Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 26 из 49
1462 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Просто Михалыч пишет:
.Не мудри ищи заводской...
можно по эксперементировать,увеличить отверстие на 1мм,и попробовать,что то же получится.Делают же из разрывной муфты такие же штуцера на куны.
Антон Фадеевич пишет:
Ну так там шарик будет отходить при подъёме и жидкость потечёт быстрее...Всё будет как на заводском..
01.12.2013 - 18:52
: 7026
так же и сдиаметром отвертия можно по эксперементировать и подобрать,правда долго и муторно,но как вариант.На мазы же подбирали шайбы вместо термостатов и работали отлично.
Дык конечно можно,но и поднимать будет медленно.А если сделать чтобы поднимало нормально,то и опускаться будет нормально(быстро)..Замкнутый круг.....Сравнение с системой охлаждения совсем не уместно кстати,хотя бы потому,что жидкость движется только в одну сторону.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
При желании берём монету и делаем калиброванное отвеостие.как у вас шланг то надувает? huh клапан должен раньше срабатывать в распреде hi
14.10.2014 - 13:17
: 72
Друзья, нужна помощь. За 16 лет пришел в плачевное состояние гидрораспределитель. И все бы ничего, если бы не одно но. Распределитель стоит РС 50.16....., секционный, не Р-80 точно. В инете инфы практически нет, где купить ремкомплекты-ХЗ. Может кто что знает об этом чуде-юде, киньте ссылочку. Спасибо заранее.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Ребята, день добрый. Купил новый распред. Как снять старый, есть какие-то нюансы? Кабину, что снимать?, Как добраться до болтов крепления самого распределителя?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Feller пишет:
Кабину не снимать...подушку кабины правую отпусти и немного подними лодку.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Прикупил сегодня такое чудо. Хочу поставить для куна. В руках держу первый раз, буду разбираться, как подключить к Р80.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
sTOLJAr пишет:
у меня тоже лежит типа этого рх 346, по моему сначала этот установить а потом к обратке этого подключить р80.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Виталий 68 пишет:
Виталий, спасибо. Правда пришлось обе подушки откручивать. Снял, болгаркой подправил, поставил новый распред, а потом реально пол дня не мог нижний боковой штуцер закрутить. Пришлось снять по новой, метчиком прогнать резьбу, только потом, с горем пополам, прикрутил. Погода у нас на весну не похоже, вот и готовим технику, пока время есть. Подключил, заодно НШ-14 поставил, все работает на ура.....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Feller пишет:
Виталий 68 пишет:
C новым нш как работает система?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Виталий 68 пишет:
Как бы особо еще ничего не работали. Но на месте, вхолостую, поднимает, опускает бодренько. Думаю все будет работать отлично....
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Народ, подскажите, планирую поставить вместо центрального винта навески гидроцилиндр.
Какого размера оптимально подбирать?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ged пишет:
А для чего он там нужен?
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Для удобства работы.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Михаил Сычиков пишет:
Ged пишет:
Цилиндр подъёма камеры ПРФ. Размер 50.25.320. Длинна его 555мм. Себе 3 недели назад такой покупал.
Михаил, спасибо.
Если не трудно выложите фото, как Вы у себя сделали.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ged пишет:
Я использую цилиндр только для ковша. А кто еще для чего его использует?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня он используется абсолютно для всего навесного.
В чем именно преимущество цилиндра против тяги.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
К плюсам отнесу что вместо кручения чик рычажок и выставил длинну....к минусам это распред может не держать.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
На некоторых орудиях требуется регулировать транспортное и рабочее положение (плуг, опашник, косилка).
Гораздо удобней делать это из кабины трактора)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ged пишет:
Первый раз слышу, и никогда сам так не делал. Так для удобства конечно да.найти бы цилиндр с запорными клапанами, 60мм примерно, и с шс вместо втулок...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ged пишет:
какое нах.... транспортное положение у плуга и косилки надо менять bang как вы вообще пашите если регулируете плуг цилиндром......
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Раз такой умный научи тогда всех остальных.
Че ты будешь регулировать плуг в каждом огороде?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Покажи фото как ты транспортируешь косилку что там необходим цилиндр?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я тебя как то просил выложить фото плуга так ты иго так и не выложил....
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Я то же не вижу особого смысла целиндра в место винта,не так часто его регулировать нужно,да и два,три оборота сделать не сложно.Распред нужен что бы не пропускал,а то придётся его чаще дёргать чем винт крутить.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да хоть с плугом , хоть с косилкой один раз отрегулировал на весь сезон. Да и если приходиться перецепляться на что то другое лучше настроить, чем постоянно смотреть а не сбились ли настройки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
А они сбиваются...распред перепускает под грузом.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Исключение это задний кун...кран там же и ковш. И всё.
