Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 24 из 49
1462 сообщения
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Мне его лет на 20 хватит, а там и ВТЗ динозавром будет.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Форумчане, вот вопрос, как правильно заменить масло в гидросистеме, имея два ГЦ, сзади штатный и на отвал впереди. Планируется замена штатного М8 на более удобное в эксплуатаци (со слов форумчан) ВМГЗ или ему подобному. Что и где откручивать, чтобы слить полностью остатки М8? Имеет ли смысл промывать ДТ систему и главное зачем, масло то чистое? В общем всё по теме, пишите.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я ничего не промывал кроме фильтра на гидравлике просто слил старое и залил новое
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Если ВМГЗ то лукойловское,оно более стабильное при разнице температур,,,,,,за один раз масло сменить полностью не получится,,,,слить с бака ,г/ц вывести в верхнее положение, отпустить РВД и механически давить на г/ц .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1491
Сливная пробка на баке гидравлики, ну ослабь гайки ещё на шланге к гидроцилиндру , фильтр промыть и всё вроде.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Да, про фильтр совсем забыл. Где он находится?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на т25 под кабиной слева если смотреть сзади трактора а на хтз dntknw не знаю
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Будем искать, на глаза мне не попадался.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
И ещё, не пойму, до какого уровня заправлять гидросистему? Щупа то нет.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я заливаю примерно чтоб 4-5см до пробки заливной не доходило хотя и полный заливал лишнее через сапун выдавило blush2 tomato
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Илья Муромец пишет:
Щуп должен быть так как в т-25, за сапуном, фильтр с другой стороны.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вот бы его найти.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Завтра фоток наделаю для наглядности.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
сходил сфоткал вот заливная пробка-сапун а рядом с ней щуп
а вот фильтр гидравлики
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Илья Муромец пишет:
Вот бы его найти.
А посмотреть куда идёт слив с распределителя не судьба???там и фильтр.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Пробка заливная у меня такая же. Корпуса фильтра не наблюдал. Но щуп то где?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
На хтз в 70х щуп был на пробке. Могли оставить данную особенность. А так палец в помощь laugh
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
21?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Илья Муромец пишет:
Но щуп то где?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
У меня так
Фильтр похоже нашёл
Спрашивали за шланги - удобно не удобно?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Илья Муромец пишет:
У меня так
Глядя на инструкцию что выложил для вас сварчик,то щуп у вас должен быть.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
В книге по эксплуатации тоже написано, что сверху в корпусе стоит сапун и щуп. Фото сапуна выкладывал ранее, щупа нет. Выворачивал сапун, чтобы добавлять масло, щупа не видел, может внутри он? Самое интересное в книге написано, что заправлять масло нужно через пробку в фильтре, интересно каким образом туда подлезть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Там много чего написано. В книге по ваз 2121 написана процедура замены смазки в подшипниках передних ступиц shok без контроля состояния самих подшипников...
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Илья Муромец пишет:
щупа нет
Да забудь о нём поставь дополнительный бачёк на гидравлику и лей сколько не жалко wink
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Если не трудно выложите фото щупа рядом с линейкой, хоть понимание будет какое то.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всё понятно 4-5 см до пробки. Благодарю.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Палец в помощь good
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Я по началу думал ты шутишь! super
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Илья Муромец пишет:
У меня так
Фильтр похоже нашёл
Глядя на вашу фотку щуп находится за сапуном, то есть по ходу трактора впереди сапуна.
