Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 38 из 51
1502 сообщения
Антон Фадеевич пишет:
Я не думаю что вы в своей технике в системе охлаждения используете воду до сих пор,она вообще бесплатна да и влюбой луже можно черпануть и долить,наверняка антифриз или накрайняк тосол.
Используем воду летом во многих машинах и тракторах.....Тосол зимой.Он полное говно сейчас.Кипит при 80 градусах.(Дорогой начальник хрен купит,так же как хорошие патрубки и радиаторы.Хотя видел и купивших более дорогой антифриз и раъеденный им радиатор...)....Дома в своих тракторах тоже вода.(хотя и не течёт нигде).Зимой используются не часто,поэтому залить горячей не взападло(городить всяческие подогревы и т.д. тоже влом).Проблем никаких не замечал....Ладно,заговорился что-то,пойду...
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Дак и идите значит в соответствующие темы..
: екатеринбург
29.10.2018 - 09:20
: 4
Помогите пожалуйста идентифицировать есть ли на этих фото трубки не для гидроцилиндра навески, а для подключения дополнительного оборудования (прицепа и пр. )
11.02.2012 - 11:18
: 4288
alexalnik пишет:
Похожи на фото №3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Для доп оборудования нет,но можно использовать трубки на 1 и 3 фото для этих целей если их немного переделать,они для задней навески.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
С помощью газосварки (ацетилен-кислород) можно изготовить любые трубки .. хотя гидравлический шланг вывести - гораздо проще,чем трубки гнуть и жестко крепить..
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Никанет пишет:
Зато надежнее!!!!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Никанет пишет:
Зато надежнее!!!!
Не всегда надежнее, лично был опыт когда шланги выдерживали а трубки рвало вдоль
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
бродяга можайский пишет:
Chupastar62 пишет:
Никанет пишет:
Зато надежнее!!!!
Какая трубка и какой шланг!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Chupastar62 пишет:
Никанет пишет:
Зато надежнее!!!!
Тоже на Т-150, фланец от НШ по шву разрывало, а шланг до распреда остался цел. И на МТЗ от трубок отказались, сейчас везде с завода РВД.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Никанет пишет:
Зато надежнее!!!!
Обычная мтз с резьбой 20х1,5
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Удобно выводить трубками до места где уже удобно прикручивать шланг. А далее удобнее шлангом.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
тема по гидравлике, спрошу здесь, у кого большой опыт эксплуатации или какие мысли по надежности нш, попадают такие
есть такие
есть такие
на нижнем фото чет не совсем внушают, на верхнем конструкция кажется более надежная dntknw
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
путник1 пишет:
Стоит такой как на первой фотке два года, работает нормально
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
путник1 пишет:
есть такие
есть такие
на нижнем фото чет не совсем внушают, на верхнем конструкция кажется более надежная [изображение]
Гидросиловские требуют небольшой доработки. Две втулки, ничем не фиксируются от проворачивания .Втулку проворачивает и повреждает крышку. Во втулке, необходимо делать сбоку сверление и забить в сверление штифтик. Этот штифтик будет не давать втулке провернутся.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Алексей334 пишет:
thank_you
Евгений . . . 42 пишет:
shok Евгений, это которые с двумя крышками, как на верхнем фото, или только с одной, как на среднем?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
путник1 пишет:
Алексей334 пишет:
[изображение] Евгений, это которые с двумя крышками, как на верхнем фото, или только с одной, как на среднем?
В обоих есть такое. В нормальных насосах , втулки имеют боковой срез и в корпус вставляются срезами друг к другу , этим и исключено проворачивание. А в этих , одна из втулок выбрана сбоку так, что вторая целиком круглая, вкладывается и краем заходит в выборку первой. Вот эта вторая, ничем не фиксируется от проворачивания и бывает что её проворачивает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
thank_you , вот этим наши запчасти и начинают доставать, не доработаешь напильником - не будут нормально работать, доработаешь - нет гарантийной замены при поломке, которая не исключена при "рисовом" металле, потому и задумывался в сторону болгарских насосов, чтоб поставил - забыл, но там ценник уже не деццкий
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Стоит ему сломаться и болгарин с равняется в цене. И будешь всё время думать, когда же гидросила сдохнет.
Я ихний распред в металл сдал, продавать было стыдно. Сдох на первом месяце, больше туда ни ногой.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
один с вертолётом пишет:
с этим абсолютно согласен, как в поговорке, три раза по рублю а уже десятка, с гидросиловским распредом я тоже поимел интимных отношений, но так и не смог от него добиться взаимности, потому и заказал болгарский трехсекционный распред с плавающими положениями, сейчас вот чешу репу по насосам
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Владимир Владимирович, если не секрет сколько по деньгам вышло?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
распред сороковой серии, пока только позвонил в магаз, спросил возможность приобретения, продавец ответил что такой только под заказ, на вопрос нужно ли личное присутствие при заказе или предоплата сказал что не обязательно, все равно, говорит, мы его продадим, значит прецеденты были и у народа востребовано, не стал я тянуть кота за причиндалы и сразу заказал, было это аккурат перед новым годом и возможно уже прибыло, продавец обещал позвонить, сумму озвучил в районе 15тр, прикуплю обязательно все расскажу, поскольку ехать за ним сто верст пытаюсь понять как поступить с насосами, чтоб лишнего не крутить, в шаговой доступности есть магазы тракторных запчастей, и нш левые-правые 10-14-16, но вид у них совсем печальный, корпус тонкий, весь в ребрах жесткости, соляру ими перекачивать а не давлении гидравлики использовать, хотя может это просто предубеждение, но уже поднадоедает по нескольку раз новые запчасти менять
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
thank_you hi
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
путник1 пишет:
просто интересовался,не заказывал smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Василий 1984 пишет:
thank_you , примерно так и есть, мы обсуждали эту тему с нашим форучанином Андреем Ивановичем (маи бобино), он осенью звонил в тот магаз, за двухсекционный с обоими плавающими ему сказали 9800 с чем то, с одним плавающим около восьми, трехсекционный р40 с двумя не фиксированными положениями стоил в районе 7500, будем подождать что скажут с магазина dntknw
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Приветствую! Устанавливал кто-либо взамен штатного гидрораспределителя болгарский трехсекционник? Возникла необходимость установить трехсекционный, взамен штатного 2-х секционного . Хотел покупать гидросиловский Р80-3/1-222 . Однако, по сообщениям с форума, качество этих распределителей низкое. Однако по поводу болгарских распределителей сомнение - смогу ли установить болгарский распределитель 3-х секционный на штатное место.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Оператор бетономешалки пишет:
Сварка и болгарка в помощь....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Виталий 68 пишет:
Виталий, все бы было так просто, приварил распред, приварил к нему РВД и алга laugh , собственно интеграция думаю проблем не вызовет, крайний случай переходную какую пластину можно изготовить простыми слесарными инструментами, но на сам распред нужны будут переходники для РВД, поскольку резьба в распреде и на наших шлангах разная, и думаю установив его на штатное место и, чтоб не нырять под руль, поставив рычаги необходимой длины, получим неприлично большой ход этих самых рычагов, я еще не прикидывал на тракторе, но есть болгарский р40 с двумя положениями, родные рычаги на нем короткие, работают мягко, и чтоб не мудрить с управлением думал поднять сам распред до необходимой высоты, или смонтировав его на крыле под правую руку, в общем решение будет по месту
ps к стати, сам болгарин сильно меньше нашего
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
вот как выглядит болгарский р40-3 с двумя не фиксированными положениями в сравнении с родным снятым с топчика
рычаги на болгарине можно поставить в нескольких положениях, если повернуть крышки в которых управление золотником то позиции рычага удвоятся, вот так выглядит ход рычага, думаю удлинение раза в два не критично
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий, все бы было так просто, приварил распред, приварил к нему РВД и алга [изображение] , собственно интеграция думаю проблем не вызовет, крайний случай переходную какую пластину можно изготовить простыми слесарными инструментами, но на сам распред нужны будут переходники для РВД, поскольку резьба в распреде и на наших шлангах разная, и думаю установив его на штатное место и, чтоб не нырять под руль, поставив рычаги необходимой длины, получим неприлично большой ход этих самых рычагов, я еще не прикидывал на тракторе, но есть болгарский р40 с двумя положениями, родные рычаги на нем короткие, работают мягко, и чтоб не мудрить с управлением думал поднять сам распред до необходимой высоты, или смонтировав его на крыле под правую руку, в общем решение будет по месту
И я про это....в магазине гидравлики любую резьбу поставят....да на болгарине дюймовая....открою секрет в мире огромное количество техники с такой резьбой.....на крайняк токарь поможет с переходниками...у самого лежит 2х секционник до лучших времён.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
В общем буду ставить двухсекционный+дивертор (электроклапан распределения потока) + джойстик управления. Функции - подъем/опускание задней навески, подъем/опускание переднего отвала, поворот переднего отвала (через электроклапан) Как пример https://www.youtube.com/watch?v=MJgxglkpOsc
