Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 20 из 49
1462 сообщения
19.11.2013 - 20:37
: 302
неповерите dread получаетса что центральньій винт упирал отсоединил ево ичуть на крьішу незакинуло lol а я два дня сєксом занимаюсь всю гидравлику перещупал два насоса поменял хотел разпред новьій покупать.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто знает марку гидравлического масла , которое способно работать при -25 , -30 градусов ? Сейчас залито Лукойл дак оно зимой при -20 уже как кисель .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Мге46 и никаких проблем
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Grinya81 пишет:
У меня такое залито , на нем и написано работоспособно от -10 до +80 . При -30 оно очень густеет , мне нужна проверенная маска , которая в -35 будет нормально работать .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Grinya81 пишет:
ВМГЗ попробуйте
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Grinya81 пишет:
ВМГЗ попробуйте
А в чем собственно проблема то?..Третий день не пойму... dntknw Было в своё время страшное произведение советской индустрии.Погрузчик ПЭ-0,8.Работал в любую погоду,(коровы кушать хочют)в гидравлике неизвестно что-от обычной отработки до индустриального и-40.После запуска прогрев и в путь.Масло оно же имеет свойство нагреваться при работе....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
RUS 59 пишет:
ВМГЗ попробуйте
Спасибо на зиму испытаю .
Проблема в том что из-за густого масла вся гидравлика начала сопливить . Зимой трактор работает каждые три , четыре дня в независимости от погоды . В -30 масло не нагревается , вот и спросил у товарищей какое можно залить .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Юрий г пишет:
Может быть из за низких температур начала сопливить. Резина не
выдерживает, может не качественная.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Евгений -регион42 пишет:
Может сопливить и из-за забитого фильтра масляного ...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Именно из-за этого , осенью вся гидравлика была чистая , уже думаю может установить подогрев в гидробак .
электрик пишет:
Фильтр на днях чистил , был забит не сильно .
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Доброго времени суток, подскажите по следующей проблеме. На трактор установлен КУН, гидрораспределитель стоит 2-х секционный. Соответственно на одну секцию заведено подъём опускание задней навески и подъём опрокидывание ковша, на другую подъём стрелы КУНа. Между цилиндром задней навески и цилиндрами ковша стоит 3-х ходовой гидравлический кран. Всё работало отлично, но однажды ковш стал подниматься всё медленнее и медленнее пока совсем не перестал. Хотя в обратную сторону работает отлично.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
С большим трудом и матом был снят гидрораспределитель. Ничего необычного не нашлось, перепускной клапан чистый выработки нет, в проблемной секции показалось что слабо был затянут клапанок внутри штока. После установки обратно всё заработало, но через день активной работы снова та же проблема!!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Александр_Вятка пишет:
Подключи мимо 3-х ходовых кранов и проверь как будет работать
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Перебирать распределитель не стал, нацепил плуг, отпахался и.... О ЧУДО!!! снова заработало!!! Что за дрейфующий косяк???
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Просто Михалыч пишет:
Попытался, но эффекта не получил(((( Самое обидное что опять заработало и не проверить по нормальному.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
опять заработало
Что то гуляет по магистрали масленной,Может резинка а может окалина какая.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
собираюсь снять цилиндр навески.. шлифануть шток, ремкомплект резинок поставить...
трактор должен сам себя поднимать опусканием навески вниз ( на чурку допустим)?
если не поднимает то что насос?
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Наверно. Думал один из цилиндров в одну сторону перепускает... Но тогда поломка устранилась бы только после ремонта цилиндра. Ещё особенностью является то, что при подъёме ковша трактор не напрягается, сливает масло. А когда опускаешь, то всё отлично. И когда цилиндр в упоре двигатель работает в натуге.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Роман Владимирович 1 пишет:
Когда был Т-25 то со старым насосом он себя поднимал, но нужно было "подгазовывать", после установки нового НШ-16 поднимал себя без подгазовки. Сейчас трактор ВТЗ-2032А (Т-30) поднять себя не может, он конечно тяжелее, но и грузоподъёмность навески заявлена больше. Не поднимает по причине описанной выше на 3 поста.
По поводу "шлифануть шток", он хромированный. Если снимешь хром шток долго не проживёт.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
там с 78 -го года ни атома хрома не осталось.... весь в задирах и в работе течет со всех щелей ( как моя бывшая laugh )
ребята сказали "Снимай посмотрим что можно сделать... шлифанем, апгрейдим"
сейчас если навеску (пустую) поднять и заглушить трактор то она опускается в самый низ за час.... с плугом за 3-5 минут...
доливаю масла в бак по 3-5 литров за 2 недели....
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Т-30 не поднимает навеску. На распределителе нашёл только один клапан - сверху справа, с конусной иглой. Второй клапан должен где-то быть? Со всех сторон его облазил - не видно.
Насос подключен, масло есть, в нагрузку идёт при подаче масла в цилиндр - а не поднимает. На обеих секциях цилиндры подключены - одинаково чуть дёрнется и всё.
На насосе верхнюю гайку ослабил немного - пошло масло сочиться, а должно хлестать наверное?
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Вот такой его вид из кабины. Тащил цилиндрическую детальку из отверстия по всякому - не шелохнётся.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Показалось жидким масло в гидробаке - слил его и залил Тэп-15 литра два. Дёргаться навеска стала более отчётливо, но не более.
Потом не знаю что случилось - навеска стала подниматься. Пройдёт немного и встанет. Распределитель переключаю в нейтраль и обратно - ещё немного проходит.
А если дать оборотов двигателю перед включением секции и держать их повышенными - поднимает снизу до верху.
Прогресс налицо, но что изменилось - не понимаю.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Снова дёргается и не поднимает. Вручную косилку поднимал, насос почти не помогает. Это слив в обратку открыт в распределителе?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
FreeLSD пишет:
Да,это клапан или завис или мусор какой попал.Надо всю систему мыть а то так и будет.хочу работаю хочу нет.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Мыть - это круто. Достать бы сперва грибок, в глаза ему посмотреть. Как он снимается на этом распределителе?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
FreeLSD пишет:
Там резьба обычно есть под болтик.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет hi . Собрал схему номер 7 c двумя распределителями , но не работают . Распределитель R4 работает нормально , а вот распределитель R1 только когда на R4 включен рычаг . Может кто в курсе в чем дело ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
проблема у меня с гидрорасредом какая-то, время от времени плохо поднимает нагруженную навеску, пустую вроде нормально, постоянно подкручиваю клапан, скоро вкрутится так полностью, может пружина ослабла под шариком?.
