Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 4 из 49
1462 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
user2088 пишет:
клапан смотри мне говорили что если сточить то снова держит
этот клапан не как не влияет на опускание навески,его можно вытащить если навеска будет поднятой
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
а что ее
Антон Фадеевич пишет:
user2088 пишет:
а что ее держит в поднятом состоянии? и не может ли опускатся если сточилось кольцо на поршне в гидроцилиндре?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
У меня после переборки ЦС и распределителя, навеска не опускалась при простое трактора больше недели, когда поставил дозатор последовательно, стала опускаться за недели две полностью.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
алексей тракторист пишет:
её держат золотники,если они изношены то будет опускатся,золотники в распределителе то что плунжерная пара в тнвд,и ещё сам гидроцелиндр то же может пропускать,и что кольцо сочилось может опускатся
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
user2088 пишет:
Не в этом клапане дело, навеску не держат (большой груз) выработавшиеся золотники или пропускает очень старая деревянная резинка гидроцилиндра, на ГЦ есть маленький клапаночек, нажмите его, если навеска будет держать значит ГЦ нормальный а распределитель на помойку. А ваш USER клапан называется перепускным, если на нем набита канавка то у вас вообще не получится развить номинальное давление, все зависит от степени убитости, или возможно что то под него попало или он подвисает... thank_you
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
будем разбиратся. по результатам отпишу.
28.03.2014 - 19:46
: 120
точно подмечено что при снятии не чего не опускается значит бывалый тракторист меня дезинформировал как я вас agree сегодня поменял рем комплект в старом распределителе может для чего не будь понадобится для дровакола или грузовому,поддерживаю то что если все гидро цилиндры опускаются распред на выброс
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не обязательно все, вторая секция распределителя может быть никогда и не использовалась, то она и травить не будет. Все дело в выработке.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
и почему же сразу на выброс,щас есть конторы где это всё ремонтируют или можно на обмен взять
28.03.2014 - 19:46
: 120
у нас такая контора называется метало прием я там обычно обмениваю что мне не нужно на то что когда не будь может понадобится lol
01.12.2013 - 18:52
: 6996
у нас есть фирмы по ремонту гидравлики делают всё
28.03.2014 - 19:46
: 120
сравнил столичный округ там у вас звезды все такое ,с той дырой куда только метеориты залетают
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
подскажите, sos почему на плавающем или когда трактор заглушен, навеска опускается не полностью под тяжестью агрегата, остается где то 7 см на штоке г/цилиндра, а на принудительном опускается полностью?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
rinat-hatabich пишет:
Возможно шток гнутый.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
тигр пишет:
вроде незаметно что шток гнутый.... dntknw
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Возможно на цилиндре регулировочным упором нажимается на перепускной клапан.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а вы фото винтов для регулировки навески скинте, если они загнаты далеко то так и будет
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Яуген пишет:
будет сделано
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Austin Powers пишет:
там упора нет. не было когда покупал трактор
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
будет сделано
только с боку при опущенной навеске
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
столько опускается под собственным весом
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
а так на принудительном положении
28.09.2009 - 23:30
: 16406
явно дело не в винтах и их расположении, скорей всего цилиндор закусывает а это или шток или гильза с уплотнителям ну для пущей уверености палец с цилиндра снять в ручную погонять, по том это же дело сделать с цилиндрам открутивши шланги
28.09.2009 - 23:30
: 16406
попробуйте на всякий случай, так как из фото не очень понятно всё же переставить пальцы винтов и винты соответственно, ближе к гидробаку, но скорей всего не в этом дело
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
yes3
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Была такая же проблема, при переборке выяснилось что шток немного погнут.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
rinat-hatabich, ну и фото вы выложили wacko2 Аж голова закружилась, пока рассмотривал laugh .
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Nitrus пишет:
понятно..
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
После капрем трактора собрал гидравлику, перебрал гидроцилиндр, больше ничего не трогал. Залил масло в гидробак по верхнюю метку на щупе, завел, гидравлика не вверх не вниз не работает. открутил заливную пробку, а там пена. В чем может быть дело? Может надо как-то прокачать систему? Если да, то как?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
С полости ГЦ же воздух выгоняло вот и пена образовалась. Погоняйте туда сюда ГЦ.
