Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 45 из 49
1462 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10277
sTOLJAr пишет:
Приветствую всех форумчан. Возникла такая проблема. Перестала поднимать навеска. Вечером ещё всё отлично работало, а утром завёл, гидравлика не работает. Клапан грибок доставал ставил. Менял на другой. В полный газ поднимает, на холостых рычаг на подъём но навеска ползёт вниз. Заменил насос, без изменений. Заменил распред, без изменений. Подскажите, как искать причину, как лечить?
Осталось гидроцилиндр ещё проверить
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
sTOLJAr пишет:
Дело в клапане попробуй притереть, у себя выпресовывал седла протачивал притирал а потом пристучал
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Не могут седла и клапан отказать одномоментно...
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Может быть, но такое было у меня даже клапан предохранительный разбирал , дело было маленькая песчинка и клапан зависал газ до отсечки навеска ели двигается
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
На седле должна быть острая кромка куда прилегает грибок так называемый и на грибке не должно быть пояска
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Я не говорю про соринку....это само собой разумеется...
Я говорю про притирку...(вернее вы).....(вот оно только что работало и вдруг перестало...хотя шарик в предохранительном может повернутся выработкой,но не так,что будет полный отказ...)...
Некоторые бывает в клапане сливном даже не замечают малюсенькое отверстие,при этом утверждая что клапан вынимали и мыли....
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
И с пояском прекрасно все работает....а вот после неумелой проточки пояска отказывает напрочь.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Я снял распред с другого трактора. Рабочий точно. Цилиндр не при чём. В полный газ навеска с культиватором поднимается и отключая подъём цилиндр дежит. Масло чистое, фильтр тоже. Куплю, наверное, новый комплект распред насос.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Так можно обкататься по индикатору для точности
24.06.2016 - 14:56
: 569
sTOLJAr пишет:
Евген 89' пишет:
sTOLJAr пишет:
Ну если насос подсел то да а так смысл менять если он поднимает и рычаг отключает, судя по вашим словам распред работал отлично а на утро перестал, думаю стоит купить рем комплект и перебрать промыть
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Рукава бывает ослаиваются внутри, перекрыват поток лохмотьями, а в обратку пропусаает нормально,цилиндр в обе стороны некоректно работает?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Павел 412 пишет:
Перебрал другой распред. Ещё раз поменял. И насос б.у. заменил. Заработало!Появится свободное время, поставлю опять первый насос для проверки. Хотя по логике насосы за ночь сами не умирают. Спасибо всем за советы. За эти дни по уши в масле.
07.02.2019 - 14:45
: 675
sTOLJAr пишет:
Павел 412 пишет:
Была похожая история с распредом,секция начала дурить, откинул рукова от цилиндры и соеденил их между собой штуцером,ручагом погонял туда сюда,на удачу прокатило,вымыло где то что то,секция заработала.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Здравствуйте! Вопрос к тем кто ставил болгарский распред! Для нашего топика какой распределитель в самый раз подходит? 3Р40 или 3Р80? Перечитывал форум и кто как пишет кто 40 ставил кто 80 ! Так какой же болгарин для т 25?????
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
хватит на 40 точно, в ютубе много видео на эту тему.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
сороковой вполне работает, еще с запасом
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Благодарствую за ответ!!!
01.01.2015 - 22:12
: 543
У меня стоит болгарин 40 отлично работает
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
Всем здрасти --кто знает толщину стенки трубки гидравлической что от насоса идёт на распределитель,треснула зараза такая.вот думаю сваркой смогли заварить?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
юрец пишет:
толщину не помню, но простой сваркой варится запросто
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Здравствуй, Ну все сделал добился своего, все четко работает у меня основной стоит нш14 левый а добавил нш10 правый и все стало отлично работает намного быстрее. Но теперь куплю нш14 правый, и заменю нш10 а ктото говорил что не получится зачем ставить нш32 когда все как по заводскому получилось,как сниму видео сразу скину ниже фото
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Вот по такому принципу я делал
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Подскажите, можно как то проверить работоспособность НШ-10. В один момент перестала работать гидравлика, совсем. Перебрал распред. р75-22. Клапан почистил отполировал, притёр. Не работает. Как понять что насос качает??? И ещё вопрос про фильтр гидравлики. Чем можно его заменить, т.к. я купил трактор а там его просто нет. Корпус с крышкой есть а самого фильтра нет. В магазинах нигде нет оригинала.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Genaslavnoe пишет:
Нш, совсем перестать качать не может . Если только не сровернуло привод , его проверить очень просто . Открутите трубку подачи масла на распред и крутите стартером , если будет качать масло привод исправный . Предварительно открутите шланг подачи на нш, и посмотрите идёт ли там масло . По поводу фильтров подходят от вилочный погрузчиков . Но его тоже найти проблема , можно переделать на сменный масляный фильтр . Подобрать в магазине для грузовиков , стоят в районе 350-450р . Только без токаря не обойтись .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Genaslavnoe пишет:
Открутите крышку фильтра и увидите или нет поток масла.
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Genaslavnoe пишет:
Благодарю! Попробую.
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
И увидев поток масла,нажмите на рычаг гидравлики.(допустим на подъем навески)....будут изменения или нет......
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Посмотрел при открытой крышке фильтра. Поток масла есть. При включении распределителя ничего не меняется. Пробовал все рычаги и в разных режимах. Ничего не меняется.... Что это значит? Клапан постоянной открыт и не закрывается? пробовал заглушить трактор, включил гидравлику и в таком положении завёл. то же самое...
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Правильно мыслишь....клапан не закрывается....надо искать причину.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Открути два болта и убери крышку в сторону. Подбери ровный палец, длины 4-5 см, для удобства. Наставь его на клапан и ёб...и по нему молотком один раз. Клапан "найдёт своё место " и будет тебе щасте!
