Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 41 из 51
1502 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Здравствуйте мужчины! Вопрос к тем у кого установлен болгарский распределитель. Как этот распределитель работает с телегой самосвальной? Точнее с цилиндром одностороннего действия? Опускает под собственным весом? Размышляю о приобретении,но этот вопрос не даёт покоя!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Chupastar62 пишет:
На телегу один шланг же идёт на всех распредах,и все под собственным весом и опускаются, единственное наверно второй выход придется на слив пустить если нет плавающего положения.
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Подскажите как сделать чтобы на гидрораспределителе рычаг
сам отходил при полном поднимании задней навески. Что и где крутить надо ?
Koschekov пишет:
Во первых нужен хороший насос....или ослаблять предохранительный клапан(если распред р80). (Если р75, то в золоте ее регулировка.)....но ослабив клапан,мы уменьшим силу гидравлики...
: Тюбук
27.08.2014 - 13:05
: 9
По поводу поднятия навески с косилкой....Судя по симптомам насос меняйте. По поводу НШ-14-16, разница в производительности и цене. Если нет доп. оборудования( у меня установлен погрузчик ПЛ-0,4 и рулевое гидрообъемное на одном насосе НШ-16. Работает все с 2014 года) то "десятки" вполне хватает.
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Здравствуйте, друзья. Вопрос такой. Трактор т 25. Родная трубка обратки гидравлики сгнила где то посередине. Новую такую найти проблематично. Вроде как в ней нет давления. Могу ли я срезать трубку на выходе из распределителя и на входе в гидробак. Затем надеть ( вместо отрезанной железной ) туда РЕЗИНОВУЮ трубку, скрепив все это двумя хомутами к трубке. Гидравликой особо не пользуюсь. Только иногда бортовку вожу.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Рамазан 163 пишет:
Конечно можете там и должна стоять она только бензомаслостойкая должна быть.
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Serega-60 пишет:
Рамазан 163 пишет:
Понял. Спасибо большое за ответ.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Виталий 68 пишет:
Стоп....трубок стоит 2...между ними шланга....малая трубка целая?ставь на неё шланг....сохрани угол трубкой.
Кто то не держитсвоих обещаний
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Рамазан 163 пишет:
после того как обрежете трубку конец чуть развальцевать, тогда шланг не сорвет даже если забьются сеточки фильтра в гидробаке и масло пойдет через перепускной клапан
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Виталий 68 пишет:
Рамазан 163 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 09-07-2020 в 1:38:41
Ничего не понял
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Виталий 68 пишет:
Рамазан 163 пишет:
Одна трубка. Спилю начало и конец. Затем соединю два конца шлангом.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Для чего обе трубки пилить? Достаточно отрезать ту часть что сгнила.
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Антон Фадеевич пишет:
ТРактор 60 ых годов. Там коррозии подвержена срединная часть трубки, сантиметров 15 - 20, а то и больше. Остальная же часть истончилась и превратилась в "труху" ( Трактор стоял лет 13) Единственные живые части это как раз таки те, что на фото.
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
Кстати не подскажете диаметр этой трубки? Я просто живу далеко, хочу сразу купить резиновый шланг.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Сколько земли на кпп shok ,скоро трава пойдет расти,он вас чето совсем мхом порос
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Вот от этого все и гниет снаружи,это только начало,нужно обязательно почистить все и покрасить даже грунтом
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Рамазан 163 пишет:
замер показал 18,5 мм
dimka-s пишет:
Когда у нерадивого тракториста ещё и масло где нибудь подтекает,то под таким слоем земли пропитанной, многие детали если отчистить выглядят как новые....
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
путник1 пишет:
Рамазан 163 пишет:
Спасибо вам огромное) Теперь лишние 80 км не придется ездить)
: Samara
16.06.2020 - 18:45
: 13
dimka-s пишет:
Сколько земли на кпп [изображение] ,скоро трава пойдет расти,он вас чето совсем мхом порос
Да, он более 13 лет стоял (Точно не подсчитать). А фото это месячной давности, я уже те 2 железные трубки ( опускание и подъем ) на РВД заменил, все почистил. Осталась только одна трубка обратки.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Виталий 68 пишет:
Оооо....вас уже выпустили из бани?
благодаря вашим стукачествам многие в бане сидят,но за слова нужно отвечать,если ты мужик конечно,но су дя по всему на мужика не похож.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Да он модератером по ходу работает...Пока его не было всё было хорошо... huh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Просто Михалыч пишет:
Да он модератером по ходу работает...Пока его не было всё было хорошо... [изображение]
А что вам мешает просто игнорировать и все hi
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Два ...... -это сила!) Только какая!? dread
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Мужчины здарово! Просвятите неграмошного в делах гидравлических!? Вопрос в следующем; надобность мне возникла великое в разрывных муфтах,т.к.поставил гидроцилиндр вместо центрального винта,а колесницу самосвальную тоже нодобно цеплять частенько. Вот масло и лью на землю русскую почем зря. Поехал в Старожиловоагроснаб цена брс евро 800 рублей но они с наружними резьбами,а мне надобно чтоб гайка штуцер было т.к. на т 25 трубки с резьбой торчат! В Старожиловоагроснаб к мне говорят есть отдельно с внутренней резьбой стоит 1200!!!!!! Вот тут то я и был ошеломлён,мне на перевод двух подводов на брс получается надо 4000 т.р.! В общем други выручайте! Подскажите как быть,что и где заказать! Мысли враскаряку!(
Chupastar62 пишет:
Приварить на трубку гайку(от старого гидрошланга взять)...
купить переход гайка-гайка(в продаже существует,цену не знаю) или сделать самому из того же старого гидрошланга...
..соединить муфту с существующей трубкой гидрошлангом,ответную часть муфты завернуть в гидроцилиндр,если возможно....или тоже через шланг..
В общем вариантов много.,хрен знает что там у вас в наличии..
И почему такие дорогие брс?
Может чтобы не отсоединять цилиндр вообще поставить трёхходовой кран?не дорого и работоспособный вариант....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Chupastar62 пишет:
Можно взять 2 гайки от рвд старого сварить их аргоном,одна на трубу другая на муфту,и цена копейки,главного путного аргонщика найти который сварит 2 гайки вместе с обратной стороны по отношению к друг другу,понял!! hi
01.12.2013 - 18:52
: 7612
что мешает поставить кусок рвд нужной длинны?
dimka-s пишет:
Chupastar62 пишет:
Можно взять 2 гайки от рвд старого сварить их аргоном,одна на трубу другая на муфту,и цена копейки,главного путного аргонщика найти который сварит 2 гайки вместе с обратной стороны по отношению к друг другу,понял!! [изображение]
Сваривать надо не гайки,а штуцера в них...обычной сваркой делается на раз..
(Гайку можно и цельную длинную найти.(стремяночная газ 53 например)
