Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 12 из 49
1462 сообщения
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
спасибо буду смотреть
: Улан-Удэ
24.09.2014 - 12:16
: 11
Всем привет. Помогите советами : прорвало шланг от распреда на радиатор отопителя кабины,соединил напрямую(отцепил этот радиатор),залил масло, гидравлика не работает. На распреде нет крышки с двумя болтами,есть болт с гранями-его откручивать чтоб почистить клапан? На нш есть рычаг -в каком положении должен он быть ,в сторону двига или наружу? Сильно не пинайте:владею т25 всего неделю, трактор т25А 1996года.
: Улан-Удэ
24.09.2014 - 12:16
: 11
Вот фото
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
степной кочевник пишет:
Всё верно.Его надо откручивать что бы почистить клапан.
На себя выкл. От себя включен.
: Улан-Удэ
24.09.2014 - 12:16
: 11
Благодарю за ответ
30.08.2016 - 12:02
: 15
Поставил "новый" времён СССР распределитель, все прекрасно работает, НО ставлю на подъем, а рычаги автоматически не возвращаются.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
клапан нужно подкрутить, но только пробуйте по пол оборота, ищё возможно проверить нш может старый уже, посмотрите ли греется сильно
30.08.2016 - 12:02
: 15
Попробую.
30.08.2016 - 12:02
: 15
Grinya81 пишет:
Подкручивая я уменьшу давление
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Иван47 пишет:
У меня такая же проблема. На опускание отбивает хорошо, а вот на подъём даже давит мотор. Распред с МТЗ. На двух тракторах одинаково. Насосы НШ новые.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
проблема может быть в переливном
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Яуген пишет:
sTOLJAr пишет:
Что за проблема и как она решается?
30.08.2016 - 12:02
: 15
Михаил Сычиков пишет:
Иван47 пишет:
Ослабить клапан на четверть оборота.
Ослабевая я уменьшу давление сброса? Просто я читал, что не на всех распределителях есть отбивание в нейтраль. Буду в выходные пробовать. Картинки случаем нету, где этот клапан)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
Яуген пишет:
sTOLJAr пишет:
если менялся переливной или не родной то такое может происходить вроде как на вид одинаковы и гидравлика работает но на разных разный подпор масла в плоть что греться может гидравлика и не трогая предохранительный а поменявши просто переливной отсечка если была скажем на 120 то может поднятся до 160
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Сменил масло в гидравлике и перестала подниматься навеска и вытекает масло и обратной трубки.Может быть нужно гидрораспределитель почистить,а как его снять не могу врубиться.Марку гидроча подскажите вот фото.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
Открутить крышку,на двух болтах,что у вас на фото и прочистить там отверстие в "поршеньке" клапана
26.01.2015 - 09:07
: 1236
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Чистил там.Не помогло!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Вынимайте заново и проверте как сам клапан ходит без пружины в верхней напровляющей, возможно придётся притереть
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Яуген пишет:
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Ясно завтра так и сделаю.А в чём нибудь ещё проблемы могут быть?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
Яуген пишет:
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Я при замене масла раз 5-6 чистил за месяц,сейчас вроде не клинит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
роман kubota пишет:
Яуген пишет:
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
мусор и подклинивание клапана в колпачке больше вроде dntknw как вариант вы заглушили мусор вниз, подняли кланан вроде чисто scratch_one-s_head ставите всё назад опять такая песня bang по сему можно без клапана погонять пускай фильтр выполнит сваю задачу а потом уж и клапан поставить
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Проверил я этот поршенёк,который под крышкой с двумя болтами. Ходит нормально без заклиниваний вверх вниз.Масло опять же выгнало через сбросную трубку и это масло после первого прогона стало чёрным как отработка,неужели такая грязная система.И снова нечего не помогло гидроцилиндр даже не шевелится dntknw Может систему чем нибудь промыть?Есть какие нибудь масла промывочные для гидравлики.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
А что ж вы фильтр то не промыли сразу,там знаете сколько грязи,лишнюю работу делаете laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
yes3 а за одно под трубкой запитки нш открутить заглушку и почистить
26.01.2015 - 09:07
: 1236
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Проверил я этот поршенёк,который под крышкой с двумя болтами. Ходит нормально без заклиниваний вверх вниз.Масло опять же выгнало через сбросную трубку и это масло после первого прогона стало Ф как отработка,неужели такая грязная система.И снова нечего не помогло гидроцилиндр даже не шевелится dntknw Может систему чем нибудь промыть?Есть какие нибудь масла промывочные для гидравлики.
Фильтр вы имеете ввиду в гидробаке?Так я его мыл он чистый.Может где ещё фильтр есть,которого я не знаю.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Поршенёк ты вытаскивал он чистый а сам грибок который стоит под поршеньком.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
тигр пишет:
роман kubota пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Посмотрю сегодня.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Что эта за штуковина?И за что она отвечает?Стоит сверху на насосе и имеет какой то переключатель.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7001
роман kubota пишет:
переключатель на печку,зима-лето,если есть возможность его выкинуть и переделать без него.Толку от него не какого,только насос посадите и будете искать причину почему греется масло.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Антон Фадеевич пишет:
роман kubota пишет:
Понятно.У меня через него масло бежит по немножку.Из-за этого может навеска не подниматься?
