Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 48 из 51
1502 сообщения
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Спасибо,достал.
один с вертолётом пишет:
Всем привет,нужна помощь зала.
Внутри цилиндрика есть маленькое колечко,как его достать?
Похоже что из двух частей и завальцован,пробовал открутить-не вышло.
Эта деталюха на фото слева.
Заказал полиуретановые колечки себе и соседу,оба не держат толком навеску и хорошо сопливят.
Если не пользуешься этой пипиркой,то заварить отверстие и всё....
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Штука полезнае,если гидравлика подравливает,нашел оригинальный хомут для нее только в этом году и оценил что с прицепом навеска не падает.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Поменял таки расходники в цилидре навески.
Пока нигле не капает.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Кольцо на основной поршень разрезал или как-то натягивал????
13.06.2017 - 22:42
: 269
Едва натянул с помощью плоской отвёрткой,от руки никак.
Chupastar62 пишет:
Уплотнение резать нельзя.....
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Надо было в горячей воде кольцо погреть.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
А Ремкомплект какой брал? Или вразнобой?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Брал в Ниве,стоит вроде 360р.
Уж не знаю какая связь,но погрузчик перестал падать после замены в цилиндре навески.
Вместо чистиков на штоке оранжевый типа сальник. Сидит плотно.
Соседу тоже поменял,держит. Хотя в цилиндре много царапин,на днище песка и грязи..
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Добрый вечер. При ремонте кпп пришла мысль совместить ванну кпп с гидравликой, сделать как на импортных тракторах. Заборник прикрутить в сливное отверстие кпп, дальше фильтр, нш и распред, слив сделать над дифференциалом. Сможет ли нш всасывать масло снизу? Или прийдется ставить обратный клапан чтоб масло обратно не уходило? А родной гидро бак использовать для гору
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Aleksey11 пишет:
К примеру, подали масло на гидроцилиндр телеги, и уровень масла в КПП упал. КПП получило масленое голодание. Да и по конструкции КПП, там под разбрызгиванием масло попадает на шестерни реверса, чем он и смазывается, а так на сухую тереть будет. Тогда уж надо два уровня масла иметь в КПП scratch_one-s_head
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksey11 пишет:
Почему то когда сделано все по уму, пытаются переделать как не надо tomato
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
РЭМ пишет:
Aleksey11 пишет:
а так на сухую тереть будет. Тогда уж надо два уровня масла иметь в КПП [изображение]
Про это я не подумал что у нас реверс постоянно крутится.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
в нашей кпп и гидравлике ну совершенно разное масло даже по вязкости
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Aleksey11 пишет:
был случай поехал с телегой гружённой 5 км от дома , при выгрузке когда кузов был почти полностью поднят лопнул шланг сразу не понял шо за фигня рычаг в плавающее перевёл , но думаю большая часть масла на землю ушла пока платформа при опускании из цилиндра масло выдавливала ...
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
путник1 пишет:
Мне кажется от гидравлически-трансмиссионого масла ему хуже не будет
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да масло залить utto 10w40
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Сама идея нормальная. Просто решить как держать постоянным уровень масла в КПП. Параллельный доп. бак ставить ?
РЭМ пишет:
Пока телегу поднимаешь,то снизившийся уровень масла ничего страшного не наделает.....сколько хоть его вообще в КПП?...насколько там чисто,чтобы записать оттуда гидравлику?...фильтр тоже надо обязательно...
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
РЭМ пишет:
В том то и дело не хочется доп баков делать. Хочу гору ставить для него опять гидробак нужен. В дальнейшем погрузчик делать. Да и для прицепа своих 5.85 л не хватит
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Или делать слив обратки на шестерни реверса. Все равно в ноль не высосешь гидравлику что то да будет попадать на реверс
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
не надо мудрить, сваргань доп. бак как на тракторах серии ВТЗ. Сразу за родным гидробаком и все. Я с погрузчиком работаю и с телегой, мне хватает. с этого гидробака и гору запитать при желании
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Но и на гору лучше отдельно бак.
Aleksey11 пишет:
По сути да...единственно крутяшиесЯ шестерни не будут ли разгонять масло так,что в заборник будет попадать воздух
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Замаялся со своим распределителем навески. То тёк, то подклинивал и не работал. Заменил ремкомплект. Не текет. Притирал клапан. Не залипает. Теперь с грузом не держит, опускается. Отжаться навеской не может, отщелкивает. Без нагрузки шипит. Достал...
Dima096 пишет:
Р80 и не должен без отщелкивания отжаться на навеске......
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Dima096 пишет:
Спасибо. Я не знал. Видео видел поднимаются.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Я вот как победил распред!!!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Chupastar62 пишет:
Наверно к этому и приду.
