Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 17 из 49
1462 сообщения
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Яуген пишет:
ставят там что распреды каждую минуту по новой крутят
Вижу у вас серьезные проблемы с головой.
Яуген пишет:
покуда вы так думаете так и будите на юмз
Последний раз это было в 94 г.
Яуген пишет:
привидите пример а за одно фоточки данных дивайсов которых вы работаете или после вас том
Обязан вам что то доказывать? Гораздо проще послать в эротическую поездку.
Яуген пишет:
То что я написал это не маё я специально дал вам выдержку из не исправностей гидравлики, ещё раз повторить?
Где ответ на вопрос..о том в какую сторону рсальник развернут рабочей частью и почему??? Слабо дать ответ,гораздо проще проигнорировать вопрос? То что мой собеседник слабак в данной теме - я увидел и раньше. Специально для вас.. wink Свободны,больше не задерживаю..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
Внутрь насоса, но давления на нём не должно быть. Сальник просто не выдержит.
yes3 по этому когда ставят не тот-не стем врощением сразу и выдавливает сальник
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Минимальное есть,так как давление создается между шестернями и корпусом насоса. Прямому давлению на сальник препятствуют плотные втулки валов и самоподжим.. да и с наружи на сальник накладывается предохраняющая от выдавливания - шайба или пластина.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Так для чего ставят в импортном хламе lol или у них тож проблемы с головой и они крутят постоянно распреды lol
Ника.нет пишет:
нет, так как во первых у вас и нечем, во втором теперь и так ясно умник дают советы а озов простейших и не знает печалька так что это у вас
Ника.нет пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Образование пены на поверхности масла
Наружная течь масла в трубопроводах и элементах системы.
Низкий уровень рабочей жидкости в баке.
Негерметичность всасывающего трубопровода. Износ манжеты вала насоса.
Устранить утечки.
Долить рабочую жидкость. похоже тут кто писал тож непорядок с головой dntknw но тож почемуто указано как вариан это сальник нш scratch_one-s_head Видать не знает такого умника как вы cry
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Яуген пишет:
Так для чего ставят в импортном хламе или у них тож проблемы с головой и они крутят постоянно распреды
К примеру,в импортных десятках моделей - манометров нет вообще,кроме необходимых по контролю двигателя и температуры в гидробаке. Гидравлики для ремонта приезжают со своим оборудованием. И не надо сравнивать устройство гидравлики импортного экскаватора с устройством гидравлики какой то МТЗэшки.
Дискутировать интересно со специалистом,а не с глупым мазуриком. На ваш сообщения больше не отвечаю..не интересно. Уделите свое внимание лучше жучке или мурзику,если таковые водятся у вас в собственности. С ними вы точно найдете полное взаимопонимание во всем. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Я вам конкретно покозал и спросил у умника для чего там стоит манометр wiggle а не
Ника.нет пишет:
десятках моделей
Ника.нет пишет:
А чём с вами дискутировать dntknw простейшего не знаете а датчик у вас для прыгивание стрелки lol ведь зачем он распред то раз регулируется lol Во хохма,
Ника.нет пишет:
в заимно так как глупости пустышек даже и читать не хочется, плохо только одно что такие советы тут раздают а потом люди в пустую изходя из них, тратят своё время и деньги
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Мне кажется полость за сальником соединена с подающей, как там может быть давление? Если неправ - поправьте.
В направляющих валов..есть специальные косые каналы ...для смазки валов в алюминиевых втулках во время вращения в них валов. В корпусе насоса создается давление за счет вращения шестерен и зазором корпуса. Нагрузка на сальник получается за счет травления масла между деталями насоса. Излишки же масла от сальника отводятся по каналам направляющих втулок на всасывающую сторону насоса. При работе НШ масло на сальник давит всегда и при выходе сальника из строя..как правило масло из гидравлической системы потихоньку начинает перегоняться в полость привода насоса. Именно по этой причине - сальник рабочей частью ставится внутрь корпуса насоса.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
да какое там давление, этот сальник по определению не может держать давления если и есть то мизер и то врятли если бы он мог держать давления то при установки нш не того вращения сальник бы не хлополо на раз-два вот и всё ваше держание давление
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Как человек с гидравликой на "Вы", я из последнего спора (и разобранного НШ) для себя сделал вывод, что при недостаточном диаметре подающей магистрали, густом масле возможен подсос воздуха через сальник насоса. Как следствие, тщательно перемешанный воздух с маслом шестернями НШ . Отсюда и "вспенивание" масла. Извините, спор не мой, просто интересно....
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Особо Вумным советую обратить внимание на ту пластину-шайбу что стоит на любом насосе между стопором и сальником вала ..на рисунке слева..в верхнем углу. И только после этого...что то там бурчать считая свою "непревзойденную недоперсону" умнее заводских конструкторов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
Всё верно сальник уж не охти и при том что вы описали данное может происходить, а чуть прогреется всё нормализуется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Советую, для начинающих, озы почитать и давления там не какого нет, было бы, то для отводки ставился бы слив как у гидроматоров
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
они то как раз и пишут про подсос через сальник и прежде чем в их сторону кивать не плохо почитать hi
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Конструктора..как раз и установили сальник рабочей частью внутрь..это то..что сегодня явилось для некоторых новостью.
Вумникам типа Яугена - разрешается устанавливать сальник рабочей частью наружу..от подсоса воздуха на их личной технике.. ведь в их понимании..масло не давит на сальник изнутри.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
новостью.
новость для вас датчики lol
Ника.нет пишет:
Жду потверждения по ссылке, на литературу с выпиской а какое же там давление создаётся wiggle
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
и написал то что выше давал, а именно по пенооброзаванию в масле и не мной это выдуманно, а вами опровегнуто ну так на пальцах lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Разбирал осенью насос НШ-14, так там нет этой пластины-шайбы, только маленькое стопорное колечко. И сальника там стоит два, а не один. Оба рабочей стороной внутрь насоса.
многое зависит от производителя нш
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Ника.нет пишет:
В итоге сами себе и ответили. В целом я обобщал насосы.
Устройство насоса зависит от..
а) от года изготовления
б) страны изготовления
г) от модели насоса
В наше время изготовители ищут варианты удешевления производства. Например..Раньше в насосах,в самоподжиме..устанавливалась бронза,сейчас - тот же алюминиевый сплав из которого изготовлен корпус.
Сами подумайте,зачем ставить пластину перед сальником,если стоит второй сальник удваивающий надежность и страховку?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
А как пластина может держать давление lol а на как и на обычных моторах больше как отражательная, подожду всё ж какое давление в атм давит на нш на сальник всегда казалось что сальник держит только утечки каторые и уходят через дренаж связаный с входам на нш, но подожду инфу от умного с подверждением по ссылке от кантрукторов , если не будет то сразу видно кто трепло
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Яуген пишет:
Че ждать то? Снимите сальник с НШ и поработай те минут 15-20. Наглядный пример будет на лицо. Лень? Так не зачем нести чушь и задавать глупые вопросы.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Че ждать то
Потверждение что на сальник держит давление wiggle
Ника.нет пишет:
мне не надо фуфло мне нужно потверждение литературное от канструкторов на которое вы кивали
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Яуген пишет:
Молча. По своей форме - не дает деформироваться сальнику и маслоотражающая пластина здесь не при чем,Вумник.
Если б она была масло отражающей, то ставилась изнутри вала и не имела бы специфической формы.
Мдаа,полна Россия матушка дебилами.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
lol а если два сальника то они держат и без пластины и не
Ника.нет пишет:
деформироваться
хохма lol для
Ника.нет пишет:
,Вумник.
Обьясню нет там не какого давления сальник держит только утечки которые и уходят на вход нш при износе нш когда утечки становятся гораздо больше а сальник уж не охти и дренаж не справляется вот тогда возможно подтёк по сальнику и именно подтёк было бы там давление в считанные секунды всё масло выгноло бы что и бывает если нш ставят не того вращения и сальник выдавливает вот там присутствует давление, так что учите мат часть и не дурите голову людям thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
сама критика super вы это уж доказали писавши глупости не чем не потверждённые thank_you
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
А кто говорит что там создается большое давление? Мизерное но оно есть..при чем тут атмосферы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
да вы и говорите, чувствую хруст lol задняя включилась, да ещё забыл добавить по сальнику может больше гнать когда нш в спокойствии а гидробак выше нш а при работе нш и подтёков может даже и не наблюдатся wink Так что повторю умник учите матчасть прежде чем других дурнеми обзывать victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Мизерное
не может привести к
Ника.нет пишет:
wink да и зачем на мизерном, пластина для спасения сальника lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ника.нет пишет:
Яуген пишет:
он Бульбаш если что....не треба в Русичи Белорусича записывать shok
