Да все разобрался,оказывается нужно еще сильнее нажимать ,все заработало и выносной и навеска работает,но грязи много было,чтотакое лылр почему не работало не понятно,приспособить бы под сменный бумажный масл.фильтр и не промывной.заменил и все,попробую поискать такой под такие размеры может что то найду
Да все разобрался,оказывается нужно еще сильнее нажимать [изображение] ,все заработало и выносной и навеска работает,но грязи много было,чтотакое лылр почему не работало не понятно,приспособить бы под сменный бумажный масл.фильтр и не промывной.заменил и все,попробую поискать такой под такие размеры может что то найду
Чем родной не угодил?помыть сложно?могу поспорить мыл первый раз. Если не хватаешь чужие телеги и свои приспособы не даёшь то грязи в системе не будет.
буквально неделю назад мыл свой, впервые за девять лет, масло только с магазинских канистр, все приценое - навесное своё, присутствовало немного песка на нижних элементах, какая то фигня мелкими волокнами и даже маленький кусочек резины, похоже огрызок какой манжеты, думаю попадает когда перецепляешь телегу, хоть шланги заглушены специальными пробками, все равно все не углядишь, когда доливаешь систему, может чуток попасть, а так да, хлопот с фильтром особых нет
буквально неделю назад мыл свой, впервые за девять лет, масло только с магазинских канистр, все приценое - навесное своё, присутствовало немного песка на нижних элементах, какая то фигня мелкими волокнами и даже маленький кусочек резины, похоже огрызок какой манжеты, думаю попадает когда перецепляешь телегу, хоть шланги заглушены специальными пробками, все равно все не углядишь, когда доливаешь систему, может чуток попасть, а так да, хлопот с фильтром особых нет [изображение]
Не спорю...песок попадает в том числе через заливную горловину при доливе масла.
часть остаётся и со временем вымывает эти остатки песка
вот тоже вариант, а так суть наших постов в том, что даже при кажущейся стерильности обслуживания все равно забывать про фильтра не стоит [изображение]
При всём при этом забываем,какое бы масло не лили,как бы фильтра не мыли(меняли) идёт естественный износ деталей и всегда будет появлятся(образовыватся) естественная выработка и она будет похожа и на песок и на металическую стружку,да же при замене агрегата или узла мы не в хирургическом кабинете находимся.
Знакомый подбирал монету обычную по диаметру, диаметр отверстия 2 мм. Ходит отлично, у него самодельный КУН, с самоопускающимся цилиндром (односторонний).
подскажите кто знает,есть дома распределитель Р-80 с экскаватора ЮМЗ,там их стоит два,поток масла идет через один и попадает к другому,у меня как раз первый,можно ли заглушить отверстие от которого идет поток масла к другому распреду или нужно перепускать его в обратку на слив.
да я шайбу сделаю,просто казалось что в шлангах конус.
Шайбу сделать не проблема,просто будет лишнее дросселирование масла,(когда это совсем не нужно)отсюда и его нагрев...Но дело Ваше.Есть кто делает шайбы из обычной пивной пробки.....(Я бы поставил заводской штуцер-замедлитель.)
Где взять...да и саморушный вариант не хуже.масло не закипит...зато плуг не рухнет.
Ты на т 25 хочешь его поставить?не катит...нет фиксации и плавающего.
На Ютубе посмотри, многие делают из быстросъёмных соединений "папа мама",с одной стороны выкидываешь шарик и пружинку со второй стороны только пружинку,и на посадочном месте шарика пилишь канавку маленькую,в одну сторону масло течет как обычно а в другую шарик перекрывает и масло течет по канавке.
да нет,делаю дома гидравлический дровокол,там как раз не надо ни фиксации ни плавающего,вот только с вторым выходом разобраться - глушить или на слив в бак
В бак если второй распред в схеме был....попробуй слив...
Ни в коем случае....Эти каналы в распределителе полностью соединены друг с другом(в любом р-80)Для удобства подключения так сказать...Ну и подумайте куда пойдёт масло от насоса....
в принципе да,если пустить на слив то просто давления в системе не будет а насос масло будет ганять по кругу
Да?вы увереннылучше нш или рвд порвёт.
А Вы представьте мысленно,что шланг(трубка) идет от насоса и перед входом в распределитель стоит обычный тройник,с которого один выход идет на распределитель,а второй идёт в бак,на слив....Работать будет распределитель?....Или масло спокойно пройдя тройник сольётся в бак?.....Идеальный случай чтобы не порвать нш и крышки на распределителе....Если плохо знаете устройство распределителя,то отверните обе пробки на своём распреде,и посмотрите что там и как....
А не чего что отлив деталей идёт в формы из песка,хоть их и моют но какая то часть остаётся и со временем вымывает эти остатки песка.
и это тоже...но песок там белый.....
Не спорю. Техника любит обслуживание.
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры отверстия замедлителя на гидроцилиндре.
Чем меньше отверстие,тем медленнее будет опускаться.....миллиметра 2 наверное Вам надо или поменьше...
Хм..., а не мало? Хотя возможно и так, там и так миллиметров 5-6 наверное.
можно ли простую шайбу поставить?
Вообще-то да, конус там имеется.
ход штока какой на цилиндре ?
90см.
есть на 60 и 80 см ., в раздумьях какой выбрать для колуна
