Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 9 из 51
1502 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
подойдут,и крепление и фланци
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо а то я думал ещё и фланцы покупать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
тигр пишет:
Мужики ,хочу поставить нш-16 на место нш-10, фланцы подойдут на нш-16 с нш-10?
только смотри, а то бывает в старых выпусках втулки в приводе под четыре шлица, придётся купить новую втулку или спиливать на насосе шлици
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Grinya81 пишет:
тигр пишет:
Втулка уже есть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
тигр пишет:
Grinya81 пишет:
тигр пишет:
Втулка уже есть.
шести?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Виталий 68 пишет:
тигр пишет:
Grinya81 пишет:
тигр пишет:
Втулка уже есть.
шести?
И четырёх и шести.
03.02.2015 - 17:41
: 642
спрашивал в профильной теме там тишина....праздники....спрошу сдесь, чем отличается распред Р75-22 от Р75-22-001?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrei56 пишет:
а вам это для чего надобно?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Виталий 68 пишет:
виталий привет! все банально...хочу второй распред blush2 имею Р75-22 в инете характеристики не нашёл
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrei56 пишет:
Виталий 68 пишет:
постави и попробуй. тока 2 по 2 будет маловато. ищи мтз 3-х золотниковый это тема.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Виталий 68 пишет:
сейчас "искать" можно только в магазине, а этот лежит без дела (правда корпус нижний лопнул) а так думаю что три гидровыхода хватит ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrei56 пишет:
Виталий 68 пишет:
а на хрена козе баян то?купи от мтз зачем два мутить то?
03.02.2015 - 17:41
: 642
вопрос остался...чем отличается распред Р75-22 от Р75-22-001?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrei56 пишет:
внешним видом. оба от т 25. ставь и не парься.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот буду усовершенствовать гидравлику laugh
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Подскажите кто сталкивался. Как поменять защитные полиамидные кольца на поршне гидроцилиндра. навески? Они как твердая пластмасса, при попытке снять старое - - оно лопнуло.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Андрей Мартын пишет:
Говорят кипяток помогает я пробовал не понравилось,разрезал кольцо под углом так и поставил и все good
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Нашел информацию ремкомплект недоделаный. Колечко просто нужно наискось разрезать как у других производителей
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Интересно, как одеты те, что стоят с завода? Тоже пытался одеть. Грел, кипятил - не помогло.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
sTOLJAr пишет:
Не знаю у кого как а я с помощью кипятка всё нормально одел.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
sTOLJAr пишет:
они разные в рем комплектах бывают , те что помягче и гнутся их греть в горячей воде и они легко заходят , сам такие ставил , а есть пластик как стеклянный им нагрев не поможет , пробывал раз такие они даже в цилиндр не влазят по наружному диаметру...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
wasili4 пишет:
Тоже в такой ситуации был,не запихать было.По наружнему не входили.Хорошо что старые не изуродовал пока снимал,поставил обратно.Заменив только резинки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У меня на ЦС стояли металлические,не стал менять,на другом,что на ГУР делал,были разрезаны,тоже разрезал под углом и поставил,на ЦС,что хотел на телегу ставить были цельные,но высыпались,как только потдел их отверткой,тоже разрезал и все,пробовал греть,не получилось.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
резал под углом, уже около пяти штук, бегают хорошо, главное хорошо отмыть и на чистую собрать
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Всем привет Перепускает распределитель Кто нибудь сам ремонтировал?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Владимир т-25 пишет:
А вы уверенны что распределитель? Если да то такое самому отремонтировать никак не удастся... Только сдавать на реставрацию.
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Включаю подъём навески и в это время напрягается шланг на 2 секторе
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
А реставрации на долго хватит ? Может проще новый купить.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Что то вы такое сказали что ум за разум заходит. laugh Распределитель подлежит реставрации если вы заменили манжеты на гидроцилиндре (или они новые), подняли на навеске груз 300-400кг перевели рычаг в нейтральное положение и навеска у вас плавно или периодически опускается. Это свидетельствует о износе золотников в гидрораспределителе и перепускании масла. Опишите точнее вашу проблему. Покупать новый или реставрировать зависит от ваших возможностей. Если есть финансы то лучше поставить на 3и секции.
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Всё так и есть как вы написали А 3 секционный подойдёт без переделок?
