Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 47 из 49
1462 сообщения
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Какие треугольники??? Это же слив на гидробак, а
kostroma пишет:
Как перевести линию подачи масла от насоса на распред.
, в распределителе огромный штуцер-болт, вот от него и надо подбирать переходники.
Я не то чтобы переделал, но чтобы убрать жёсткое соединение, трубку подачи развернул, добавил РВД "ДТовский" (ой, извините, М27) и заменил дроссель на НШ на боковой фланец
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
AlexDen пишет:
Трудно было вообще эту трубку выкинуть чтоли, или нравиться когда лишнее барахло висит на тракторе...
19.01.2016 - 14:00
: 669
Василий ВТЗ 2032А пишет:
AlexDen пишет:
Выкинуть не трудно, трудно в деревне найти угольник, а если делать прямой, то обжимка в пол упирается.
21.03.2017 - 13:13
: 167
AlexDen пишет:
Я уже все переделал. Всем спасибо.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Скажите, новый Нш не могу провернуть рукой. Это нормально?
Купил новый 16эй. Не поворачивается.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Dima096 пишет:
Да , только ключом, или щипцами
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Спасибо. Думал брак, заклинило.)
Перед установкой нужно прокрутить?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Dima096 пишет:
Не нужно. Так и должно быть. Это только комбат Крю крутят насос рукой и говорят что он хороший....
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
бродяга можайский пишет:
Dima096 пишет:
:))) У меня 10 родной, тоже крутится от руки. В прорези на валу кольца ставятся? А то как в том видео... Шайбу точить!?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Привет всем. Подскажите. После замены рк на цилиндр навески и распределителя. Не поднимает и не опускает. Сначала работал (2-3мин.), но очень медленно. Потом вообще перестал показывать признаки жизни. Рвд с цилиндра ослабляю, масло идёт. Цилиндр ни вверх ни вниз. Сосок (маленькая трубочка) утоплен, не поднимается.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Dima096 пишет:
Клапан в распреде завис
02.09.2022 - 18:42
: 160
Прочисти клапан распределителя и заработает victory
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Спасибо. Потеплеет, буду снимать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
Кого снимать? Там два болтика открутить и всё, делается всё быстро.
02.09.2022 - 18:42
: 160
Dima096 пишет:
Это на старых на 2 болта, а на новых под шестигранник сделан
02.09.2022 - 18:42
: 160
У меня такого большого шестигранного ключа не оказалось и прошлось сделать из шестигранного прута
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
У меня старого образца.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Под конец осени, как-то резко упала навеска. Неделю назад вроде все норм и вверх и вниз. А тут всё. Посмотрел и вроде явных протечек на соединениях и РВД нет. Запотевания есть конечно...Глянул уровень в гидробаке, а щуп сухой.
Внимание вопрос к знатокам: могло ли масло через НШ уйти в КПП или еще куда?
02.09.2022 - 18:42
: 160
djivs пишет:
Нет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
Alex8 пишет:
Нет
в кпп нет, а в промежутку на привод НШ разве не может?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
путник1 пишет:
Alex8 пишет:
Нет
Не влезет:)
29.11.2013 - 11:09
: 328
Спасибо за ответы. А если в промежутку, масло там потечь должно откуда-то?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
djivs пишет:
Да, там снизу в промежутке есть дренаж.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Открутил крышку клапана. Вытащил клапан (на нем какая-то шняга прилипла) все протер. Собрал. Несколько раз вниз и вверх всё хорошо работоло. Отщелкивалось. И опять "тишина". Снял, протер... Всё повторилось. Сейчас как встаёт молотком по корпусу легонько стукну, всё ок.
Почему залипает?
02.09.2022 - 18:42
: 160
Dima096 пишет:
Почему залипает?
Клапан износился, поможет только расточка. Посмотри на Ютубе видео и поймёшь
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Я его немного шлифовал. Видимо мало. Пружину проставить мощнее, не поможет?
02.09.2022 - 18:42
: 160
Dima096 пишет:
Пружину менять не надо, только расточка
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Понял. Спасибо.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Всем привет,нужна помощь зала.
Внутри цилиндрика есть маленькое колечко,как его достать?
Похоже что из двух частей и завальцован,пробовал открутить-не вышло.
Эта деталюха на фото слева.
Заказал полиуретановые колечки себе и соседу,оба не держат толком навеску и хорошо сопливят.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
один с вертолётом пишет:
Обычно, иглой
