Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 49 из 49
1462 сообщения
путник1 пишет:
Р80 и не должен без отщелкивания отжаться на навеске...
почему не должен?, отщелкивается при превышении давления, свой вес должен легко понимать, мож чего путаю ,давно китайский болгарин стоит
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2023 в 7:24:12
Потому,что конструкция распределителя р80 такая......
На р75 отожмется без проблем.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
полагаю что нет смысла вступать в полемику, р80 и р75 различаются только количеством потока масла, парни, если чет путаю направьте, а предельное давление масла, при котором срабатывает сброс везде одинаковое, и отжаться на навеске вроде как не критично
путник1 пишет:
Срабатывание автовозврата из положения опускание принудительное на распределителе р80 происходит при достижении давления в системе 20-40 кг/см......
Если держать рычаг рукой,то естественно достигается рабочее давление....
Обсуждали не раз и не два....и даже не три....
И вот опять....
путник1 пишет:
И вот опять....
я просил пардона, может быть р75 и р80 имеют принципиальную разницу, я уточнил что не знаю , и если у Вас есть эта информация, форум, в смысле люди, с которыми Вы общаетесь, станут богаче на эту информацию , поделитесь, Вам динёг не стоит, и нам знание
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2023 в 9:57:44
Да,имеют разницу по межанизму автовозврата. т.е. принципу его работы......и наверное вся разница...ибо все остальные корпусные детали идентичны....
17.05.2024 - 16:54
: 7
Здравствуйте, такая проблема съездил дровами и понимаю что толком не поднимает телегу, решил поменять масло в гидравлике, поменял слил 5 л залил около 7 и начались проблемы сразу выдавил через заливную горловину слил короче и в данное время гидравлика постоянно в нагрузке то есть еду телега само по себе поднимается где на 1.4ч
Купил трактор месяц назад
Т25
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Айнур Атауллин пишет:
Т25
Рычаг секции распределителя не в нейтрали, а в полу включенном положении.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1502
Масло менял, а фильтр промыл?
17.05.2024 - 16:54
: 7
Евгений . . . 42 пишет:
Т25
Хоть так, хоть в плавающем поднимает
Как заглушу двигатель сразу же отпускается
17.05.2024 - 16:54
: 7
маи бобино пишет:
Нет фильтр не промывал, надо было но не мыл так как нужно было за дровами ехать сразу оставил на чуть позже, + масло пенится и через сапун выкинуло
Возможно ли какой нибудь сальник выдавило
Например на нш, или в другом месте?
Очень сильно это пугает так как в технике ещё не понимаю, что да и как (первый трактор в 20лет) не хотелось бы разбирать весь трактор
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Снимите видео Как это происходит, фото подключения к распределителю и к цилиндрам. Фильтр почистите. На плавающем ни как не должно поднимать.
17.05.2024 - 16:54
: 7
т45а пишет:
Хорошо, как приеду обязательно сниму
Вопрос ещё там получается 4 положения рычага?
Объясните пожалуйста как и что отвечает эти положения пожалуйста
17.05.2024 - 16:54
: 7
т45а пишет:
Может быть такое, что лопнуть корпус гидробака, когда поднимал телегу было видно изнутри бака с телефоном снял шестрня крутится
Думаю мб это вом
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
Думаю мб это вом
Не понял, где вы там что могли увидеть?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1502
т45а пишет:
В самое нижнее положение - это плавающее. Можно тяги руками поднять или опустить(конечно если прицепного не навешено). При пахоте, культивации, окучивании использовать.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Всем доброго дня, никто не пользовал такой цылиндр?хотелось послушать отзывы
09.02.2011 - 17:23
: 50
Подскажите что можно поставить вместо родного фильтра гидравлики? Фильтрующих элементов не найти на родной
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
Misha30 пишет:
Почему не найти, в любых тракторных запчастях их полно, а в Беларуссии думаю вообще проблем не должно быть.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Антон Фадеевич пишет:
Misha30 пишет:
Этих фильтрующих шайб в Беларуси вообще не видел ни разу. Или можно поставить от чего нибудь фильтроэлемент как в топливном или масляном фильтре ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1502
https://niva-traktor.ru/p/753443420-element-filtruyushchiy-setka-54-57-0...
[Ссылка]
Элемент фильтрующий сетка 54.57.020 (80-1716080) (753443420) купить в Кирове за 115 руб
Вот покажи в магазине, найдут. А нет - закажи.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Misha30 пишет:
Попробуйте заказать через любой магазин иномарочных запчастей по названию "ММЗ 801716080ФИЛЬТР-элемент".
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 90
https://ozon.ru/t/lE4ZNE7- вот есть на озоне и свободно купить в Белоруссии.
