Подскажите, можно как то проверить работоспособность НШ-10. В один момент перестала работать гидравлика, совсем. Перебрал распред. р75-22. Клапан почистил отполировал, притёр. Не работает. Как понять что насос качает??? И ещё вопрос про фильтр гидравлики. Чем можно его заменить, т.к. я купил трактор а там его просто нет. Корпус с крышкой есть а самого фильтра нет. В магазинах нигде нет оригинала.
Посмотрел при открытой крышке фильтра. Поток масла есть. При включении распределителя ничего не меняется. Пробовал все рычаги и в разных режимах. Ничего не меняется.... Что это значит? Клапан постоянной открыт и не закрывается? пробовал заглушить трактор, включил гидравлику и в таком положении завёл. то же самое...
Правильно мыслишь....клапан не закрывается....надо искать причину.
Открути два болта и убери крышку в сторону. Подбери ровный палец, длины 4-5 см, для удобства. Наставь его на клапан и ёб...и по нему молотком один раз. Клапан "найдёт своё место " и будет тебе щасте!
Попробую ёб...ть!!! Благодарю! [изображение]
Если не поможет, то ещё раз несколько и посильней ))))
Вот только так наша русская техника ремонтируется! Дешего и сердито! Молоток и зубило в помощь и все будет работать!
Если опять не поможет, продолжай колотить, не сдавайся )))))))
Я уже был готов целый день долбить однако с первого раза заработало......... Работает как раньше но рычаги стали отщёлкиваться немного раньше т.е. при меньшем усилии. Что влияет на силу отщёлкивания?
На пример плохо прилегающий шарик предохранительного клапана. Скорее всего в нём и причина. И стукать не нужно было.
Мужики скажите пожалуйста что может быть с гидравликой приспасобил на т25 нш32 вместо родного но проблема гудит когда поднемаешь погрущик или выворачиваешь ковшь,а потом открутил гидровлический шланг включил гидравлику а там масло идет с воздухом? масло чистое фильтор помыл помогите пожалуйста.
Заборная магистраль осталась родная?...скорее всего сечения трубопровода не хватает и насос подхватывает воздух через сальник...
про гудение уже было , при замене с нш10 на нш16 заливают масло не минералку , а гидравлическое и гудение пропадает. А нш32 вряд ли опыт ещё у кого, но проблема эта же наверно.
Здравствуйте у меня стояли нш14 левый а нш10правый в паре через плиту,и давили одновлеменно в распреднлитель,и масло заливаю всегда дизельное проблем небыло, а щас вместо двух поставил нш32 и все начились проблемы масло идет с воздухом, вот поэтому и гудит что делать забор, с гидробочка родная трубка 16диаметр на т25 пожалуйста какие есть варианты Спасибо.
Проблема в подводе масла, трубка или штуцер в баке.
Посоветоваться с вами если на нш32подачу за втулить выточить втулку, у нш32 наружний 23 а внутринний сделать 18 приблизительно он же меньше будет засасывать масло, сделать как на нш50 или как на нш100 может что получится чтобы не переделывать подачу,спасибо.
Поломался шаровый рычажок гидрораспределителя р 75 в том месте, где надевается пыльник. Смогу ли приварить обломок или не стоит заморачиваться.,Найти рычажок нигде не смог. И еще.Снимается ли нижняя крышка рапределттеля прямо на тракторе, что-то слабо фисируется золотник.
Крышка снимается, гидрораспределитель снимать без снятия кабины очень проблемно. Рычажок тоже ломался, обратился в колхоз , сняли со сломанного. Поищите рядом или хозяйство или ремонтную по гидравлике организацию. Где живёте? Может кто из форумчан рядом поможет.
Пожалуй вновь перепишу свой пост))) (см. ниже)
Заборная магистраль осталась родная,но она на 16 диаметор чтож нехвотает чтоли?Сальник поставил новый нш32 плоский.
Хорошо а почему из Тольяти Алексей тоже мучиется он на МТЗ 82.1 поставил нш50 также с воздухом?
Как думаете, такой манометр на гидравлику подойдёт? Проверить, настроить...
Подскажите.кто знает. с какого подшипника подходят шарики на привод нш.Где то читал.не могу найти.Спасибо
Задовал этот вопрос в другой теме...
"если я вас правильно понял, то Шарик 7,938-200 (подш. 1207)1"
Спасибо.Ну да.в приводе нш устанавливаются .между муфтой и шлицевой втулкой.
Вот с каталога.
А вот подшипники.
СПАСИБО.Где то утерял их.теперь решу
Друзья подскажите размер резьбы на расспреднлителе. Хочу вторую секцию задействовать
20х1, 5
Как перевести линию подачи масла от насоса на распред.с трубки на рвд. Как присоединить рвд там где трубка тремя гайками крепится?
Там (в треугольнике)должна быть резьба,вворачиваешь переходник под нужную резьбу рвд
А размеры резьбы ввертыша не знаете? Раскручивать для замера не хочется)
Даже не знаю!
