Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 7 из 51
1502 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Austin Powers пишет:
Клапан мой
тут то не понятно кто до вас его ставил и с чего, убедится что сама шайба ходит не подвисает и плотно ложится если это всё в норме сваркой капнуть и заузить отверстие
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Яуген пишет:
не исправность простая может не той стороной вкручен
каким надо быть умельцем что бы не той стороной вкрутить,с одной стороны он с резьбой на конус,а с другой зенковка под шланг и если его перевернуть шланг не прижать и в цилилдре не зажать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
Яуген пишет:
уж поверте видал и как не странно даже не сопливило laugh
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Да не... Сообщение 145. Нормально он стоит. Насчет плотности прилегания шайбы сказать ничего не могу. Пробовал вынять хоть один из трех штифтов, ничего не получилось. Хз, буду разбираться. Сильно не напрягает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
скорей всего вы их и не вынемите, штифты руки если дайдут то при условии что шайба гуляет, капнуть и уменьшить отверстие в ней и всё будет good
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Доброго времени суток! Что за приблуда стоит сверху на НШ-10 с краником, там зима/лето еще написано? К этой приблуде подключена подача на распределитель. Дело в том, что этот краник сопливит. Можно ли выкинуть эту запчасть? И как тогда подключить распред?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Павел86 пишет:
Это кран на родную печку,которая запитывается от гидравлики трактора,по большому счету ее можно убрать,если нет родной печки.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Павел86 пишет:
RUS 59 пишет:
этот краник не только можно убрать,но и нужно,он душит насос и садит его,поскольку масло с его помощью греется сильней,без него работает лучше
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел86 пишет:
RUS 59 пишет:
Убрать срочно- кроме соплей дроссель ничего не дает. Заказать и поставить шланг- красота и нет соплей.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Это про такую деталь идет речь?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
sTOLJAr пишет:
про её самую,там проходное отверстие заужено уже изночально чем в трубке,лучше поставить рвд и забыть .
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Всем спасибо за советы! Буду убирать его! Доброго добра clap
: уфа
15.07.2015 - 13:00
: 5
здравствуйте, подскажите пожалуйста до какого уровня лить масло в нш точнее в привод гидронасосоа
. есть заливная пробка на верху. и сливная внизу .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Айнур 2015 пишет:
Пока от сюда не польется-лейте,не помню,вроде 300 гр.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Айнур 2015 пишет:
Залей 300гр масла в корпус привода НШ и не парься hi
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый день!Может кто сталкивался,у меня вот какая проблема.Основной цилиндр работает нормально и на подъем,и на опускание.А вот дополнительный цилиндр (т.е. вторая секция распределителя),он у меня подключен для поднятия бруса сенокосилки,на подъём не хватает духа.На оборотах гоняешь,гоняешь или совсем не поднимает,или еле-еле.Без нагрузки-работает,или когда поможешь.Цилиндр поменял.И ещё момент,когда масло ещё холодное,можно сказать что работает.Заранее благодарен за любую информацию и совет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Алекс 123 пишет:
скорее всего манжеты на цилиндре изношены
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Цилиндр я поменял.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Алекс 123 пишет:
Переключи основной цилиндр навески на вторую секцию распределителя : если цилиндр работает - то виноват дополнительный цилиндр , если не работает - то виноват распределитель ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
не факт, но всё станет на сваи места после
электрик пишет:
yes3
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый всем вечер!Электрик-я так и сделал.Все подтвердилось.В итоге поменял секцию,она недовключалась.Спасибо всем за помощь.
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Добрый день. Подскажите почему может не работать плавующий режим навески? Цепляю плуг, опускаю рычаг гидравлики в самый низ, что бы включился плавающий режим, а гидравлика задирает задние колеса и трактор буксует.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Rama пишет:
распред какой стоит?может плавающее постоянно включено?и вниз рычаг это принудительное опускание?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А оно раньше работало?
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Работала. Фото прикрепляю
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Rama пишет:
Судя по фото у вас включено опускание, плавающее ниже hi
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Фото не удачное. Сейчас гидравлика выключена. Опускание еще ниже, а вот еще ниже положение должно включать плавающие. Но вместо плавающих происходит принудительное опускание
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста марку гидроцилиндра навески. А то нужно манжеты поменять а ремкомплект не знаю какой брать.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
ЦС-75
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Здравствуйте всем! Сегодня объехал все доступные магазины, но так и не нашел шести шлицевой втулки привода НШ. Подскажите пожалуйста можно ли ее чем то заменить, с какой техники можно приспособить, хотя-бы с доработкой?
Пи.Си. Привод насоса у меня не выключается(отсутствуют некоторые детали еще от старого владельца) так что варианты чего-нибудь куда-нибудь приварить(не насос) допускаются.
