Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 44 из 51
1502 сообщения
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Aleks25 пишет:
Нужна помощь. Как только температура опускается к нулю и ниже так гидравлика отказывается работать, может не подниматься навеска или медленно работать, Что может быть распред и насос давние, трактор уже 16 лет в руках ничего ни менял, лет 6 назад все работало когда приходили холода.
В вопросе и ответ уже есть! 16 лет это срок, устали распред и насос. А в системе наверное еще шмурдяк вместо масла? Если только от температуры зависит, то можно попробовать залить масло гидравлическое, если не поможет, то ремонт.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Трактор с 1975 года, в систему за 16 лет заливал только дизельное масло никакой отработки, фильтр чистый, на данный момент в системе дизельное с гидравликой. Если ремонт то что именно насос заменить или все вместе. Да - гидравлика держит слабо - потихоньку опускается когда тепло.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Aleks25 пишет:
По идее, если насос, то наоборот холодное масло должен лучше давить. Манометр в помощь! А вода не могла попасть в систему? У меня распред мозг делает, навеска бывало переставала поднимать не зависимо от температуры в середине огорода, пока грибок не пошлейфовал, этот сезон отработал нормально, а при простое опускается постепенно. Ремонтом ни кто уже не занимается (от СХТ остались руины), а на новый ещё не заработал.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Было похожее, в штуцере из гидробака на насос скопилась грязь, на горячую було все отлично когда масло жидкое.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Добри вечер севодно чистил филтр гидравлика начл чут чут роботат толко давлени мало гдето 120 а нужен 160 .регуровчн клапан крутил до отказа
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
И вот ети два распридителя
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
И погрушчик
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Serega-60 пишет:
Андрей Мартын пишет:
Подскажите кто сталкивался. Как поменять защитные полиамидные кольца на поршне гидроцилиндра. навески? Они как твердая пластмасса, при попытке снять старое - - оно лопнуло.
Говорят кипяток помогает я пробовал не понравилось,разрезал кольцо под углом так и поставил и все [изображение]
Я тоже резал
Дмитрий Конев пишет:
Serega-60 пишет:
Я тоже резал
С завода идут бывает так же разрезанные...работу свою выполняют- чтобы поршень скользил кольцами,а не метал по металлу...
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Ребят кто нибудь может пробовал с одной магистрали подсоединить два нш10 к распределителю чтобы побыстрей подымал погрузчик ну и другое навесное оборудование как на фото
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
smar111 пишет:
Нш 16 не проще?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Нет не проще почему, у двух нш14 Давление на выходе, МПа
номинальное - 16
максимальное - 21 получается больше чем нш32 я так думаю но я не спец но по интересоваться нужно
07.02.2019 - 14:45
: 685
smar111 пишет:
номинальное - 16
Давление у нш10-нш32 одинаковое, отличие в производительности,если вас интересует скорость подъема, вам нужен насос с большей производительность литров в минуту, давление в любом случаи скинет клапан в распределителе.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Павел что на фото это ерунда,у меня стоит нш14 а до этого стоял нш10 но я разницу не почувствовал а у друга поставил нш32 он скачет, пока я подыму он уже опять взял сено и начинает поднимать.Если два одновременно будут давить, я думаю будет подымать побыстрей или как ну если так рассудить чем больше давления тем быстрей
smar111 пишет:
Чем больше производительности,тем быстрее....
Допустим десятка за оборот качает 10 кубиков,а 32й- 32 кубика....
Вот и посчитай какой насос быстрее наполнит цилиндр...
07.02.2019 - 14:45
: 685
smar111 пишет:
07.02.2019 - 14:45
: 685
Павел 412 пишет:
smar111 пишет:
Давление вы больше никак не сделаете,литраж в минуту это да.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Да но если литраж прибавится то и цилиндры будет подъем быстрей?ладно буду пробовать эксперементировать у распределителя два входа,второй нш14 во второе подсоединю,а забор сосливного отверстия у гидробака возьму что бы сами себе хозяевами были,по расчетам должно как нш32 подымать нужно пробовать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
smar111 пишет:
А где насос будет?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Там где и родной стоит дополнительно уже сделал вот так тоже только поставить нужно холодно -28
smar111 пишет:
Да,теоретически будет нш28...поднимать должно в два раза быстрее,чем сейчас...
Только два насоса параллельно не очень хорошо...
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Я сделал лет 5 назад вместо моточасов, поставил нш10 на рулевую ни каких проблем. Я скидывал фотки, как я сделал. В мороз легко завожу, а сделал через ремень- вымотался менять ремни. Почему я думаю что от стогомета в сезон замени два раза вот и сделал через моточасов
14.11.2011 - 21:26
: 606
smar111 пишет:
как все соеденили?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
По рисунку буду соединять, да а вас что заинтересовало, гур или на гидравлику.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Вот так буден нормально,
07.02.2019 - 14:45
: 685
smar111 пишет:
Как сделаеш интересно было бы видео в работе посмотреть.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Да без проблем скину видео,Павел что заинтересовало?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Павел 412 пишет:
smar111 пишет:
Вот так будет нормально,
07.02.2019 - 14:45
: 685
smar111 пишет:
Ну чисто спортивный интерес и для развития
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Приветствую всех форумчан. Возникла такая проблема. Перестала поднимать навеска. Вечером ещё всё отлично работало, а утром завёл, гидравлика не работает. Клапан грибок доставал ставил. Менял на другой. В полный газ поднимает, на холостых рычаг на подъём но навеска ползёт вниз. Заменил насос, без изменений. Заменил распред, без изменений. Подскажите, как искать причину, как лечить?
