Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 28 из 49
1462 сообщения
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Ребята подскажите,что это
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой.
Неделю назад поставил гидроцилиндр для отвала от МТЗ, подключил все гидрошланги и поехал работать с плугом..В процессе пахоты, заметил как из гидробака, через заливную крышку выдавливает вспененное масло. В чем может быть проблема? Гидросистема воздуха нахваталось? scratch_one-s_head
Сегодня, тестировал работу отвала, и заметил что сново масло начало гнать... shok
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Вероятнее всего что забит слив или дренаж. проверьте фильтра и шланги рвд, очистите их от мусора. где-то поступает воздух, либо масло нагревается до температуры выше нормы. Изначально проверьте все соединения в гидравлической системе, затем нужно проверить насос НШ. Послушайте нет ли посторонних шумов в насосе при его работе (постукиваний, гула, дребезжания), также можно измерить его температуры. dntknw
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вероятно с цилиндра воздух выгоняет. Можно выкрутить пробку и погонять туда сюда отвал.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
маи бобино пишет:
Вероятнее всего что забит слив или дренаж. проверьте фильтра и шланги рвд, очистите их от мусора. где-то поступает воздух, либо масло нагревается до температуры выше нормы. Изначально проверьте все соединения в гидравлической системе, затем нужно проверить насос НШ. Послушайте нет ли посторонних шумов в насосе при его работе (постукиваний, гула, дребезжания), также можно измерить его температуры. [изображение]
Спасибо за совет. Насос нш 16, чуть больше года. Сомневаюсь что он мог выйти из строя, хотя сейчас такое качество, всякое может быть. Шланги рвд проверил всё ок. Вот фильтр не смотрел, надо наверное будет его почистить. Насчёт слива, имеется ввиду обратка? Как понять что насос перегревается? У меня все гидроцилиндры и гур работаю одного насоса - нш 16. Может не хватает объёма гидробака?
Чем лучше почистить гидро фильтр?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Nitrus пишет:
Спасибо за совет, ну раз 10 наверное погонял всё равно гонит масло. А вообще гидросистему надо прокачивать или всё само происходит? У меня раньше стоял дополнительный гидробак, но я его демонтировал. Может стоит его вернуть, тогда масло будет выгонять в дополнительный гидробак? Со временем может пройдет эта проблема.
Banzai пишет:
Nitrus пишет:
Никогда в жизни ничего не прокачивали...И ничего не пенилось...
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Banzai пишет:
Nitrus пишет:
Ок. Спасибо, значит надо искать в чём причина.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Фильтр гидравлики ни разу не промывали что ли? Разберите и промойте в солярке - просто всё, всё что через фильтр - это и есть обратка. Пробку заливную - тоже прополоскать. Масло если есть возможность на гидравлическое поменять.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
маи бобино пишет:
Спасибо за рекомендацию. Да я действительно ни разу не промывал фильтр гидросиситемы, так как трактор приобрел пару лет назад, и до фильтра ещё не добрался. Только постепенно изучаю,что да как. Какой марки гидравлическое масло вы посоветуете? scratch_one-s_head
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Да наверное тут без разницы, ВМГЗ вполне подойдёт.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Новый трабл от гидравлики...навеску не опускает....поднимает...опускает на треть хода и всё....масло уходит на слив....что делать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10109
Banzai пишет:
Проверяйте подачу масла от гидробака к насосу. Малейшая не герметичность и вспенивание масла из за подсоса воздуха обеспечено. Также подсос воздуха возможен через сальник насоса.
Есть и другая причина вспенивания масла - кавитация. Когда подача масла от гидробака к насосу затруднена, это становится причиной появления разряжения, от него происходит образования пузырьков в масле.
Затруднение подачи может быть из за малого проходного сечения применённых трубопроводов, РВД, штуцеров и т.д. на подаче от гидробака к насосу. Также причиной может стать засорение этих линий подачи масла или отслоения внутри РВД , если таковые применяются.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2998
Евгений . . . 42 пишет:
это, к стати, очень коварная штука, снаружи все красиво, а внутри может заложить наглухо
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
маи бобино пишет:
А это гидравлическое масло МГЕ-46В , можно использовать как всесезонное?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Banzai пишет:
ок. Спасибо за совет, буду пробывать поэтапно проверять всю гидросистему. Самое интересное, что это проблема появилась, когда я подключил гидроцилиндр для переднего отвала.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Виталий 68 пишет:
У меня иногда такое тоже бывает, так как за это отвечает гидрораспределитель, скорее всего надо там искать. Можно попробовать гидроцилиндр подключить к другому золотнику, для сравнения.
24.04.2010 - 21:29
: 50
Падает навеска, зафиксировал штырек на цилиндре, перестала опускается, значит что то в распределителе. Что в распределителе смотреть, буду признателен за совет.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Banzai пишет:
маи бобино пишет:
Вообще заливается в гидросистему дизельное масло, гидравлическое более текучее. МГЕ-46В на минеральной основе, учитывая что в Латвии зима не морозная, до -10"С думаю сойдёт.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
Подскажите а разница ощутимая будет если в гидравлике масло с обычного на гидравлическое
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
т45а пишет:
В гидравлическом масле есть специальные присадки, позволяющие работать в более широком диапазоне температур, т.е. вязкость его более стабильна. Ощутимая разница с моторным будет видна сразу при применении гидравлического масла всесезонного - синтетики, гидронасос будет работать гораздо тише. Выбор масла - дело индивидуальное, по размеру кошелька и потребностям.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2998
маи бобино пишет:
заливал поначалу вмгз, не очень понравилось, очень жидкое, доходило до того что при нагреве некорректно работала навеска, стал на долив использовать м8,стало гораздо лучше, со временем восьмерка заменила вмгз полностью, сейчас опять при пониженных температурах кажется густоватым, посоветовали лить и-20, или еще лучше и-40, дескать более вязкое чем вмгз, и более текучее чем м8, весной попробую hi
24.04.2010 - 21:29
: 50
Михаил Сычиков пишет:
vaHa пишет:
Ничего. Только замена.
Жаль. Спасибо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
заливал поначалу вмгз, не очень понравилось, очень жидкое, доходило до того что при нагреве некорректно работала навеска, стал на долив использовать м8,стало гораздо лучше, со временем восьмерка заменила вмгз полностью, сейчас опять при пониженных температурах кажется густоватым, посоветовали лить и-20, или еще лучше и-40, дескать более вязкое чем вмгз, и более текучее чем м8, весной попробую [изображение]
И-20 и И-40 - это веретёнка, обладает высокой гигроскопичностью, т.е. при контакте с воздухом впитывают в себя воду.Последствия - коррозия, гидроудары. Кроме того в них нет присадок - как следствие преждевременное старение системы. Если есть желание получить весь этот "букет" проблем, то следуйте за советчиками.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2998
маи бобино пишет:
однако и тут засада, буду искать альтернативу hi
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Масла ВМГЗ и МГЕ нужно покупать известных брендов, сделанные по ГОСТу, а не по ТУ. Н-р : Газпромнефть, ТНК, Лукойл. Используя только навеску с штатным НШ-10 летом, вполне устраивает обычное дизельное масло. Если НШ побольше, то и система подачи должна быть большего диаметра, а т.к. сделать это не просто, то использование гидравлического масла тут просто необходимо.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Спасибо всем за рекомендацию.
Подскажите пожалуйста, если буду заливать в систему гидравлическое масло, нужно ли промывать гидросистему, если до этого было залито М10Г2 ?
Banzai пишет:
Можете мешать в любой пропорции,....
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
маи бобино пишет:
Banzai пишет:
маи бобино пишет:
Я пытался найти масло ВМГЗ, но у нас в Латвии похоже такое масло не продаётся, или я просто его не нашёл, вот удалось найти такие варианты: HLP-46, МГЕ-46В,Chempioil Hydro HV ISO 46.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Banzai пишет:
Понял, спасибо.
