Доброго времени суток .Подскажите возможно (если Да то как) подключить два распределителя от одного насоса . Подключаю кун есть в наличии 2 родной распределитель .Мои мысли :
1 вариант. Параллельно (через тройник после насоса).
2 вариант. Последовательно ( второй распред через сброс первого)
3 вариант. через гидрокран ,но тогда они работают поочередно .
С помощью болгарки и сварки за пару часов можно подключить последовательно и не париться кранами.
1. вариант - одним тройником не обойдётесь. Читайте начало первой части темы "всё о гидравлике ...."
2. Вариант не рабочий.
3. Вариант рабочий , но нужен кран который при переключении не перекрывает ход масла от насоса. Иначе разорвёт насос.
Болгарка есть варить приходилось ,но вот как сделать не знаю , можно примерную схему подключения.
[/quote]
Сверлиш пробку то что с боку и привариваешь к нему штуцер,под пробку подбираешь шайбы несколько штук, чтоб пробка зажала шайбы и перекрыла отверстие на слив, дальше на втором распределителе выкручиваешь предохранительный клапан выкидываешь потроха,закручиваешь обратно корпус клапана , сверлишь на нем отверстие, закручиваешь на один виток гайку то что с колечком и привариваешь штуцер, штуцера соединяешь между собой, дальше открываешь перепускной клапан заклёпываешь маленькое отверстие на клапане, вставляешь в клапан вместо пружины болт и закрываешь крышку ,так чтобы крышка прижала клапан,если не прижимает можно подкинуть монетку или шайбу,если клапан не прижать система не заработает,подключаешь подачу и обратку параллельно и радуешься.
Всем привет! Ребята подскажите как правильно запитать на т-25 эту приспособу? Распределитель стоит 3-х секционный но все выхода заняты, хочу поворотную лопату от гидравлики сделать. Приспособа эта от снегоуборщика. Может кто сталкивался?
Здравствуйте, подскажите по распределитель. Вынимал перепускной клапан и устранял на нем фаску на мелком наждаке, поменял колечки и гидравлика стала получше держать, также перебрал гц и сделал шайбу на опускание, что б медленно орудие опускалось, а не падало. Все работало хорошо, но отпахав 2 гектара гидравлика снова начала мудрить, плуг весит кило 70-80, при опускании падает с грохотом и цилиндр при заведенном тракторе медленно опускается. Я думаю что причина в седле перепускного клапана но как его заменить? Хочется что б гидравлика работала и радовала. Заранее извините если много лишней писанины просто хотел подробней осветить своё наболевшее
А кто нибудь приспосабливал бумажный масляный фильтр на гидравлику,может какой подходит элемент от какой нибудь техники,заменил и все а здесь промывать потом все собирать обратно,да и сеточки наверно не так чистят как бумажный элемент,может кто этим занимался или не стоит особо заморачиватся с этим есть ли у кого идеи
Состояние клапана на УДЕРЖАНИЕ орудия не влияет никак.Как Вам то,что при поднятом орудии и рычагах в нейтральном положении клапан находится в открытом состоянии....???!!Падает с грохотом-нужен штуцер-замедлитель и ставить его нужно в магистраль подъёма.
спасибо, буду пробовать. Насчёт клапана не знал, подкину замедлитель и попробую.
Всем привет.
Долго мучился со всеми этими потрохами. Но проблема никак не решалась. Ставил двухходовый кран,но распределители подкачали.Качество изготовления ниже плинтуса. Уж сколько раз зеркалил клапан и не сосчитать. Причём масла вытекало много,и всё это в кабину.
Выкинул всё это безобразие и поставил один болгарский распред.
Пять секций,из них две с плавающим режимом.Контора немного тормознула,ибо не стандарт. Распред на 40л.мин.
Работает отлично,по скорости ничего не поменялось.Ничего нигде не сопливит.
Шланги не лопнули,хотя кто-то зело на это надеялся.Всё отлично работает.Ну и мне вполне удобно.
К этому распреду можно последовательно подключить ещё солько надо.Ничего колхозить не нужно.
Сам распред и переходники обошлись в 16000 рублёв.
сказка, именно на пять секций, и две плавающие, перед-зад, где такое счастье можно найти?
Путник,вот тут можешь глянуть.Всё вполне реально. Только две плавающих секции набирали отдельно.
И это,я ни разу не сказочник,года уже не те. https://www.gidro-krr.ru/gidroraspredeliteli-badestnost Парня зовут Степан.
Кстати,если увеличить фото,на первых двух секциях есть внизу стаканчики,а в других нет.
наверное я не правильно выразился, пардон, сказка, имел сказать что очень хороший вариант, ибо гидросиловский трехсекционник порядком задолбал, за ссылку спасибо
Долго мучился со всеми этими потрохами. Но проблема никак не решалась. Ставил двухходовый кран,но распределители подкачали.Качество изготовления ниже плинтуса. Уж сколько раз зеркалил клапан и не сосчитать. Причём масла вытекало много,и всё это в кабину. не
16 рублей жесковато, по разборам можно было найти за пару рублей нормальный распред, расположение распределителя в этом положении удобно пользоваться?
не для спора, имхо несколько моментов, покупать гидравлику на разборках рискованно, хотя сам купил дозатор на руль б/у, да и гидроцилиндры что пользую тоже, ну тут расходы по доходам, чтоб искать по разборам нужно чтоб они были в шаговой доступности, ежели мотаться за сто верст несколько раз пока повезет, бензину и времени угробишь, на том же топчике успеешь заработать больше, потом все познается в сравнении, недавно тут обсуждали резину на топчик за 30 тыров колесо, на сколько его хватит, дай то чтоб лет на пять, а то и меньше, давно уже не встречал тракторных покрышек чтоб протектор был стерт до беговой, всё в трещинах и дырах, значит раз в пять лет полтинник чтоб зад переобуть, а болгарский распред пожизненно, вообще думал что к сезону по пятерке за секцию загнут, и такими темпами с инфляцией через пару лет с такой суммой за хлебушком будем ходить, так что думаю оно того стоит и человек правильно вложился, другое дело что тышши всегда на что то другое нужны
не для спора, имхо несколько моментов, покупать гидравлику на разборках рискованно, хотя сам купил дозатор на руль б/у, да и гидроцилиндры что пользую тоже, ну тут расходы по доходам, чтоб искать по разборам нужно чтоб они были в шаговой доступности, ежели мотаться за сто верст несколько раз пока повезет, бензину и времени угробишь, на том же топчике успеешь заработать больше, потом все познается в сравнении, недавно тут обсуждали резину на топчик за 30 тыров колесо, на сколько его хватит, дай то чтоб лет на пять, а то и меньше, давно уже не встречал тракторных покрышек чтоб протектор был стерт до беговой, всё в трещинах и дырах, значит раз в пять лет полтинник чтоб зад переобуть, а болгарский распред пожизненно, вообще думал что к сезону по пятерке за секцию загнут, и такими темпами с инфляцией через пару лет с такой суммой за хлебушком будем ходить, так что думаю оно того стоит и человек правильно вложился, другое дело что тышши всегда на что то другое нужны [изображение]
Базару нет,как говорится хозяин-барин, распред разом не ломается и каждый тракторист старается заранее запасаться такими вещами за приемлемые цены,у меня 2 болгарских распреда лежать покупал по рублю,один с 85 года 2 секции вообще не использовались на электрокаре ,2 другие секции состояние лучше нового р80.
Всем привет!Ребята подскажите,навеска медленно опускается на плавающим режиме,а в принудительном режиме работает,как надо Трактор стоял пару дней,а до этого работало все отлично.Что может быть?
Здравствуйте, поставил новые НШ-16 и распределитель Р 3\1-22, после двух минут работы свернуло вал нш на шлицах.Насос до и после установки тяжело но крутится, может ли быть причиной поломки распределитель или бракованный насос?
Добрый день. Подскажите, из трёх секционного распределителя можно в двух секционный переставить золотники. Они взаимозаменяемые или нет? У меня перестала держать гидравлика, вероятная причина - износ золотников, или в корпусе распределителя. В наличии один новый распределитель Р80 (единственное он долго валялся у бывшего хозяина в гараже, поэтому в каналах ржавчина присутствует, а золотники в идеале) и не понятного состояния Р75 на три секции. Руки ещё не дошли его разбирать.
Можно,главное чтобы плотненько встали,бывает вообще не встают или болтаются.
1 и 2 не ратотает, 2 вообще разорвет нижнюю крышку в клочья. 3 работает, это самое простое и верное.
все схемы давно выложены и копья все поломаны. У меня такой вопрос. Навеска поднимается на ура...но гц не опускается....что может быть?
начните с г.ц.
снимите г.ц. и либо разберите его,
либо если есть другой г.ц. подключите его посмотрите как работает
думал....не понятно поведение.мог дроссель сломаться.но под собственным весом опускается.
наверное я не совсем прав
сперва если есть возможность подключите г.ц. к другим выходам распределителя
[/quote]
[/quote]
А кто нибудь приспосабливал бумажный масляный фильтр на гидравлику,может какой подходит элемент от какой нибудь техники,заменил и все а здесь промывать потом все собирать обратно,да и сеточки наверно не так чистят как бумажный элемент,может кто этим занимался или не стоит особо заморачиватся с этим есть ли у кого идеи![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Либо манжета в цилиндре не держит, либо золотник секции пропускает. У меня от 400+ кг навеска капками опускается.
Всем привет.
Такому распреду место бы посвободнее,что б шланги по линейней лежали, тогда действительно будет сказка
наверное я не правильно выразился, пардон, сказка, имел сказать что очень хороший вариант, ибо гидросиловский трехсекционник порядком задолбал, за ссылку спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не для спора, имхо несколько моментов, покупать гидравлику на разборках рискованно, хотя сам купил дозатор на руль б/у, да и гидроцилиндры что пользую тоже, ну тут расходы по доходам, чтоб искать по разборам нужно чтоб они были в шаговой доступности, ежели мотаться за сто верст несколько раз пока повезет, бензину и времени угробишь, на том же топчике успеешь заработать больше, потом все познается в сравнении, недавно тут обсуждали резину на топчик за 30 тыров колесо, на сколько его хватит, дай то чтоб лет на пять, а то и меньше, давно уже не встречал тракторных покрышек чтоб протектор был стерт до беговой, всё в трещинах и дырах, значит раз в пять лет полтинник чтоб зад переобуть, а болгарский распред пожизненно, вообще думал что к сезону по пятерке за секцию загнут, и такими темпами с инфляцией через пару лет с такой суммой за хлебушком будем ходить, так что думаю оно того стоит и человек правильно вложился, другое дело что тышши всегда на что то другое нужны![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорее всего либо шланг внутри разрушился или подбой грязи. Сними шланг и проверь. Обычная и часто встречающаяся поломка.
Причина на мой взгляд в НШ. Насос должен крутиться плотно и без люфта, но ни как не туго.
