За восемнадцать лет владения т25 не разу не откручивал этот щуп.Ради интереса выкрутить что ли. Хоть посмотреть как он выглядит. Всегда ориентировался по пальцу,ну а точнее всегда полный наливал. Иначе телегу доконца не поднять было.
Щуп весчь интересная....открути...протри...закрути...открути достань и посмотри....и сапун размером с заливную горловину на моторе но заливать через фильтр иначе работать не будет
Просто есть ц 100 и корпус ц 75 вот думаю стоит ли переделывать прще если можно засунуть 100 и не страдать. Ктото говорил что можно отрегулировать ход по рачагам на шлицах.
Небольшой недолив не страшен, только гидравлика будет хреново работать. Один раз подцепили ГЦ небольшой 50х25х320, но не доливали по уровню (думали нормально), так были танцы с бубном вплоть до регулировки давления в распреде
Другой раз подцепили побольше ГЦ 80х40х400, подлили масло сразу и закрутили пробки. Также не хотел нормально работать, как отрегулировали уровень масла, так и пошло как по маслу
Сказки....по аналогии топлива в баке половина и всё становись на прикол
Ребята подскажите.Я уже задавал вопрос,на распределителе на т 25,не отбивает рычаг в положении подъем и опускании.Здесь посоветовали выкрутить не много рег. болт.Завел трактор начал по немного выкручивать и пробывать,выкрутил почти полностью -без изминений,что в верх ,что вниз,не отбивает, навеска все работает.Начал закручивать-с положения опускание начал отбивать,но отбивает сильна,отбивает так ,что включается рычаг в положение подъем. Пробывал с тюком сена,думал в нагрузку будет отбивать ,не отбивает.Как его отрегулировать,что бы отбивало в обоих положениях?
Ребята подскажите купил новый нш 10 6шл. и втулку 6шл. на т 25.втулку надо на валу стопорить кольцом? на валу 2 прорези. До этого стоял нш 10 6шл. а втулка 4шл,шлицы были сточены втулка сидела жестко.
Ребята подскажите цилиндр навески на т 25, нету штуцера с клапаном. токарь выточил штуцер отверстие сделал 3.5мм -надувает шланг. какое нужно отверстие или нужен штуцер с клапаном. подскажите надо срочно.
Саша, привет! Завтра подивимся.
Нашёл! Надо ещё открутить, посмотреть он ли.
Просили фото кронштена средней тяги
Ребята подскажите пожалуйста можно ли на т 25 поставить вместо гидроцилиндра ц 75 гидроцилиндр ц 100 ?
Я понял,спасибо.
Вот сегодня снял посмотреть что это за щуп на гидравлику. С фоткал. Может кому нибудь пригодится. Болтик десятка,щуп из проволоки 4,5мм
Благодарю. Надо тоже сфоткать, если он там есть.
Щуп на месте и очень помог, масла литра полтора не хватало.
Распред мыл?разбирал?может открутилось чего.
нет не разбирал
Вот и загвоздка.вскрытие покажет...а так тебе важно что б отбивало рычаги?может нш подсевший уже.
Сними крышку распреда снизу и посмотри может раскрутилась пробка (2)пожимающая пружину(1) золотника. Не знаю из-за чего, но был такой случай.
Есть ли у кого установленный болгарский распред Badestnost?
у меня стоит дополнительным
Ставь одно кольцо на вал нш.При включении оно нужно что б втулка по валу не двигалась.
кольцо ставить в проточку ближе к сальнику?
Да
Там надо делать что бы ограничивался слив масла только в одну сторону.
Что надо делать?
Шланг какой надувает,на подъём или опускание?
на подъем
Ну всё правильно..Не мудри ищи заводской...
