Неделю назад поставил гидроцилиндр для отвала от МТЗ, подключил все гидрошланги и поехал работать с плугом..В процессе пахоты, заметил как из гидробака, через заливную крышку выдавливает вспененное масло. В чем может быть проблема? Гидросистема воздуха нахваталось? [изображение]
Сегодня, тестировал работу отвала, и заметил что сново масло начало гнать... [изображение]
Не хватает объёма гидробака,когда ты поставил доп цилиндр. У меня было так когда я поставил КУН.
плавающий режим как раз на трубке с правой стороны
Как ни странно,плавающий на обеих(или обоих... [изображение] ) трубках....
Но на цилиндре два входа:подача и обратка.Значит на нож пойдет один шланг с права,другой шланг с лева(с права подача,а с лева обратка) правильно я думаю или нет?
Нет такого понятия на цилиндре как подача и обратка.....Подаем масло в один штуцер-цилиндр допустим втягивается,из другого штуцера масло сливается по Вашему в обратку....Дёргаем рычаг в другую сторону,масло уже подаётся в другой штуцер-цилиндр выходит,с другого штуцера масло сливается.......(всё,подача и обратка поменялись местами....Как теперь назвать эти два штуцера?????)
В общем как соединять разницы практически нет.Есть только одно НО.Принято делать опускание и плавающее чтобы было в одну сторону на рычаге относительно нейтрального положения.Подъём в другую сторону соответственно..(есть ещё один ньюанс,но оно Вам не надо)
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Если на гидрораспределителе есть маркировка - подъем/опускание, то и на гидроцилиндре есть вход и выход. Возможность реверсивной подачи масла, определение входа и выхода, не меняет. Также положение обусловлено конструкцией цилиндра, большая плоскость поршня "предназначена" для подъёма.
Если не гидпораспределителе есть маркировка - подъем/опускание, но и на гидроцилиндре есть вход и выход. Возможность реверсивной подачи масла вход и выход определение не меняет.
На гидроцилиндре обычно есть маркировка П и О...Подъём и опускание....Только вот один и тот же цилиндр например если сравнивать юмз и мтз работает совершенно по разному...(маркировку на обычных гидроцилиндрах именно вход и выход не разу не видел,может действительно есть??? )
например на кунах бывает стоят гц другой стороной, именно инженерное решение, если кун от рамы на быстросъёме, при снятии стрелы куна с рамы вся гидравлика остается на стреле, а вся гидравлика стрелы на разрывных муфтах, если основные цилиндры поставить классически то при снятии стрелы куна за ненадобностью или при ремонте гц будут болтаться на тракторе, или потребуют отдельного демонтажа
Цилиндры ставятся вниз штоком по причине того, чтобы не попадала грязь и мусор в манжеты штока, а сползала по штоку вниз. Тем самым увеличивая в несколько раз ресурс манжет и самого штока.
А для демонтажа что мешает вынуть палец,там где надо...Но и штоком вверх есть плюс установки....
Да какой секрет...Например разобрать для ремонта на месте проще,не снимая весь..Ну и гидролиния если не заводская из трубок и т.д...а самому ромудить,то проще сделать.
Ребята подскажите, что за гидравлическая трубка и куда она идёт? Я ищу обратку, которая идёт на подъем телеги. Может это она и есть?
она родимая.у меня новыт трабл...навеска не опускается до конца...куда бежать?
Вот общий вид.
там две таких трубки справа и слева одна подьём другая опускание
Спасибо. Буду пробовать.
на телегу идёт один шланг,что на подьём,что на опускание,и к какой трубке подключать разници нет.
Просто мне нужно плавующий на нож.Хочу пустить от телеги .Подача на телегу знаю где,а обратка думаю,что эта трубка.
Как ни странно,плавающий на обеих(или обоих... ) трубках....
Без разницы где обратку для плавающего.
Если б всегда так було...
Инэт завис, сообщение дописал. Даже если нету маркировок, по принципу работы цилиндра понятно куда должна производиться подача.
не факт,на современных КУНах и не только целиндры по чему то перевёрнуты и работают отлично,и для чего так делают?
На МТЗ когда подъем навески шток на цилиндре втягивается, на т25 -шток выдвигается......также на экскаваторах юмз цилиндры работают по разному....
Ладно....Скажете где подача у гидроцилиндра выворота ковша экскаватора?Гидроцилиндра рукояти того же экскаватора?Лапы (аутригера) ?Отвала?
А от того,что они перевёрнуты,принцип его работы не изменился....
Я про то же говорю,единственное что поменяется это скорость работы.
На дровоколах меняется,ведь объем со стороны штока меньше,заполняется быстрей,чем со стороны поршня.
Антон, ты чета запутался, как цилиндр на кун не ставь, подача на поршень. Видимо так шланги удобнее ставить.
Да на Кун ты прав,не досмотрел.
Куда должна производиться подача для достижения большего усилия всем понятно. Другое дело инженерные решения.
Ну и?....Куча примеров где цилиндр стоит не Вашей стороной...И? Что?Хде вход?
