Благодарю. Еще вопрос: а какие быстросьемы ставят на место подключения?
Я быстро съёмками не пользуюсь, у меня "по старинке", хотя есть новые. А так на вкус и цвет... А так если надо могу дать номер человека с Екатеринбурга, занимается бу запчастями.
С быстросьмами будте внимательны, продаются их много сейчас а хорошо работают еденицы. У меня с красными колпачками похожи на родные заводские мтз. Еще брал блестящие на вид огонь, а не работают.
При покупке быстросъёмов их желательно проверять.Нажимаешь на запорный шарик,конус-он должен утопать в корпус вровень (заподлицо) и не проваливаться дальше.....
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Просто купи гидравлические трубки и фитинги в своем городе или через интернет. Рвд это расходники. А ещё лучше, сразу и распределитель замени на болгарский.
Вопрос спорный....если плавающие не треба то да....с плавающим цена бемчеловечная.
: 4177
Не в сети
Виталий 68 пишет:
Nitrus пишет:
На сколько помню можно заказать только с одной плавающей секцией, будет дешевле. А металлические трубы, точно будет выгоднее ставить.
У нас 2 секции без плавающего 12 рэ...3 18...с плавающим от 25 рэ 3 секции....
Всем привет. помогите. я прицепом не пользуюсь, а с шланга постоянно "соплит" масло, сейчас начало бежать. под кабиной есть металическая трубка, и она заглушена колпачком (на резьбе), вопрос где взять такой же колпачок, чтоб заглушить трубку к которой прикручен шланг (на прицеп). соединение шланга со шлангом прицепа на резьбе и с шариком, и шарик перестал держать. менять соеденение нету смысла так как подключать всё равно не буду. вариант выточить не предлагать, так как в округе нету ни токаря ни токарного станка. готов купить заводской, или кто то может выточить. Трактор т-25 и его владелец в Украине
Берёшь ненужный гидравлический шланг. Срезаешь аккуратно с него обжим,вытаскиваешь со шланга штуцер с гайкой. И тот конец что входил в шланг завариваешь сваркой. Заглушка готова.
спасибо за совет. оказалось, ещё и шланг лопнул (но из за огромного количества грязи с маслом не видел) в общем поменял шланг, нашёл старый быстросъем (он тоже не держит) с внутренней стороны налил герметик и забил плотный деревяный чепок (тем самым пеерекрыл подход масла к шарику) и всю конструкцыю привинтил к шлангу. когда понадобится прицєп заглушку снял, и на её место прикрутил соединитель.
Всем привет. Перестала работать гидравлика. Распахивал целину, в конце загона попытался поднять плуг, но не тут-то было. На движения рычага гидравлики никакого отклика. Куда рыть? Есть вторая секция, пытался её проверить, вроде подача есть но напор ни о чем. Насос не может накрыться? Как проверить?
Не знаю, нормально или нет? У меня распределитель работает, от себя-принудительное опускание. На себя, 1 положение-подьем. На себя, 2 положение- плавающий режим. Открыл в инете порядок работы распределителя, так у меня подьем и опускание перепутаны местами.
Так поменяйте местами шланги на гидроцилиндре(или где удобнее по магистрали)....А так,если распределитель по маркировке(табличка наверху) Р75 то разницы нет.Если Р-80 то автоматическое возвращение рычага из положений подъём -опускание в нейтраль при разном давлении.
Вот с Мтз шли с завода в зипе.
Да такие, работают отлично.
Дык непомешает! Дай пожалуйста.
Значит можно поставить будет.
В ЛС написал.
Тогда уж лучше
http://распределители-р80.рф/products/gidroraspredelitel-3p-80-1l12l12l12-gkz1-s-plavayshim-polojeniem
со старого шланга срежь гайку и подбери шарик от подшипника -чтоб через дырку в гайке не прошел или соедини обе трубки шлангом
сними заглушку, и как советуют
Клапан проверить нада, попал мусор.
снять промыть клапан,за одно и фильтр.
Клапан снимал, грязи не обнаружил. Завтра с утра буду заниматься.
Насос так быстро не умирает обычно.....Смотрите в клапане сбоку(не по центру!) есть маленькое отверстие...Многие его засорение не замечают...
Распределитель Р-80. Можно еще один глупый вопрос. На вторую секцию распределителя только один выход, а где второй искать?
На распределителе ...Пробка должна быть..(раз больше нет никаких выводов)....
[quote=Stepan73]а где второй искать?
может быть не под рычагом а с боку
Спасибо за советы. Гидравлика оклемалась после чистки клапана, фильтра и замены масла на новое.
Вот видишь ТО провел и всё заработало...Только это все надо делать вовремя...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
