Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 42 из 51
1502 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
dimka-s пишет:
Chupastar62 пишет:
Мужчины здарово! Просвятите неграмошного в делах гидравлических!? Вопрос в следующем; надобность мне возникла великое в разрывных муфтах,т.к.поставил гидроцилиндр вместо центрального винта,а колесницу самосвальную тоже нодобно цеплять частенько. Вот масло и лью на землю русскую почем зря. Поехал в Старожиловоагроснаб цена брс евро 800 рублей но они с наружними резьбами,а мне надобно чтоб гайка штуцер было т.к. на т 25 трубки с резьбой торчат! В Старожиловоагроснаб к мне говорят есть отдельно с внутренней резьбой стоит 1200!!!!!! Вот тут то я и был ошеломлён,мне на перевод двух подводов на брс получается надо 4000 т.р.! В общем други выручайте! Подскажите как быть,что и где заказать! Мысли враскаряку!(
Можно взять 2 гайки от рвд старого сварить их аргоном,одна на трубу другая на муфту,и цена копейки,главного путного аргонщика найти который сварит 2 гайки вместе с обратной стороны по отношению к друг другу,понял!! [изображение]
Ближайший аргонщик за 50 км и за деньги!!! Считайте...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Антон Фадеевич пишет:
что мешает поставить кусок рвд нужной длинны?
И как макака муд.ми трясти????? Не про меня!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Сваривать надо не гайки,а штуцера в них...обычной сваркой делается на раз..
(Гайку можно и цельную длинную найти.(стремяночная газ 53 например)
[/quote]
Это дельный совет! Попробую еще позвонить в пару интернет магазинов! А пока подумаю!
Chupastar62 пишет:
[/quote]
Цилиндр не снимается при таскании тележки?..
Нужен просто доп вывод чтобы вывалить телегу?
Трёхходовой кран на одну из трубок,с нужными подсоединениями, и все удовольствие...
(Соединять просто длинной гайкой можно,но по резьбе может потечь...оно вам надо?)...
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Chupastar62 пишет:
[/quote]
Ага, от такого дельного совета сопли будут везде. Или ещё паклю мотать будете на гидравлику? Правильно Фадеевич пишет, самый простой способ, поставить РВД коротыши. Либо разобрать старые шланги и сварить штуцера (а не только гайки от них), чтоб конуса были для зажима. Ну и если хочется красиво, то купить по 1200, чтобы не
Chupastar62 пишет:
04.06.2020 - 14:56
: 40
Самый прикол что в реальных тракторных магазинах по России брс продаются только комплектом папамама.
А так надо 2 мамы выход назад сделать,а под навесное у меня надо 9 пап.
а они только парами и по 800-1000 рублей scratch_one-s_head
Хотя брс это вещь, как без них раньше обходились.
Желанно при покупке еще осматривать.Бываю грубопроточенные,то ли качество такое, то ли брак втюхивают.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
хочудтпо7рублей. пишет:
а они только парами и по 800-1000 рублей [изображение]
Вот вот и я очем!!!!
Chupastar62 пишет:
На тракторе поставьте папу и маму....на прицеп или иное орудие по наличию...потребность сократится до разумных пределов....
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот в Кирове https://pp43.ru/gidrooborudovanie/brs_soedineniya магазин TechnoGear Телефоны:
8 (8332) 413-610; 495-162; 495-172
Брал там гидрораспределитель, есть и заглушки силиконовые для этих соединений.
Сайт у них не очень, цены не обновляют, но в магазине продавцы парни молодые, активные. На выбор разные производители наши, Китай, Болгария. В марте смотрел китайские хорошего качества "мамы" примерно 700р, "папы" 350.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Виталий 68 - неделя блокировки за хамское поведение
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
на моем так и сделано, на тракторе папа и мама, на прицепе ответные, шланги местами уже не попутаешь, отцепляю прицеп, шланги соединяю между собой и под кузов, рабочие части муфт всегда чистые
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Штуцера и газом можно заварить,наверняка в местном жкх остался умелец.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Всем привет. Подскажите так ли нужен данный девайс? А то подтекает зараза. Понемногу, но неприятно когда остаются масляные пятна на земле. Чем его можно заменить?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если хотите угробить нш то очень нужен,а так его нужно выкинуть и сделать переходник,ли выкинуть из этого все потроха и что бы масло шло на прямую.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Да к тому же эта приблуда для отопителя должна стоять на подаче нш, а на фото она на входе.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Stepan73 пишет:
Рекомендую вход в НШ восстановить по заводскому варианту на прямую трубкой без этого крана а выход с НШ сделать РВД с ДТ а заводскую трубку снять потому что она там не практична она всё равно лопнет со временем.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
А зачем такой большой?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Serega-60 пишет:
По внутринему диаметру он такой же как и родная трубка а сужать диаметр на выходе НШ не есть хорошо.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
На сайте где то говорилось что можно обратку сделать из водопроводной трубы пвх.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
На новом втз идет обыкновенный шланг 20мм, как и все остальные. Все работает.
бродяга можайский пишет:
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Обыкновенный шланг...на выход нш? shok
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Обыкновенный шланг...на выход нш? [изображение]
ну и что не обычного, у меня обычный бмс на хомутах лет 10.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kubinez пишет:
товарищ Кубинец конечно погорячился, что на выходе с НШ обычный БМС на хомутах, давление в 120 очей не ахти уж чего такое, но не шутейное для простых шлангов, "простой" наверное имеется в виду рвд на 22, что белорусовским кличется, у меня тоже с покупки стоял "дизельный" рвд, тут когда занимался гидравликой обратил внимание что на камазах фишках (манипуляторы) стоят рвд средние между "беларусовскими" и "дизельными", а насосы и цилиндры там не в сравнение с топчиком, и ничего не тупит и не греется, так что думаю и на 22 рвд будет достаточно с выхода НШ
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Где идет? От нш к распреду?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Да он не погорячился, просто читает между строк.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да от нш к рпспреду.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
kubinez пишет:
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
круто
фото в студию
03.02.2015 - 17:41
: 642
кто фото сохранил как с распреда р1 сделать р4? костомар выкладывал. скиньте пожалуйста
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А год какой у трактора? У меня 2007 трубка стояла.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
2010 причем шланг цельный, прям с фланцем нш и под банджо на расперед. Думаю переделать для ремонтопригодности.
