буду блокировать если увижу ваши переходы на личности в этой, или другой теме
Так может удалите эту тему? Собственно, пользы от неё ноль, автор и создал её для того чтобы склочиться с владельцами Т-40. Вот опять начал, видимо, у него дома неурядицы и он решил тут "пар выпустить".
У Т-40 есть только два преимущества перед ЮМЗ и МТЗ:
1. реверс на все передачи - в результате возможность быстро двигаться назад в тех случаях, когда это необходимо
(но это преимущество тоже сомнительно - детали муфты переключения реверса на Т-40 очень слабые, при частом пользовании быстро изнашиваются, а ремонт весьма сложный);
2. двигатель Д-144 воздушного охлаждения быстрее прогревается в холодную погоду - в результате это может быть выгодно при частых непродолжительных работах на тракторе в зимнее время (в таких случаях проблема отопления кабины тоже неактуальна).
А в остальном - одни сплошные минусы:
1. передач в КПП мало;
2. КПП без синхронизаторов или кулачковых муфт (хотя наверняка на 5-6 и 2-3 передачи можно было бы поставить синхронизаторы или кулачковые муфты - места для этого на первичном валу вполне достаточно);
3. независимый ВОМ имеет только одну частоту вращения (вместо двух и более);
4. сцепление сухое, однодисковое - нет удобных смотровых люков, ресурс низкий, при перегрузках "горит", для ремонта нужно разобрать полтрактора;
5. кабина тесная, сиденье не подрессорено, отапливается плохо, органы управления (рычаги, педали) расположены крайне неудобно;
6. нет возможности установки гидроходоуменьшителя с бесступенчатой регулировкой скорости в диапазоне 0...3 км/ч, штатный механический ходоуменьшитель очень сложно устанавливать (по сравнению с МТЗ)
А как по мне, то
1 - достаточно
2 - нафиг не надо
3 - достаточно
4 - нормально оно ходит
5 - отличная кабина
6 - нафиг не надо
Вывод - одни сплошные плюсы.
У Т-40 фигово то, что передаточные числа 1,2 и 3 передач очень "сближены", а 4,5 и 6 передач - наоборот, сильно "растянуты"... На транспортных работах это весьма неудобно...
При буксировке тяжёлого прицепа по дороге со сложным профилем - синхронизаторы (или кулачковые муфты) в КПП нафиг не надо??? А я всегда считал, что возможность очень быстро (за 1...1,5 секунды) переключить передачу (и безо всяких двойных выжимов сцепления, как на мотоцикле) - это счастье...
(Хотя, конечно, самое большое счастье - это бесступенчатая трансмиссия)...
А у старых МТЗ и ЮМЗ если синхронизаторы в КПП?
orlean пишет:
Вы часто пользуетесь ВОМом на 1000 об?
orlean пишет:
Ай у МТЗ очень четко сцепку через лючок регурировать, сидишь под трактором ничего не видно ещё и грязь в глаза сыпется.очень удобно
Петр Чебан, в коробках передач "типа МТЗ-50" и "типа МТЗ-80" тоже ни кулачковых муфт, ни синхронизаторов нет... Но в них хотя бы больше передач (9 и 18 переднего хода). Единственный недостаток - нет быстрых передач заднего хода.
Однако в КПП "типа МТЗ-100" уже есть 4 передачи с синхронизаторами (или многодисковыми гидроподжимными муфтами), и 6 диапазонов переднего хода (сколько заднего хода, не помню)...
А что касается муфты сцепления, то это вообще полный маразм и анахронизм - что у Т-40, что у МТЗ-50/80/100, что у ЮМЗ-6...
Кто вам не дает такую возможность? Отсутствие навыков - не проблема коробки. С синхранизаторами за это время вообще можно будет вздремнуть немного.
orlean пишет:
Что не удобно? 5 и 6 имеют разрыв меньше, чем 8 и 9 (и пониженные тоже) МТЗ, переключаются легко, что вверх, что вниз. 5 на низах и 4 в полик имеют перекрытие в 2-3 км/ч, а мотор т-40 легко берёт обороты, поэтому ситуации когда, 4 медленно, 5 быстро быть не может. Положенный гружённый 2птс4 везёт на любой передаче, хоть в натяг, хоть в полик. Если 4 будет чуть быстрее, то принципиально ничего не поменяется на самом деле, а трогаться станет тяжелее, придётся задействовать ещё одну более низкую передачу и лишнее переключение.
Хорошо накидываешь на вентилятор со многим можно согласится,НО ...
1-у т 40 выбор передач в кпп побогаче чем у юмз.У юмза всего 5 передач рабочих -1-2-3+4и 5 транспортныеЕще 5 передач черепашьих,с редуктором - обеспечивают скоростя до 5 км в час.Но на них нагружать кпп нельзя.Эти передачи фактически ходоуменьшитель .Используются не для достижения макисмальной тияги,а для технологической скорости.У т 40 скорстя лучше подобраны чем у юмз рабочие.Поэтому т 40 с более слабым двигателем тягает почтито же что и юмз..
У мтз 80 да -базара нет -18 скорстей.
2-про кпп это вообще ни о чем,у всех наших ссср тракторов простейшие кпп с подвижными шестернями.Вполне нормальные кпп -надежные -простые.Работают на смеси грязи,отработки и воды годами-))) у синхрона блокировочное кольцо бронзовое посмотрел бы я сколько синхрон отработал на такой смазке А на счет переключения отлично переключаются -нужен только навык и хорошо отрегулированое сцепелние
3-по науке 1000 вом -нужен трактору у которого мощность от 80 кобыл.Поэтому т 40 и юмз на 540.для 95% работа 540 хватает с головой.
4-у юмз и мтз лючок с низу - удобство доступа тоже так себе_)у т 40 кончено проем дверной узкий - регулировать то еще удовольствие,но под трактором не намного удобнее.Муфты конечно геморойные у т 40 и юмз - требуют очень внимательной регулировки и ремонта.У юмз хорошо что выжиимной имеет канал для смазки ,у т 40 приходится мутить самим-)смазку.
5-кабина т 40 тесноватая чего уж.Но педальный узел удобный -чего там неудобного? Я бы даже сказал отличная эргономика-до любой педали легко достаеш с водительского места -посадка нормальная.Единственная неудобная педаль это блокировка.
6-да ползучих скоростей т 40 не хватает .Но эти скорости очень редко нужны,можно выкрутится и замедленной. а так они в принципе не нужны в 99%.У меня батя на юмз -вообще никогда не включал замедленный ряд с редуктором.не было потребности.Обходился 5 основными передачами.
Вот на кой хер,тебе лично нужны эти передачи?замедленной что ли не хватит?
ИгорьБ, нет, даже если на Т-40 поставить кулачковые муфты (или синхронизаторы) только на 5-6 передачи - то это будет совсем другой трактор...
Но лучше бы, конечно, и на 2-3 передачи - чтобы ехать как на легковом автомобиле или моцике
тебе просто надо подтянуть навыки управления трактором,я в 14 лет когда батя посадил на юмз самостоятельно тоже помню ужаснулся - еб.ть как на этом можно ездить???Коробка трещит - в передачи не попадеш,руль тяжеленный, все воет -гремит,дребезжит.Конечно после машины у любого непривычного будет шок.Но привыкаеш быстро.И потом даже в кайф.Иногда
Зачем сравнивать то что не сравнимо в одном, найдите на рынке трактор за 60-100 тыс. с возможностями т-40, ответ нет таких за исключением старых юмазов пожалуй, но тут кому что нравится и что удалось купить,за эти деньги передний мост на мтз и то не факт что нормальный купишь.
А если лезть в дебри трансмиссии то коробка на джоне или кейсе наверно поинтереснее будет чем на мтз -100, чего не сравниваете знатоки?
Не смешите. Я с пятой нс шестую коленкой переключаюсь. И обратно но уже с перегазовочкой. Ну и может вы удивитесь но сиденье подрессоренное.
Зря опять эту тему оживить пытаетесь, тут сейчас сороководы набегут и всех несогласных покусают, да еще на всех будут модератору жаловаться, что их оскорбляют притесняют и так далее! Тема как была изначально для выяснения у кого толще и длиннее так и осталась, но только тех у кого толще и длиннее модератор в баню отправлят! Свое мнение о сорокане я не раз писал, но толку то, для фанатиков сорокана это самый лучший трактор, ну пускай так и думают дальше! Чем бы дитятко не тешилось, лишь бы не плакало!
Ну ты недалеко ушёл. Тоже мтз-82 презираешь. Вот мтз-80 это сила.
Я презираю 82!? Это где я такое написал!? Ваши выводы далеки от реальности!
У т-40 хотя бы они в один ряд расположены, удобно переключать
Я иногда с грузом с 8 повыш на 9 пониж переключяю , правда с повыш на пониж бывает с грохотом включяю
Дак не один жду, Шурик то же ждёт.
Наверно не сначала начал читать. Но за последние две страницы так и не понял у кого длиннее и толще...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тут не в этом дело. Здесь главное что у сорокана яйца больше![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Ну нада пар выпустить.
Ты смотри не перестарайся , а то обделаешься
На весь форум ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для профилактики
https://youtu.be/uSTY-H2pdMY видел я что скутер творит чудеса на цепях![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Афанасьев - неделя блокировки за хамское поведение
Пар выпускать проблем нет. Подколы, шутки и т.д. приветствуются. Но когда люди начинают вести себя по хамски это будет пресекаться.
По-моему, тема вообще несостоятельная...
Вот чудо человек отправил Ивана в баню и голову в кусты, и во всех темах подчистился, что бы не попало.
А как по мне, то
1 - достаточно
2 - нафиг не надо
3 - достаточно
5 - отличная кабина
6 - нафиг не надо
ИгорьБ, не согласен...
А на счет переключения отлично переключаются -нужен только навык и хорошо отрегулированое сцепелние ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тебе просто надо подтянуть навыки управления трактором,я в 14 лет когда батя посадил на юмз самостоятельно тоже помню ужаснулся - еб.ть как на этом можно ездить???Коробка трещит - в передачи не попадеш,руль тяжеленный, все воет -гремит,дребезжит.Конечно после машины у любого непривычного будет шок.Но привыкаеш быстро.И потом даже в кайф.Иногда![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Игорек 25., насколько я знаю, в сельском хозяйстве ползучие скорости движения (менее 1 км/ч) нужны для работы с рассадопосадочными машинами.
Также могут быть полезны при погрузке сена из валков на прицеп вручную.
А лично меня они интересуют для:
1. движения по лесу (впритирку между деревьями);
2. движения по гатям (бревенчатым настилам на болотистой местности).
У т-40 хотя бы они в один ряд расположены, удобно переключать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и чё? на полторы коровы надо было 82 покупать?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/26006/dscn9486_0.jpg?itok=_xkOXU4u)
джон дир круче 82?
тогда надо было брать дир? и носить портки до дыр?
